MERCEDES BENZ Sprinter Zwaar Transport Begeleidingsvoertuig BF4
Hallo allemaal,
Binnenkort, als de onderdelen binnen zijn, gaat de bouw van de MB Sprinter Begeleidingsvoertuig BF4 van start.
Nu is mijn vraag :
Wie O Wie :
Wie weet of er ook in de schaal 1:16/1:14 de digitale pijlborden in de handel zijn, c.q. te koop zijn ?
Zo niet, dan zal ik die zelf moeten bouwen.
Maar ik ga natuurlijk niet het "WIEL" uitvinden, als het al is uitgevonden.
Het gaat om het volgende pijlbord.
Het hoeft niet perse 360 graden draaibaar te zijn en ook hoeft de opbergbox niet aanwezig te zijn, deze kan ik wel wel bouwen, dat is geen probleem.
Het gaar puur om het pijlbord zelf.
Ik het het internet/sociale media/ leveranciers/fabrikanten en al afgestroopt, maar helaas niets kunnen vinden.
Zie bijgaande de foto's :
Er zijn drie foto's zijn MB Sprinter BF4 begeleidingsvoertuigen met een laag dak.
De eerste foto is met een verhoogd dak.
Twee van deze gelijkwaardige MB Sprinter BF4 begeleidingsvoertuigen, begeleiden mij regelmatig tijdens Zwaartransport (nacht) ritten, als invalchauffeur.
Het begeleidingsvoertuig, de MB Sprinter BF4, wat ik ga bouwen is met een MB Sprinter BF4 verhoogd dak.
img_6105-01-jpg.471480
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
Update : 001
Hallo allemaal,
Begonnen met het demonteren van de Bruder MB Sprinter.
Dit is echt een klusje voor in de verloren avonduren.
Allerlei YouTube filmpjes bekeken, ook van 3d-parts.
Allemaal gebruiken ze een eigen techniek, dit toch niet echt perfect werkt, ook zij breken lipjes af bij de demontage.
Ik heb niet één filmpje gezien die de MB sprinter perfect demonteert.
Dus ga ik maar op mijn eigen gevoel af, hoe de MB Sprinter gedemonteerd moet worden.
Wat een doffe ellende zeg, dit is echt niet mijn ding met al die lipjes loswringen.
Als je niet voorzichtig bent en niet goed uitkijkt, breken de lipjes zomaar af.
Waarom heeft Bruder deze MB Sprinter bus zo hufterproef gemaakt ?
Na een uur klooien heb ik eindelijk het zwarte onderstel kunnen verwijderen.
Toen was ik er wel even klaar mee, eerst maar weer in een doos opgeborgen en in de hoek gezet.
Mijn eerste ervaring met Bruder is een ramp !
Het begon zo goed met het verwijderen van de DHL stickers, dit was een fluitje van een cent.
(foto's van de demontage van de MB Sprinter bus volgen nog)
Heeft iedereen zo'n moeite om Bruder modellen te demonteren ?
Volgens mij zijn Rolf (Trialrolf) en Fred (FredK) de experts in het demonteren en monteren van de Bruder modellen.
Ik zit er over te denken om alle lipjes er af te breken/af te knippen en de onderdelen weer in elkaar te zetten met messing M 2 boutjes met moertjes of met 2.4 mm stalen parkers.(zelftappers).
Wel eerst even een gaatje van 2 mm voorboren voor de zelftappers
Misschien kan ik ook wel gaatjes van 1.5 mm boren en er M 2 draad in tappen.
Bewust 1.5 mm gaatjes boren, in plaats van 1.6 mm boren, zodat de tappen (tap 1 en tap 2) er lekker strak M 2 draad in het kunststof snijden.
Tap 3 niet gebruiken, want dan wordt het getapte M 2 draad weer te ruim.
Als er dan problemen zijn is de MB Sprinter bus makkelijk weer te demonteren en te monteren
Overigens ben ik wel heel tevreden over de detaillering van de MB Sprinter bus, komt best goed overeen met de echte MB Sprinter bus (1:1)
Wordt vervolgd.
Tja Pieter, dat is kinderspeelgoed he! Kleine huftertjes proof maar opa's ho maar.
