Wat mij opvalt aan de foto waar de houtlijm met het balsa wordt verlijmd is dat de houtlijm niet over het gehele oppervlak zit.
Misschien toen het balsa geseald met als idee om te voorkomen dat het balsa lijm opneemt ??Ik heb nog een set kernen liggen en een partij balsa.
Ik heb het jaren geleden geprobeerd, het droogde niet.
Een jaar of 2 geleden nogmaals omdat sommige zeiden dat het kon.
Toen droogde het ook niet.
Nou kan ik me niet voorstellen dat ik het jaren geleden onder vacuum gedaan heb, destijds gebruikte ik gewoon planken en stenen.
Dus dat ga ik dan nu ook maar doen.
Ik heb Pattex witte houtlijm van de Action, zou volgens jullie moeten werken.
Daar wil ik wel 3 plankjes balsa voor opofferen.
Het kan toch niet aan mij liggen?
En er zijn meerdere mensen die het niet lukt, lees je hier maar ook op rcnetwork.
Wat is dan de reden?
GJ
De topic starter vroeg naar een eenvoudige 1K oplossing voor het verlijmen van balsa op schuim.
bruislijm
Bruislijm werkt perfect.
Alleen minder stijf dat een 2K oplossing met weefsel (maar die naam mag ik niet meer noemen...).
Je kan ook PU hars gebruiken, dat is 1K, dat kan je ook met een matje doen.
GJ
Heeft de dikte van de indekking ook nog invloed denken jullie?
Volgens word de lijm droog omdat deze reageert met de lucht. Hoe dunner de indekking, hoe beter de droging lijkt me dan.
de epoxyhars word opgenomen door het glas, door deze verzadeging krijgt het glasmatje idd meer sterkte..Eens, maar met een matje werkt epoxy m.i. beter. (Wordt harder)
Klopt, houtlijm droogt uit m.b.v. lucht (zover mij bekend) epoxy droogt uit door de chemische reactie (zover mij bekend / ik ben geen chemicus) epoxy droogt dus ook uit in vacuum, houtlijm niet.
Grt,
Arnoud.
nou... als het glasmatje aan de buitenzijde zit en je wilt gaan lakken dan ga je eerst schuren..... resultaat is dat je het matje aan schuurt en verzwakt, zit ie er tussen dan heb je dat risico niet en kan je het balsa nog goed schuren en lakken
Uiteraard is epoxy i.c.m. een laag weefsel wel het meest sterke/stijve alternatief.
Ik vraag me alleen af waarom het weefsel tussen het schuim en de balsa indekking wordt gelegd?
Ik zou denken dat je het weefsel als toplaag zou aanbrengen.
Dat lijkt mij sterker en gelijk een mooie strakke afwerking?
Groeten, Ramses
Groeten, Ramses
