HMS Diana Caldercraft (Flying Scotsman)
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Flying Scotsman, 20 jun 2021.
Topicstatus:
  1. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Mooi werk Henk , ziet er prima uit zo. :):)
    Flying Scotsman vindt dit leuk.
  2. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Volgens mij zit de lat iets te hoog ter hoogte van de 3e geschutspoort, maar dat kan optisch bedrog zijn door de camera.
    Kijk er eens langs op ongeveer 15° vanuit de boeg. Of verwijder eens alle nageltjes tussen de 2e en 6e geschutspoort en kijk of de lat een natuurlijker verloop wil volgen. Je kan best het nageltje tussen de 1e en de 2e poort laten zitten en alle nageltjes naar voor verwijderen, met uitzondering van die op het uiteinde. als het stuk tussen poort 3 en 6 naar beneden wil, dan is het mogelijk dat het stuk tussen boeg en poort 1 een beetje naar boven wil, waarbij de zeeg in dat stukje iets minder uitgesproken wordt.
    Tja, "revettenteller", weet je wel :)
    Laatst bewerkt: 7 okt 2021
    Flying Scotsman en Hans Groenenberg vinden dit leuk.
  3. Herman ik ben er blij mee hoor (revettenteller). :). Je hebt ( weeer) gelijk:rofl:
    onderstaande foto toont wel een verschil bovenste foto is oude situatie en onderste de nieuwe. Teven andere zijde ook aangepast.
    41048C94-83CA-431F-943E-332E4BE56E2E.jpeg 3E215C2D-8234-4F98-8F21-36E26BC5919E.jpeg
  4. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Dat is VEEEEEL beter, ook al scheelt het waarschijnlijk maar een paar tienden millimeter :)
    PS: mijn oom was timmerman en op het bedrijf waar hij werkte noemden ze hem de "millimeterchef". 't zit dus in de familie :)
  5. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Netjes !
    Geen wonder dat hij zo streng is :)
  6. Update en status
    Inmiddels begonnen aan de tweede beplanking. Ik ben begonnen op het punt waar de berghouten beginnen en werk nu naar boven. Het vordert, maar het gaat langzaam. Hieronder het resultaat.
    039CB583-10A3-481D-8235-6BE7EF5A88D9.jpeg 133C36D9-98EF-4706-83F3-547BA57A2E2C.jpeg
  7. Eduard Renger
    Eduard Renger
    6 mrt 2017
    Veenendaal
    Ziet er mooi uit! Zie ik het nu goed dat je ook voor de open reling gaat? Of zie ik het verkeerd?
  8. Dat zie je helemaal goed ;)
    Eduard Renger vindt dit leuk.
  9. Eduard Renger
    Eduard Renger
    6 mrt 2017
    Veenendaal
    Goeie keus! Geeft echt meerwaarde aan je model. Leuk dat je zo vlot gaat. Ik wacht op het moment dat je me inhaalt :)
  10. Dank je
    Dan kun je lang wachten denk ik:):rofl:, ik heb de Victory ook nog staan die vraagt ook om aandacht.
    Als de tweede beplanking er op zit gaat mevr Diana weer ff onder het doek ;)
  11. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dat gaat de goede kant op zo Henk :thumbsup::thumbsup:
  12. Dank je Koos,
    Heb jij je personeel van de Victory werf op vakantie gestuurd :rolleyes:?.
  13. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Ben nog ff druk met andere beslommeringen, dat heb je nu eenmaal als je zowat zo’n 6 maanden van huis geweest bent hee ;)
    Maar ik hoop binnen een tweetal weken de werf toch weer op te kunnen starten, dus dan worden jullie weer horendol van al die up- dates :D
    TIMBERWOLF, Cyril Marien en Flying Scotsman vinden dit leuk.
  14. Update Beplanking 2e laag
    De beplanking vordert gestaag , misschien is het niet allemaal correct onder de waterlijn, maar hier komen de koperen plaatjes op. Moet allemaal nog wel geschuurd worden. Op naar de andere kant;)
    632AAEC8-FC6A-42E2-8CF7-3D1FC495B48D.jpeg 76C5FE65-5F6C-4E56-824C-394B3F22E9E5.jpeg 4D205115-023E-4176-B47F-5B0F651CD8B3.jpeg
  15. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het verloop van de gangen is inderdaad een beetje apart, alhoewel ze er wel allemaal mooi strak opzitten. Dat komt omdat je iets te vroeg bent begonnen met het beplanken vanaf de kiel en daar te ver mee door bent gegaan. Als je verder was gegaan met beplanken vanaf de bovenkant richting de kiel en je latten bij de boeg had verjongt dan had het er net iets beter uit gezien. Maar zoals je al laat weten, komen er nog koperen plaatjes op, dus geen man over boord... Het beplanken van een romp, zeker op zo'n groot model als de Diana is voor niemand een makkelijke opgaaf .
    Op tijd verjongen is toch wel een must en vooral je tijd er voor nemen, ik kan het niet vaak genoeg zeggen (schrijven), geduld is het sleutelwoord voor dit soort werk ;).
    Succes met het aanbrengen van de koperen plaatjes, is ook niet echt eenvoudig...
  16. Piet ik ben een aparte man :D dus ook garant voor aparte dingetjes ;)
    Maar je hebt gelijk !. :)
    Dank je voor de informatie, heb inderdaad lang zitten twijfelen hoe het moest lopen en kwam ook tot de ontdekking dat ik te ver was doorgegaan vanaf de kiel. Kan aan de kant die nog gedaan moet worden nog herstel plegen maar dat zal het verschil van de twee kanten zeker zichtbaar maken. Met andere woorden ik moet doorgaan op de ingeslagen weg, met het geluk van de koperen plaatjes aan mijn zijde .
  17. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Hij gaat weer fijn!
    Succes met de plaatjes......ik kan ze nu al bijna niet meer zien.
    Als er 1 zijde af is dan ga ik ff iets anders doen.
  18. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Tenzij je je model opstelt zoals ik gedaan heb, is toch maar 1 zijde goed zichtbaar. Een licht afwijkende werkwijze aan de andere kant gaat zelfs dan niet direct opvallen, omdat je moeilijk tegelijkertijd beide zijden kan bekijken.
  19. Herman daar heb je wel een punt, en zelfs gelijk:koud:. Je kunt inderdaad nooit beide kanten te gelijk zien.. Ben nu bezig met de eerste latten dus ga voor de new optie.
    Eduard Renger en Herby63 vinden dit leuk.
  20. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    En Henk, bezig met de laatste loodjes ;);)
    En dan hoop ik dat je dit verslag weer vlug oppakt want deze mag best wel weer gezien worden als ik zo naar je laatste foto's kijk die je mij stuurde:
    Dus ik (en ik denk met mij vele anderen) hoop dat de @Flying Scotsman weer snel hier op het forum te zien is............
    Gr Koos
    Flying Scotsman en Herby63 vinden dit leuk.
Topicstatus:
