O wow cool man dat is echt een mooie , geweldig hoe al die leuke modellen naar boven komen drijven.Bekijk bijlage 472420 Die Robbe Bavaria is ook wel leuk en denk ik de meest "echte" A1.
Bekijk bijlage 472429
Foto zou leuk zijn TheoDie robbe Bavaria heb ik nog gehad, en daarna de Little Hiny, daarna wilde ik doorgaan met a2 modellen zoals Arno Hacken ze toen bouwde bij de KSI.
Zoals als Frans al zegt jij hebt geen keuze jij moet erbij zijn.Mag ik ook mee?
Helaas heb ik uit die periode helemaal geen foto's meer.Foto zou leuk zijn Theo
Dat heeft hij inderdaad.In het filmpje lijkt de A2 een hoogteroer te hebben. En is het richtingroer vergroot.
Daar wilde ik het net over hebben:Naast de richting te kunnen beïnvloeden lijkt mij een hoogteroer ook wel handig. Niet zo zeer om er een RC zwever van te maken, maar om wat meer controle te hebben.
Geen water gebruiken enkel spanlak en starten met het vastzetten op een hoofdligger en dan naar de randen insmeren.Dat ziet er netjes uit. Hoe heb je het papier er toch strak op gekregen?
Is niet origineel dus komt er dan ook niet tussen.Ziet er inderdaad netjes uit, ik had alleen webbing tussen de liggers gedaan: in elk geval van de hoofdvleugel..
Dan heb je altijd een tweede servo nodig dan kun je net zo goed een pendelhoogteroer gebruiken.In het filmpje lijkt de A2 een hoogteroer te hebben. En is het richtingroer vergroot.
Bekijk bijlage 472730
Naast de richting te kunnen beïnvloeden lijkt mij een hoogteroer ook wel handig. Niet zo zeer om er een RC zwever van te maken, maar om wat meer controle te hebben. Veld waar ik vlieg ligt tussen bomen en ander uit de grond stekende objecten.
Testopstelling
Bekijk bijlage 472735
Bekijk bijlage 472736
Bekijk bijlage 472737
Werkt goed. Begrenzing is hoe stevig het thermiekrem-elastiek moet zijn. Servotje moet wel sterk genoeg zijn.
Bekijk bijlage 472738
Helemaal mee eens het is maar wat je wil en wat mogelijk is op locatie.Dat heeft hij inderdaad.
Het uitgangspunt: single channel komt natuurlijk mooi overeen met het oorspronkelijke karakter.
Maar ikzelf nijg ook naar een bediening van elevator er bij: meer als trim en escape dan voor het normale vliegwerk. Voor het regulie vliegpatroon blijf je dan zoveel mogelijk mogelijk van hoogte af.
Eigenlijk ook van richting: gewoon getrimd cirkels vliegen komt het meeste overeen met het origineel. en alleen sturen als je weer naar huis wil.
Op de helling: daar is het een hele leuke toepassing als lichte omstandigheden vliegertje, maar zal je meer moeten kunnen sturen.
Tevens: wat worden bruikbare startmethoden: de ouderen onder ons zullen niet graag meer lijnstarten (kniehoog door de hei: ik trek het in ieder geval niet) en om betrouwbaar te kunnen bungee starten (mijn voorkeur) heb je eigenlijk wel elevator nodig.
Slepen en huckepakken zal toch meestal maar incidenteel beschikbaar zijn en staat nog verder af van deze kistjes.
e-motor: dan wordt het moeilijk nog het streefgewicht te houden en gaat het wel erg af van de oorsrong.
Zijn hier gedachten over?
NB: ik denk wel dat het handhaven van de mogelijkheid van de thermiekrem wel bijdraagt aan de feestvreugde.
Ja, aan een tweede servo ontkom je dan niet.Dan heb je altijd een tweede servo nodig dan kun je net zo goed een pendelhoogteroer gebruiken.
Kijk ook uit met gewicht in de staart dit systeem ziet er heel leuk uit maar wel zwaar.
Is wel heel leuk om te proberen en zal zeker meer vertrouwen geven in het vliegen.Ja, aan een tweede servo ontkom je dan niet.
Het leuke is dat de thermiekrem behouden blijft. Dat heb je met een pendel hoogteroer niet.
Zwaar, dat valt wel mee. 1 gram.
Maar zeker uitkijken, 1 gram in de staart is 5 in de neus.
Ahhh, dus wat je eronder hebt is gewone transparante krimpfolie.Enkel Tissue is niet sterk genoeg maar heb geen Mylar, wilde ook iets steviger en op de HK site komt opeens transparante folie voorbij.
