ombouwen PC voedingen
Als het gaat om een voeding voor een lader kun je beter een serieuze servervoeding nemen die alleen 12V afgeeft, zo'n 260W mini-voeding met 3,3V, 5V en 12V heeft nooit het volledige vermogen beschikbaar op 12V...
  • Like
Reactions: Cnn
Weet je zeker dat het een HP atsn7001040 is en geen HP atsn 7001044? De HP atsn7001040 kan ik namelijk nergens terug vinden.
Ombouwen is op zich simpel, om de voeding aan te schakelen is een doorverbinding nodig tussen de tweede pin van links aan de bovenkant en de zelfde pin aan de onderkant van de print. De andere aansluiting is niet nodig maar wordt gebruikt om de uitgangsspanning wat hoger te maken.
Normaal gesproken levert deze voeding 12V voor de computer printen. Tussen de voeding en die printen zitten connectoren, draden en wie weet wat nog meer. Er zal altijd enig spanningsverlies zijn over al die zaken dus zal de spanning die uiteindelijk op de printen aankomt lager zijn dan 12V. Om die reden is er een extra aansluiting(en) op de voeding via welke de spanning wordt gemeten op de printen. Door die aansluitingen loopt vrijwel geen stroom dus zijn de spanningsverliezen ook vrijwel 0. "Meet" de elektronica in de voeding dat de spanning op de printen te laag wordt dan wordt de uitgang van de voeding iets hoger gemaakt. De voeding levert dan bijvoorbeeld 12,6V om op de computer printen precies 12V te krijgen.
Via deze "meet aansluitingen" kan jij de voeding een beetje foppen zodat de spanning die hij levert wat hoger wordt. Pas wel op dat je dat niet te hoog kan maken want deze voedingen hebben een overspanningsbeveiliging (OVP) die de hele voeding uitschakelt als de uitgangsspanning te hoog wordt. Die beveiliging zal ergens tussen de 13,5V en 14,5V ingrijpen en de voeding uit schakelen. Het is dus vrijwel altijd mogelijk om de voeding tot pakweg 13,5V op te regelen, sommige halen ook 13,8V makkelijk.
Wat ik vermoed is dat de aansluiting de +12V en pen 30 niet juist is en dat de voeding wel inschakelt maar dat direct daarna de beveiliging ingrijpt omdat de spanning te hoog wordt. In het onderstaande filmpje legt de maker uit hoe hij zijn voeding heeft gemodificeerd en zo te zien werkt alles prima. Hij gebruikt overigens andere aansluitingen en een potmeter voor de instelling dan de persoon bij RC Groups.
  • Like
Reactions: Cnn
Dan is er iets met die voeding aan de hand want het zou echt moeten werken.
Helaas kan ik je zo niet verder helpen want zonder gedegen kennis van de elektronica en de juiste apparatuur moet je niet zelf in de voeding gaan sleutelen. Er komen echt levensgevaarlijke spanningen en stromen voor in die voeding dus maak de voeding alsjeblieft niet zelf open als niet heel goed waar je mee bezig bent !
Ik heb 2 HP 800gba 83 ampère voedingen in serie 24v.
Het probleem is dat 1 van de voedingen wel aan gaat( je hoort het relais klikken en de fans draaien) maar het groene ledje blijft uit. De voeding levert ook geen spanning.
Ik las veel over de problemen van deze voedingen, en over een ingebouwde veiligheid als de koelfan kortstondig weerstand ondervindt. Of als de voeding dat denkt, om eventuele oververhitting te voorkomen. Fans heb ik al omgewisseld van de ene naar de andere voeding, geen verschil,
Niels
Van één van de voedingen moet de massa (GND) worden losgehaald van de behuizing, anders zou je kortsluiting maken als je ze in serie zet. Heb je dat gedaan? Doen ze het los van elkaar wel?
Gerard(gradje49) heeft ze voor mij omgebouwd, hij had ze ook getest.
Daar ligt het probleem niet.
Dat is verder goed gedaan.
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Diversen/DPS-800GB A Server sypply/DPS-800GB A PSU.htm
"Dat geldt ook voor DPS-800GB 3A, want bij Markus uit Polen kon dat type niet starten met de eerdere methodes tot een tip op een Poolse site om sporen 31 en 34 te verbinden en spoor 26 aan aarde te leggen. De PSU startte daarna keurig op met 12.4 Volt en de groene Led ging aan."
https://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/284699-hp-dps-800gb-starting.html
"jumper 34 to 31 and tie pin 30 to +12V --> sometimes this helps, if not, then there is often a problem with the standby circuit ... they tend to overheating and fail ..."
Dank voor de reply, ik kon deze sites al. Staat veel interessante informatie op, op de bovenstaande link is het doel om het voltage op te schroeven. Hier niet noodzakelijk, dat ze veel problemen hebben had ik al gelezen, met name de P/N 379123-001, de 124 zou wat beter zijn.
Opstart elco's die er uit knallen. Heb de behuizing nu weer gedemonteerd, zie zo geen sporen die verbrand zijn of elco's die bol staan, op EEVblog staan ook een paar waar de sporen van de 2 grote elco's verbrand zijn, hier voor zover ik kan zien niet het geval. Ik heb geen bout die sterk genoeg is om aan deze print opgebouwd uit meerdere lagen te solderen. Blijf daar ook liever van af.
