Je zult iets meer informatie moeten geven. Ik snap ongeveer wat er gebeurt maar niet precies.
- Wat doet je elevator dan als je flaps + aillerons samen mixt? Netto zou hij niet moeten reageren. Je geeft toch geen flap down?
- hoe heb je de mix voor flap - elevator compensatie geprogrammeerd? Op welke schakelaar? Welke input en welke output(s)? Curve of gewicht?
- hoe heb je de flap+ailleron mix opgezet? Welke schakelaar? Welke input en welke output(s)? Curve of gewicht?
Je kunt proberen een foto of screenshot te posten van de 3 mixes of het even opschrijven.
Heb je mijn recept uit post 1991 gevolgd?
En nog een controlevraag: je schreef eerder dat je elevator verspringt bij het schakelen van flight modes.
Heb je een flight mode gebruikt om te wisselen tussen full-span ailleron of normaal? Zo ja, kan het zijn dat
je per flight mode individuele hoogteroer trim hebt gekozen? Je kunt dat zien in het "trims" menu, maar je kan
ook zien dat je trim setting verspringt bij het wisselen van flight modes.
Een laatste controlevraag: zet je de elevator-flap compensatie UIT bij het schakelen naar full-span ailleron?
Probeer dat eens niet te doen. Mogelijk is de compensatie niet 0 bij neutrale flapstand. Als je dan de compensatie
uitzet met je flaps neutraal, verspringt je hoogteroer. Elevator - flap compensatie kun je 1 keer goed inregelen
en altijd aan laten staan.
