HMS Victory 1:72 Caldecraft
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Sjors Blomberg, 21 mei 2021.
  1. Eduard Renger
    Eduard Renger
    6 mrt 2017
    Veenendaal
    Sjors, ik heb het zo geprobeerd zoals Stephan het aangeeft, maar bij mij kwamen kopse kanten dan te schuin tegen elkaar aan te liggen. Als je die gaat snijden wordt dat weer bijzonder lelijk. Hoe ze dat dus doen met die 2 banen heb ik geen idee van. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om het zo uit te meten dat ik op het midden van de romp op de waterlijn met hele plaatjes kan werken en die dan schuin afsnij over de lengte wanneer dat nodig is. In het midden van de romp heb ik dus geen plaatjes versneden. Vervolgens heb ik daar weer een klein (1mmx1mm) latje opgelegd om de snijrand te verbergen. Ik kon dan 8 banen naar beneden leggen zonder dat er vanuit de onderkant weer tegenaangelegd werd. Hier twee fotootjes uit mijn verslag hoe dat zit. Ik vertelde je in Hillegom dat ik om 3:00u 's nachts heb uitgezocht... zelfs zover dat ik ze eerst heb uitgeprint (op papier) om de goede lijnen te ontdekken.
    CA67D228-455D-4B62-8AB9-5A611CDC08E4.jpeg CE54CCBF-5088-4C49-833B-A984E0F86AFF.jpeg
  2. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Sjors bij de Victory heb ik uiteindelijk bovenin een doorlopende strook aangebracht, dit op aanwijzingen van een aantal ervaren rotten hier ;)
    Kijk maar eens in mijn verslag van de Victory, op pagina 24, post #462
    Succes verder,
  3. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Jullie weten het ook wel iemand makkelijk te maken he :)
    Ik denk dat ik ga voor 2 of 3 horizontale banen tegen de waterlijn.
    Komt het niet uit of word het lelijk dan is er af halen ook geen probleem
    Jotika heeft nog veel meer van die plaatjes :)
    We gaan het zien allemaal maar bedankt voor de adviezen.
    Eduard Renger vindt dit leuk.
  4. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Hebben jullie ook wel eens het idee om te gaan punniken of kantklossen?
    Ik heb 2 rijtjes er op gezet en nu.
    Moet ik de zwarte waterlijn volgen met de plaatjes of is het handiger om nog een paar rijen er boven te leggen tot ze zowel aan de boeg als aan de kont is ?
    Dan opvullen richting waterlijn.
    Laatst bewerkt: 14 okt 2021
  5. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Heren,
    Dit word mijn laatste post op dit forum.
    Er is nu weer een post van mij verwijderd zonder enige reden.
    Een goede moderator laat weten wanneer en waarom er een post verwijderd word.
    Hier is blijkbaar een moderator met zijn eigen regels.
    Ik ben het zat!
    Ik wens een ieder veel bouw plezier
    Jammer dat het op deze manier moet maar het is niet anders.
    Verzoek aan de moderator op mijn topics te verwijderen.
    Het gaat jullie goed.
  6. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Doe maar even niet Sjors!! Dat zou jammer zijn. Ik neem aan dat er enige helderheid gaat komen?
  7. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Sjors heb een melding gedaan naar de admin om opheldering hierover te geven. Wacht nog even met gaan. Denk dat het opgehelderd gaat worden.
  8. Eduard Renger
    Eduard Renger
    6 mrt 2017
    Veenendaal
    Ja idd Sjors dat zou jammer zijn als je gaat. Hopelijk komt er snel helderheid en blijf je wel!
  9. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Sjors,
    Doe geen overhaaste dingen als je nog niet het fijne ervan weet.
  10. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Gewoon blijven hangen hier Sjors, ik ga ervan uit dat het een misverstand betreft.
