Even uit m'n hoofd:Weet iemand hoe ik het geluid van mijn variometer op de x20s krijg ?
Ik gebruik de gr8 ontvanger
Kan hem wel laten vertelen hoe hoog ik vlieg maar de piepjes lukt niet ?![]()
Wat kan dit zijn ?
Gelukt bedankt voor de snelle reactieEven uit m'n hoofd:
Als je bij telemetry naar je sensors kijkt, dan kun je de vario selecteren.
In het variomenu kun je dan instellen wanneer(welke schakelaar) je je variotoon afspeelt.
Ik heb 5 r8 pro ontvangers en 4 werken prima en 1 niet dus dat is zo raarIs dat niet iets met f-port/s-port?
Gr
Arie
Super bedankt het werkt hij stond op f-port ipv s-port nu omgezet in het menu en werk prima------.----
DIt kwam ik nog tegen bij archer ontvangers:
-- For Taranis X-Lite Pro as an example, select the Receiver, press the ENTER button, select the Options, and select F.Port.
edit: ik heb wel een archer mini ontvanger, en het werkt dus zoals hierboven staat.
Even zoekopdracht : RTC batterij wisselen frsky x 20 , en joep buis met filmpje.Is er al iemand bekend met het vervangen van de RTC batterij? Mijn X20 zender geeft aan dat deze bijna leeg is.[/QU
