Artesania San Francisco II
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Bob de Bouwer, 3 jun 2020.
  1. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dit gaat zeker netjes Ton! Chapeau voor dit mooie werk:thumbsup:
  2. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
  3. Bob de Bouwer
    Bob de Bouwer
    2 jun 2020
    Maassluis
    Dank je Hans, we doen ons best.
  4. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat ziet er al goed uit Bob:rofl::rofl:
  5. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    :worship: mooie romp
  6. Bob de Bouwer
    Bob de Bouwer
    2 jun 2020
    Maassluis
    Ik probeer zo natuurgetrouw mogelijk te bouwen. Het hout op de romp heb ik geschraapt en niet geschuurd. Dat blijft inderdaad veel mooier, je schuurt de nerf en poriën niet dicht.
    We zijn er bijna met het beplanken.....
    Er zitten wel veel kiertjes tussen de plankjes. Daar moeten we later nog iets aan gaan doen.
    Ik twijfel tussen het inleggen van snijrestjes of een plamuur maken van houtlijm en schuurstof.
    Ik moet nog gaan schrapen en de kiertjes opvullen.
    Bij het opvullen heb ik gekozen voor splintertjes hout voor de grotere kiertjes en plamuren voor het kleinere spul.
    Ik was bang dat de plamuur zich zou aftekenen, maar het is prima gelukt.
    Prutsertje, JDS73, Ronk en 4 anderen vinden dit leuk.
  7. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Als je de oude modelboeken open slaat, is dit ook het advies wat je ziet. Is ook mooier en als je het goed doet zo glad als een spiegel. Het stof valt ook naar beneden en dwareld niet rond zoals bij schuurpapier.
    Een mooie roomp geworden.
  8. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Beetje vreemd soort hout voor de beplanking?
  9. Bob de Bouwer
    Bob de Bouwer
    2 jun 2020
    Maassluis
    Tja, het is nu eenmaal wat in de box zit. Het is mijn eerste houten model, dus ik maak er maar gebruik van.
    Wat ik overigens wel gedaan heb, is van de latjes lengtes gesneden van ca 7 cm lang. Dat komt in de schaal beter uit met de werkelijkheid.
    Volgens de handleiding beplank je met de volle lengte van 30 cm van de latjes.
  10. Bob de Bouwer
    Bob de Bouwer
    2 jun 2020
    Maassluis
    De volgende stap is het beplanken van de verschansingen aan de binnenzijden.
    Een nauwgezet werk om alles goed aan te laten sluiten. De aansluitingen met de dekken worden afgesloten met de waterloopsklossen.
    Ik heb ze prachtig kunnen profileren met de micro-schrapers van Artesania. Fijne stukjes gereedschap om de detailleringen in de latjes te maken.
    Ik heb mijn setjes vorig jaar in Duitsland besteld, ze waren hier tijdelijk niet te krijgen vanwege Covid-19.
    Heb er een half jaar op moeten wachten, maar ze waren net op tijd binnen voor ik ze nodig had.
    Prutsertje, JDS73, Jaques en 4 anderen vinden dit leuk.
  11. Bob de Bouwer
    Bob de Bouwer
    2 jun 2020
    Maassluis
    Nu het beplanken klaar is gaan de berghouten op de romp. En daar loop ik tegen de eerste fout in de bouwbeschrijving op.
    De lengtemaat is niet correct, ik kom achteraf gezien 10 mm te kort.
    Ik zie dat pas later omdat ik de horizontale delen inpas nadat de verticale geplaatst zijn. Anders moet je de horizontale delen gaan insnijden en dat lijkt mij ingewikkelder dan het er later tussen te passen.
    Dus een duur lesje, alles eerst even nameten.
    Ik besluit er een stukje aan te zetten aan beide kanten en bij te werken. Ze worden toch geschilderd, daar is straks niets meer van te zien
    Een stukje afgezaagd en een verlengstukje eronder geplaatst. Het is nog niet helemaal naar mijn zin, maar uiteindelijk na een beetje bijwerken zie er er nauwelijks iets van.
  12. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Mooi werk Bob:):)
  13. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Kijk, dat is netjes verlengd zo, zie je bijna niets meer van :thumbsup::thumbsup:
    Volgens mij zijn deze verticale staanders de stootwillen, als het anders is dan lezen we dat zo ;)
  14. Scyllar
    Scyllar
    14 mrt 2021
    Fijnaart
    Ik schuif aan!
    Ga binnenkort ook aan deze boot beginnen, dus ik kan mij goed voorbereiden zo!
    Je bent goed bezig! De bout ziet er echt strak uit!
  15. Bob de Bouwer
    Bob de Bouwer
    2 jun 2020
    Maassluis
    Nou dank je wel. Het is een leuk schip om te bouwen. Ik zal een dezer dagen weer eens even wat updates posten.
    Let wel op de maatvoeringen, sommige maten staan niet goed in de bouwbeschrijving. In elk geval alvast veel plezier ermee!
  16. Bob de Bouwer
    Bob de Bouwer
    2 jun 2020
    Maassluis
    Goed, daar zijn we weer. Gezien de winter naadloos is overgegaan in de herfst dit jaar, heb ik een hoop gedaan.
    Laten wij eens kijken hoever we deze (zeil)reis zijn gekomen.
    Inderdaad, bij de stootwillen en berghouten. Met het vorderen van dit klusje besluit ik het schilderwerk hieraan toch iets anders aan te gaan pakken.
    Ik schilder eerst de zijkanten die in aanraking komen met de romp. Als dit gedroogd is lijm in de delen op de romp en schilder ze verder af.
    Werkt prima.
    Nadat de stootwillen er op zitten wordt het tijd voor de tussenliggende delen van de berghouten.
    Ik verf ze op dezelfde manier.
    En nu begint het er een beetje op te lijken. Het begint al één geheel te worden.
    Ik heb er zoveel plezier van, het is een leuk klusje en geeft een leuk resultaat.
    Het eerste deel tussen de stootwillen is nu af. Er achter plak ik schildertape om de scheerlijn op de romp aan te geven.
    Hier komt het bovenste berghout naar het hek toe te liggen.
    En dat is dan het resultaat aan de stuurboordkant.
    En omdat ik toch al met verf in de weer was, heb ik meteen het naamplaatje voor de standaard ook maar een kwastje gegeven.
    Ik ga gauw weer wat plaatsen.
    Veel bouwplezier allemaal!!
    TIMBERWOLF, Herby63, Jaques en 3 anderen vinden dit leuk.
  17. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dat werkt niet prima, dat werkt perfect. Ziet er goed uit
    Bob de Bouwer vindt dit leuk.
  18. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Gaat er ineens heel anders uitzien
  19. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Ik vond de stootwillen denk ik het lastigste klusje aan het schip. Ik heb een profielkam aangeschaft om zo de vorm van de romp na te kunnen maken waardoor het na heel veel stootwillen maken lukte om ze naadloos aan te laten sluiten.
    Ik vind het er bijzonder netjes bij je uit zien. Het is ook z'n leuk en mooi schip om te bouwen.
  20. Scyllar
    Scyllar
    14 mrt 2021
    Fijnaart
    Zie nu pas mijn schrijf/autocorrectie fout...tsss... Excuses... Ik bedoelde natuurlijk de boot in plaats van bout