Maar de mijne is echt een paar seconde aan geweest, bij Gerard heeft hij langere tijd rond de 40 ampere getrokken. Werkte dus prima.
Pin 26 zijn op mijn beide voedingen niet op de massa aangesloten, werkte zo immers ook, ga daar liever niet mee experimenteren. Is ook een iets andere voeding waar dat bij gedaan werd.
Wat ik veel lees op RCgroups is de koelfan beveiliging. Als die fout in het geheugen staat van de voeding blijft hij uitgeschakeld, is dit te resetten? Ik kan daar geen eenduidig antwoord op vinden. Het zijn brushless motoren, 3 draden per motor.
En hij zo de conclusie trekt dat er wat mis is?
Het zijn mooie kleine en zeer krachtige voedingen, zou leuk zijn als het weer werkt:)
Het probleem met dit soort voedingen is dat het allemaal oude voedingen zijn.
Elko's hebben een beperkte levensduur. Inwendig wordt een vloeibaar elektroliet gebruikt wat toch langzaam een soort van uitdroogt. De capaciteit van de elko loopt dan enorm terug en er kan (zal) inwendig sluiting ontstaan. De gevolgen zijn uitgefikte elko's, beschadigde printen en soms ook andere componenten.
Ook kan de normale werking van de voeding hierdoor verstoord worden. Een voeding komt dan niet op de juiste spanning, wil niet inschakelen of staat te "hikken".
Het is daarom soms noodzakelijk om de elko's te vervangen. Het makkelijkste is dan om ze allemaal te vervangen. Ze nameten kost meestal veel tijd want daarvoor moet je ze uit de print solderen en lang niet iedereen heeft een meter die ook elko's kan meten.
  • Like
Reactions: Cnn
Je moet je afvragen hoe het komt dat deze HP non-consument product voedingen voor een habbekrats massaal op de markt te vinden zijn....
  • Like
Reactions: Cnn
Dat is heel simpel. Deze voedingen hebben vanuit de fabrikant een bepaalde levensduur. In die tijd worden ze afgeschreven en zijn daarna dus weinig meer waard. De voedingen worden vervangen op het moment dat ze problemen kunnen gaan veroorzaken, want je wil niet dat een server uitvalt hierdoor. Afhankelijk van de belasting zijn ze nog niet altijd af. Er is alleen veel aanbod van deze voedingen en weinig vraag, dus zijn ze goedkoop. Als ze nog een paar jaar werken in onze hobby zijn ze voor ons nog nuttig. Dat er af en toe 1 kapot gaat is bij ons ook niet erg, zeker niet voor die prijs.
Klopt.
Dit type heeft enorm veel problemen, zelfs de opvolger(124).
de 800GB versies noemen ze ook wel tikkende tijdbommen.
toch wel erg gewild omdat ze extreem veel vermogen leveren, doch klein en stil.
Er zijn veel betrouwbaardere server voedingen te krijgen. Maar dit was wat aangeboden werd.
Veel van deze voedingen zijn refurbished maar als voormalig certified HP service engineer kan ik je zeggen dat veel HP engineers slechte ervaringen hebben met refurbished materiaal als ook materiaal van brokers (handelaren) die veelal oude spullen strippen om in onderdelen te verkopen.
  • Like
Reactions: Cnn
Inderdaad, dat las ik ook.
Maar die grote jongens zijn best link geloof ik. Eer je er aan gaat werken eerst met een 5000 ohm weerstand ontladen dacht ik ergens gelezen te hebben.
Je moet de printen gaan desolderen, ik heb daar de spullen niet voor.
En inderdaad voor een paar tientjes heb je een andere, nieuw rond de 50 euro nu dacht ik?
Ik heb al jaren een Meanwell voeding, erg betrouwbaar, maar ik word helemaal krankzinnig van de fans.
2 Revolectrix voedingen idem, erg betrouwbaar maar ik kan niet meer tegen dat gezoem.
Ik had laatst 2 grote HP voedingen in serie, die waren fluisterstil, wat een verademing. Maar die had ik bij een lader verkocht, wel spijt van, die waren geweldig. Stuk groter en lomper. Maar draaien nog steeds, zijn naar een mede forumlid gegaan.
Ik geloof je direct hoor!
Echt een beveiliging hebben ze niet als er een fan zwaar loopt? Dat was wat ik las, maar jammer genoeg zegt men er niet meer over. Of je hem kan resetten, of dat hij terug naar de fabrikant moet?
Geen idee.
Ik las inderdaad ook dat men 2a300 stuks van dit type inkocht, en dat de meeste niet werkten, men zat op het betreffende forum om ze weer aan de praat te krijgen voor de verkoop inderdaad. En zoals ernst al zei: veelal elco's die gaar waren. Zaten veel rubycon's in, die bleven wel goed. Alleen een paar goedkopere in met name het opstart gedeelte gaven vaak de geest, soms zonder dat ze zichtbaar 'moe' waren.
Ik heb de voedingen nu. Maar ik hoef dit type niet nog eens te hebben.
