Bouwverslag Prins Willem, een zeventiende-eeuwse Oostindiëvaarder Herman Ketting
De rahouten maak ik op de draaibank en de houten onderdelen met de freesjes. En mesjes en vijltjes en wat ik denk nodig te hebben.
Heb het messing geoxideerd. Niet zo'n fan van. verven is soms net zo mooi. Of mooier. Beetje vet aan het messing en het laat los. Ik heb al van alles gebruikt om te ontvetten, citroenzuur, ascorbine, azijn, aceton, wasbenzine en alcohol 98%
Het is zo klein, als je het vastpakt met een tangetje of pincet laat het zwart los. Zal ook wel aan het messing liggen.
Met schilderen/spuiten is dat net zo hoor.
Het nadeel daarvan is weer dat de schakeltjes van een ketting vastgeschilderd gaan zitten. Dus het is spuiten en nat aanbrengen op je werk. Dat moet uiterst voorzichtig anders zit je hele werk onder de acrylverf. Als de verf eenmaal droog is is het nog wel licht flexibel maar breekt ook als je teveel met bochten gaat werken.
Zo heeft alles zijn voordeel en nadeel.
Maar ik vind persoonlijk spuiten mooier als oxideren. Maar ieder zijn eigen smaak daarin.
En heel licht over een schuurpapiertje halen. Dat maakt het oppervlak wat ruwer.
Wellicht blijft het dan beter zitten?
De Ra's doe ik met een accuboormachine en schuurpapier. Gaat super snel en strak.
Dat van die houten onderdeeltjes is een mooie tip. Ik ben nu toch veel aan het oefenen met het freesmachientje dus kan ik dat ook gelijk proberen.
Dat gaat ook goed. deed ik eerst, maar draaibank werkt preciezer.
deze freesjes/pcb boortjes gebruik ik om te frezen https://nl.aliexpress.com/item/4000905280992.html?spm=2114.13010708.0.0.1c124c4dy90RGA 0,1 tot 1,2 mm heb ik. deze kan je ook gebruiken als boortje in je machientje. Het is geen boorvorm als je gewent bent maar het kopje is iets anders. hierdoor vreten ze zich niet vast. En je kan er ook mee frezen.
Fokkemast ook klaar
Bedankt Heinrich, maar ook erg minuscuul werk. Soms wel eens een half uur bezig met 2 ringetjes en een klamp, voor de reeflijnen, te monteren. die zijn maar 1,6 mm groot en schieten alle kanten uit. :mad:
En er zitten er een heleboel op :)
Hoi Stephan. Deze reactie van jou klinkt mij bekend in de oren. Vandaag ook weer diverse keren op de knieën gezeten om die kleine spingers weer op te zoeken. :(
Maar de ra’s met hun details zijn prachtig.
Gr. Peter
In het aanbrengen van de onderdelen en het bepalen hoe buikgordings en nokgordings gemonteerd zitten heb ik een fout gemaakt. Eigenlijk een fout die erin geslopen is door te veel studeren hoe en wat.
Op onderste ra's zitten schijven voor de nokgordings gemonteerd. Ik ben ervan uit gegaan dat de buikgordings ook zo gemonteerd zitten en door een leesfout heb ik dit ook gereflecteerd op de marsera. Dus die kan ik weer van de ra's afhalen. De marsera's krijgen geen schijven en alleen blokken aan de ra voor de buikgordings en de ra's alleen schijven voor de nokgordings en blokken voor de buikgordings
Er zal een gaatje achterblijven, welk door het blok wat op die plek komt niet zichtbaar zal zijn.
Maar gelukkig op tijd door een paar mede bouwers op geattendeerd.
Weer een goede les, maar jammer van het werk dat niet nodig was.
Hey Stephan.
Zonde van het dubbele werk. Maar ik weet zeker dat dit bij jou goed gaat komen.
Ik blijf het fascinerend vinden hoe jij zo'n focus kan houden op je werk.
Ziet er allemaal prachtig uit.
Ik ben pas begonnen aan het touwwerk van de Endeavour, dus mijn Prins Willem komt ook steeds dichter in de buurt van de scheepswerf.
Weer bij gelezen. Jou figuren van klei zien er heel mooi uit. Zelf heb ik moeilijkheden met alle delen van het menselijk lichaam. My scale is always wrong. Anything non human, I can do. On my Zeehaen most of it is human figures. Oh well.... I will keep on training.
Marcus
That's the same deal, just the price is different. I payed 20 euro. And bought a extra handset and different Chuck so I can use 2,35 mm bits (standaard dentist) and 3,175 mm bits (standaard dremel)
