Aansluiting 12V veldstroom met zonnepaneel
De beschrijving heeft het toch echt over de maximale ingang van het zonnepaneel!
50A is het maximum van deze regelaar. Je hebt ze in meerdere soorten.
Ik zou de fabrikant of leverancier even een mailtje sturen.
Ik weet dat er meerdere soorten bestaan, ik heb een 30A en een 100A.
Van binnen zijn ze gelijk, ook al zijn het verschillende fabrikanten.
Er zit dus ergens een software begrenzing.
Ik heb mijne net op een 12V accu gezet en de regelbare voeding op 45 Volt.
Doet het gewoon, dat is de 30A versie.
Ziet eruit als jouw laadregelaar.
En er staat ook in de handleiding in het engels, max solar input: >50V.
GJ
Ik zoek niet op plaatjes, ik kijk in de handleiding van mijn laadregelaars.
En de 30A heb ik getest met 45V solar op een 12V accu en dat werkt prima.
Aangezien dit alles uit China komt zouden ze denk ik allemaal zo moeten reageren.
Victron is anders, display is al anders en Victron word in India gemaakt en niet in China.
Hoe ik dat weet?
Ik heb in het verleden ook Victron en Mastervolt gerepareerd.
GJ
Ik had eerder vanavond een victron besteld.
De regelaar bleef aan totdat de ampères opliepen. Toen ging de boel uit....
Ik heb de 75/15 besteld.
Nu Ik hier kijk, vraag ik mij af of ik wel de goede heb.
In de specificaties van de webshops staat minder info en lijkt het de goede
Dat is ook min of meer logisch als je weet hoe een PWM laadregelaar werkt.
De aangesloten accu is een zeer belangrijk onderdeel van de gehele installatie.
Als er teveel stroom onttrokken wordt uit de (lood)accu waardoor de accu spanning te ver inzakt, dan houd de (laad)elektronica op met werken.
Dit probleem treed minder op als de uitgang op de laadregelaar wordt gebruikt, dan wordt die uitgang afgeschakeld bij een te lage accu spanning.
Het is dan alleen de vraag, kan die uitgang de gevraagde stroom leveren.
Als zo'n uitgang niet de stroom kan leveren, is het handig / verstandig om een externe onderspanningsbewaking toe te passen.
Een dit soort dingetje https://stroomwinkel.nl/bedienen-mo...ewaker/victron-batteryprotect-12-24v-65a.html
Of een luxere variant.
En dan kan iedereen zo hoog en laag springen als tie wil, maar als de buffer accu leeg is of het niet bij kan sloffen qua stroomvraag, houd het vanzelf een keer op.
Het gaat niet om een te lage spanning, maar om een te hoge!
De voltage loopt op tot 15.5 volt aan de accu kant.
Tijdens die meetbare oplopende lijn valt bij 14 volt de regelaar uit.
Ik heb de boel nu losgekoppeld. Morgen met volle zon 15.5 volt op de loodaccus is niet goed denk ik.
Zodra ik het zonnepaneel loskoppel loopt de voltage weer terug naar 13 Volt.
Tijdens dit alles blijft het display uit.
Je zit zo wie zo (oneerbiedig geschreven) te knutselen met versleten accu's.
De regelaar werkt met PWM modulatie, dat is een pulserende spanning, ik verwacht niet dat jou universeelmetertje dit goed kan meten.
Het gemiddelde van een te hoge spanning en dan ff geen spanning op de accu, zal wel in de buurt van de 14 en nog wat volt liggen.
Die heb ik er niet bijbesteld. Staat ook niet bij de webshop dat ik deze echt nodig heb. Ik hoop dat het zonder ook lukt.
In enkele van mijn berichtjes staat een linkje van een ander webshop.
Daar kun je terug vinden wat er nog meer bij hoort.
Ik zal het je makkelijk maken en nee ik heb geen aandelen bij die club.
https://stroomwinkel.nl/solar/solar-regelaar/bluesolar-mppt-75-15.html
En dan klikker de klik je ff op "Lees verder"
Of gaat meteen voor direct mee bestellen.
