Hulp gevraagd ivm lijmsoort.
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door TC01, 19 jul 2021.
  1. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Niet echt modelbouw gerelateerd, maar de materialen worden hier veelvuldig
    Helaas is bij mijn visnet een lijmvebinding los gegaan. De steel is dunwandig koolstof welke in een stukje giet aluminium gelijmd zat. Deze lijstverbinding is los gekomen. Er zat erg weinig lijm tussen. Ik heb dit toen netjes schoongemaakt en met pu lijm weer vastgezet, maar ook dat laat weer los. Welke lijm kunnen jullie mij aanraden hiervoor?
  2. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Uhu Endfest.
  3. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ja, de groene Uhu Endfest 24.
    Goed ontvetten, opschuren en dan 24 uur uit laten harden.
    Komt nooit meer los.
    GJ
  4. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Moet wel gek gaan wil je het niet aan elkaar krijgen met een polymeer kit zoals Polymax van Bison.
  5. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Polymeerkit blijft flexibel.
    Dat gebruik ik hier thuis om tegeltjes en zo te lijmen.
    Koolstof op metaal, dat kan alleen met epoxy achtige.
    GJ
  6. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Verarmen tot zover je durft verbetert de hechting en de stekte van UHU Endfest.
    Mag tot 180°C voor war de Endfest betreft, maar 40°C geeft al aanzienlijk betere resultaten dan 20°C, en het is in 4 uur hard.
    Het is aan te raden de technical data sheet van endfest te downloaden, daar staat veel goede informatie in om alle eigenschappen van de lijm aan te passen aan de toepassing.
    Uit deze datasheet :
    Adhesion of UHU plus endfest 300 according to temperature
    Code:
    Temperature    Hardening time      Bond strength*
    20°C               12 hrs.          approx. 1200 N/cm²
    40°C                3 hrs.          approx. 1800 N/cm²
    70°C               45 mins.         approx. 2000 N/cm²
    100°C              10 mins.         approx. 2500 N/cm²
    180°C               5 mins.         approx. 3000 N/cm²
    * at combined tension and shear strain for aluminium
    Verder kan je de eigenschappen wat aanpassen door de mengverhouding te wijzigen.
    When sticking together materials with different coefficients of the thermal expansion, care must be taken that the
    adhesive makes only a small difference in length if the temperature varies. In such cases it is therefore recommended
    that the proportion of hardener in the mix should be increased, rendering the end product more flexible.
    Cnn vindt dit leuk.
  7. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Is het ook aan te raden om de koolstof buis op te vullen waar dat metalen stuk komt te zitten. Ik vind de buis erg dunwandig en zie dat deze daar snel inscheurt.
  8. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Een passend houten staafje tot even voorbij het alu deel kan geen kwaad.
  9. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Ok, bedankt voor de toevoeging.
    Ik heb er werkelijk de wereld mee aan elkaar gekit, maar kennelijk kan dit dan niet.
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zit het al weer vast?
    Zo nee, UHU Endfest.
    Goede vangst!
    jan.
  11. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Zit alweer vast en wordt dit weekend getest......
  12. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    De eerste 6 vissen zijn er al mee aan de kant gebracht. 2 brasems, 2 spiegelkarpers en 2 gewone karpers. De verlijming lijkt het goed te houden zover.
    Rick NL vindt dit leuk.