    Moeten is dwang uiteraard maar je kunt het beste de waterlijn blijven volgen tot de voor- en achtersteven
    Op een bepaald moment zul je dan de plaatjes schuin aan dienen te snijden tegen deze lijn aan
    Ik heb zo een acht- tal rijen aangebracht, dus van boven naar beneden, en toen pas bij de zandstrook begonnen……
    Misschien is het zinvol om mijn verslag op dit punt door te nemen, hier staan veel goede adviezen van wat vakbekwame bouwers in……
    Maar goed in elk geval veel succes, en ik hoop dat je onder ons blijft,
    Gr Koos
  11. JDS73
    JDS73 Moderator team
    15 apr 2020
    Den Bosch
    Ik heb hem een privé bericht gestuurd en ik hoop dat hij snel reageerd.
    Ik persoonlijk heb geen post van hem verwijderd en weet ook niet om welke post het gaat.
  12. Sjors, niet doen a.u.b. zou erg jammer zijn
  13. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Sjors.dat zou ik heel jammer vinden, en zo te zien velen met mij.
  14. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Ik wil niet dat je weggaat, laat ons niet alleen ... :)
    Hoe kan ik je nu op de vingers tikken als je niet meer post?
    Lees eens de beschrijving van Longridge over de koperplaten.
    Bovenaan beginnen met 12 banden, waarvan de bovenste 5 tegen de waterlijn eindigen en de volgende zeven tegen de boeg.
    Bij band 2 tot 5 ga je dus de voorste plaat telkens aan de bovenzijde schuin afsnijden.
    Bij de bovenste band moet je mogelijks meerdere plaatjes schuin afsnijden opdat ze de waterlijn niet zouden overschrijden.
    Onder deze 12 banden leg je weer volgende banden, die in het midden perfect aansluiten op de vorige rijen, maar vooraan schuin ophoog lopen en dus aan de bovenzijde schuin afgesneden worden om de voorgaande rij niet te overlappen.
    Door onderaan te beginnen riskeer je ergens in het midden, en dus in volle zicht, een smalle rij te moeten plaatsen.
    Om dit te vermijden heb ik gewoon verder van boven naar beneden beplaat, en had het geluk tegen de kiel juist uit te komen.
    Succes,
  15. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Ik wil jullie eerst bedanken voor de steun.
    Ik weet dat ik te impulsief ben.
    Er word momenteel uitgezocht waarom mijn post is verwijderd.
    Er was geen aanwijsbare reden voor.
    Momenteel is mijn gezondheid niet zo goed maar misschien morgen een update.
    Ik kan jullie toch niet missen
    P Voogt, Pingu57, Ronk en 10 anderen vinden dit leuk.
  16. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Gelukkig Sjors, ook wij kunnen jou niet missen hoor ;);)
    Ik hoop dat het snel beter gaat met je gezondheid
    Gr Koos
    Sjors Blomberg vindt dit leuk.
  17. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Beterschap @sjors,
    Met een flinke Trappist vroeg naar bed en morgen ziet alles er rooskleuriger uit.
    En hou vooral in gedachte dat IT vrouwelijk is: wispelturig. Mooi als het werkt, maar je kan je er soms mateloos aan ergeren als het niet precies doet wat je verwacht had.
    Sjors Blomberg en Eduard Renger vinden dit leuk.
  18. Beterschap Sjors, blij dat je er weer bent:)
  19. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Mooi dat je weer terug bent Sjors, veel beterschap
  20. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Hier dan een plaatjes update.
    Ik ben Eduard maar een beetje gaan volgen.
    Iedereen heeft iets zinvols laten zien en misschien ben ik eigenwijs maar ik was al iets verder dan dat de bedoeling was.
    Ik heb een rij van 5 gemaakt vanaf de waterlijn.
    Ga nu van de kiel af verder naar boven.
    Er zullen passtukjes moeten komen maar daar ontkom ik niet aan.
    Ik heb al veel plaatjes verziekt en er af gehaald maar die dingen kosten ook geen vermogen dus mocht het nodig zijn dan is het zo bij besteld.
