Riva Aquarama 1:10
Discussie in 'Speedboten' gestart door Taylorcraft, 6 apr 2021.
  1. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dorpje in de buurt van Oldenzaal
    De Riva weer opgepakt om verder af te bouwen.
    Voor de achtersteven heb ik Jatoba toegepast.
    Het onderste deel heb ik van vuren gemaakt
    Jatoba komt dicht overeen met de houtsoort Makore, die als fineer op de boot is aangebracht.
    Binnenkort het dek voorzien van fineer.
    Op de boeg twee verschillende kleuren in dunne strookjes
    P_20211118_164023.jpg P_20211116_184005.jpg P_20211116_183900.jpg P_20211116_183914.jpg P_20211118_164034.jpg P_20211118_164034~4.jpg
    Dim L, Tamiya1970 en Unusual RC vinden dit leuk.
  2. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ik vind hem heel erg mooi worden.
    Leuke bouw.
  3. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dank je.
    Het is ook een zeer mooie gelijnde boot en niet echt moeilijk om te bouwen.
    Carbohans en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  4. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    Heb je al gedacht aan de aandrijfas.? Je kan voor een benzine motor een flexibele as gebruiken en voor elektrische een starre as.wil je de onderkant wit hebben gewoon pigment toevoegen aan de epoxy,kijk maar bij Mr Boat
    Taylorcraft vindt dit leuk.
  5. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    met één motoras moet ik twee schroefassen aandrijven.
    Ik wil hier met aandrijflijn gaan werken die alleen met starre assen mogelijk zal zijn.
    Ik had ook de ronde snaar aandrijving onderzocht maar die kan waarschijnlijk de toeren niet aan.
    Wel toerental heb jij op de propellers?(Onbelast).
  6. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Nice and neat building. She is gorgeous. The engine is also fantastic. Congrats! Greetings from Greece!
  7. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Thanks for the flowers.
    And yes indeed, it's a beautify project especially the engine is an eye-catching item.
    Unusual RC vindt dit leuk.
  8. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Do you have details on the tech specs of the engine? Rpms, HP, weight etc? I have come across another Riva with this engine on the net. It is really a nice project. Well done.
  9. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    RPM: 4.000-13.200
    HP: unknown ( not yet)
    Weight :535 gram
    There is now also an watercooled version from Toyan.
    Also with a little bit more displacement.
    Maybe you have seen my postings on RcNetwork or Facebook?
    Laatst bewerkt: 20 nov 2021
    Carbohans en Dim L vinden dit leuk.
  10. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Voor het eerst, in mijn leven, een dek van een boot zo ingelegd.
    Veel werk maar wat een plezier om zoiets te doen.
    Cnn, Carbohans, Unusual RC en 4 anderen vinden dit leuk.
  11. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Meest complexe deel van het dek is gereed.
    volgorde foto's zijn niet juist
    P_20211121_132011.jpg [​IMG] P_20211121_132035.jpg [​IMG] [​IMG]
    Bijgevoegde bestanden:
  12. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Excellent work. Even when I enlarge the photo I find no imperfections. Well done. Are you gonna laminate with epoxy resign?
  13. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    for sure there are small imperfections but I'm working still on it.
    the bottom of the boat wil have laminated with epoxy and the top with G4.
    After this he wil havea clear finish from an professional painter.
    The bottom of the boat wil be with,like the original version.
    Dim L vindt dit leuk.
  14. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ik was niet tevreden over de massieve achtersteven, gemaakt van jatoba en vuren.
    Nu een nieuwe gebouwd van triplex en balsa.
    0,4 mm fineer zal worden aangebracht op de nog open delen.
    lk wil hier een uitstraling van massieve delen mee zien te bereiken.
    Kijken of het lukt.
    Laatst bewerkt: 24 nov 2021
    Tamiya1970 en HeliKoper vinden dit leuk.
  15. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    de achtersteven is gereed.
    zoals hier boven is aangegeven, is alles afgewerkt met 0,4mm fineer.
    De randen van de achtersteven zijn dus ook gefineerd en moeten de suggestie weken alsof het uit vol materiaal is opgebouwd. P_20211125_145359.jpg P_20211125_145445.jpg P_20211125_145435.jpg P_20211125_145441.jpg
    Unusual RC, Tamiya1970, Dirk Jan en 4 anderen vinden dit leuk.
  16. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De romp is nu zo ver gereed om de motor in te bouwen.
    Laatst bewerkt: 28 nov 2021
    Unusual RC, Gerrit-Jan en Dim L vinden dit leuk.
  17. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Mooi ,ik ben benieuwd hoe de motor er in gaat.
  18. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Indeed, it is so nicely built. Well done!!
    The engine sound should be fantastic.
  19. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Even iets tussen door gedaan.
    Dashboard gebouwd en instrumenten van verlichting voorzien.
    Voor de verlichting heb ik een zaklantaarn van €0,99 inclusief batterijen gesloopt.
    De zaklantaarn was een negen lichts led type.
    De leds van het printje gesloopt en in buisjes gelijmd.
    P_20211204_195932.jpg P_20211204_195651.jpg P_20211204_195927.jpg P_20211204_195314.jpg P_20211204_195938.jpg P_20211204_195640.jpg P_20211204_200012.jpg
    Tamiya1970, Gerrit-Jan, Dirk Jan en 2 anderen vinden dit leuk.
  20. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Piece of art! Well done!