Dan weet je wat er nog meer bij kan horen.
Om het vervolgens ergens anders goedkoper bij elkaar te shoppen.
Juist ja. Bij "mijn" webwinkel staat: mogelijk heeft u een kabel nodig. Tussen een lap tekst in....overheen gelezen
In de handleiding staat dat je daarmee de fabrieksinstellingen kan wijzigen.
Ik ga er even van uit dat ie het zo wel doet.
Ik het tabel staat dat, bij een te hoge pv-spanning, de regelaar de spanning verminderd.
Dreigt goed te komen[emoji28]
En zo vordert ons pv-avontuur....wel leerzaam!
  • Like
Reactions: jve
Zo, de nieuwe regelaar hangt.
Nog niet in de volle zon kunnen testen vanavond maar ik heb er nu wel vertrouwen in.
Ik heb nog 1 raadsel voor jullie:
Als ik mijn isdt t6 lader inplug gaat het stroom van de solarlaadregelaar terug naar 3 volt.
Alle andere laders gaan daardoor dus ook ook.
Een ander clublid heeft hetzelfde met een andere lader.
Andere laders (imax, isdt miniladertje) doen het wel.....heel vreemd!
Ik heb het vermoeden dat er een vreemde piekspanning ontstaat waardoor de solarregelaar uitschakeld.
Zodra ik mijn lader uitplug gaat de spanning na enkele seconden weer naar 13.3Volt
Gek he!
In veel laders zit een flinke condensator (of condensatoren) die opgeladen moet worden. Dat geeft bij het aansluiten een fikse stroompiek. Het is mogelijk dat de regelaar die stroompiek als een kortsluiting ziet en afschakelt. Er blijft een lage spanning op de uitgang staan en als de "kortsluiting" weer weg is schakelt hij weer normaal in.
Probeer de lader eens aan te sluiten via een 10 Ohm weerstand. Als de regelaar dan niet uitschakelt kan je de weerstand overbruggen wanneer de condensator is opgeladen zodat de lader de volle stroom uit de regelaar (en dus de accu) kan trekken.
Ergens krijg ik hierdoor wel het idee dat de maximale stroom die de regelaar aan de belasting kan leveren niet zo heel hoog is. Misschien dat het tijdens het laden van meerdere accu's tegelijk ook "fout" kan gaan en dat de regelaar dan ook afschakelt. Je zult het moeten proberen.
Succes.
Succes.
Hij is afgezekerd op 20 Ampère. Voor onze club waarschijnlijk genoeg.
Ik ga denk ik even een xt 90 ertussen maken zodat het laadbord rechtstreeks vanaf de accu's te voeden is.
Gaan we weer naar huis, dan weer omschakelen.
Tis wel verschrikkelijk wat een gedoe zoiets simpels (dacht ik) opleverd. Ook leuk is dat degene die de boel heeft aangelegd nieteens z'n lader erop aan kan sluiten[emoji28][emoji1787][emoji1787] Lucky me....
Zou ik m'n ladertje open kunnen schroeven en de condensator eruit kunnen halen? Waar dienen ze eigenlijk voor? Rimpels eruit halen?
Die condensator(en) zijn echt nodig voor een goede en betrouwbare werking van je lader. Die aan de ingang zitten moeten de heel kortdurende stroom en spanningspieken opvangen. Juist die kunnen b.v. de computerchip in de lader in de war sturen. Wat er dan gebeurt valt niet te voorspellen.
Ook in de boost schakeling zitten condensatoren, zonder die kan die schakeling niet werken. Al met al niets weg halen want zonder zal je lader niet of op z'n minst niet goed werken.
Sorry als het een domme vraag is, maar hoe kun je er voor zorgen dat de weerstand word overbrugt zonder dat de spanning van de lader valt?
Domme vragen bestaan niet, niet slimme antwoorden wel!.
Hopelijk is mijn antwoord een slim antwoord.
Wat had je gedacht van een schakelaar over de weerstand?