Expert zul je er nooit in worden, ik dus ook niet, want elk model is anders. Je moet ook eigenlijk helemaal niet willen om alle lipjes heel te houden, onbegonnen werk. Je moet kijken welke je wel heel wilt houden. Neem jou bus. Dat achterste deel van het chassis komt er toch niet meer aan?! Waarom dan de lipjes sparen?
Belangrijk zijn meestal de lipjes in het cabine/voorste deel. Waar de bumper en de binnenspatborden zitten. De deuren en dat soort zaken en gaat het mis?
Dan is het meestal wel op te lossen met lijm, styreen, schroefje boutje moertje nippeltje kortom modelbouw.
De kritiek die je altijd hoort op Bruder van modelbouwers is onterecht vind ik. Het is kinderspeelgoed. Anders had Bruder het ook wel als kit verkocht.
Als kinderspeelgoed vind ik het een van de beste merken samen met o.a. Lego, playmobil en fisher technic.
Gewoon even rustig kijken..... en klick!
Hallo Rolf,
Bedankt voor de tip.
Gewoon proberen de lipjes los te maken, breken ze af, jammer dan, dan gewoon vastschroeven bij de montage.
Ik heb als modelbouwer geen kritiek op Bruder hoor, ik vind de meeste Bruder modellen goed gedetailleerd en heel mooi te verbouwen.
Jij noemt het kinderspeelgoed, ik vind het wel heel mooi kinderspeelgoed, ook voor Papa's en Opa's
Tja, ik ben helaas geen kunststof modelbouwer, ik ben meer van het messing en het staal.
En in plaats van draad te tappen in die Bruder kunststof, zou ik "gewoon" kleine zelftappers gebruiken; er zijn speciale voor kunststof, die hebben een dunne, en heel scherpe schroefdraad, met een relatief grote spoed.
Haal maar eens een stuk gereedschap, bv een boor/schroevendraaier uit elkaar, dan zie je wat ik bedoel.
Cor
Cor
Halo Cor,
Update : 002
Hallo allemaal,
Vandaag vond ik in de grote Duitse rommelbak de volgende twee setjes van Bruder :
Dit zijn al heel oude pijlborden van Bruder, die ik toch nog regelmatig voor bij zie komen op rij-demo's
Deze pijlborden liggen al meer dan 12 jaar in de Duitse rommelbak.
Tot mijn verbazing deed het pijlbord op de MB Unimog het nog.
Batterijen nog steeds niet leeg !
Ik ga eens even onderzoeken of ik deze pijlborden kan verbouwen en kan inbouwen in de opbergbox boven op het dak van de MB Sprinter.
Wel zo verbouwen dat ik er meerdere verkeersborden op kan monteren.
Als dit mogelijk is, scheelt mij dit heel veel werk.
Wordt vervolgd.
Update : 002
Hallo allemaal,
Bekijk bijlage 477055
Bekijk bijlage 477057
Bekijk bijlage 477058
Bekijk bijlage 477060
Bekijk bijlage 477061
Bekijk bijlage 477062
Wordt vervolgd.
Die unimog piet wil je die niet kwijt toevallig.
Heb zoon ook nog ergens liggen in een rommel bak om om te bouwen naar een actie wagen volgens Nederlandse maatstaven.
Pieter, mocht je een scherm willen op de wagen met wisselende teksten/symbolen kan dat ook. Moet je een Arduino programmeren die een O-led schermpje aanstuurt. Die zijn er in verschillende maten, zie hier een voorbeeld. Je kunt dan en pijl kiezen, links of rechts, een waarschuwing gevaar teken, een tekst en dat nog laten wisselen ook.
Fred, ik denk dat jij Pieter nu toch overschat, ook al omdat hij zelf steeds aangeeft niks van electronica te weten, en pas recentelijk door Robbie op het spoor is gebracht om LEDjes aan te sluiten op zijn modellen.
En nu begin jij met Arduino programmeren!
Dat gaat ook Pieter boven zijn Volvo petjes, dat weet ik zeker, (en ook boven de mijne als ik al een petje had of zou willen hebben).
Het enige wat ik daarvan weet, is dat het mogelijk is, maar (ook) geen idee hoe dan wel.
Cor
