Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
Nog een lijstje met kleine dingen en dan woensdag dat maiden hoop ik?
Er moet bijna 700 gram lood in de neus.
Dat komt aardig overeen met de nu iets te lichte setup die erin zit.
Om precies te zijn 620 gram,
Maar er moet nog een wieltje achteraan en de stuurstangen van de staart moeten nog.
Ik ben alleen vergeten om het totaalgewicht te wegen. Dat blijft nog een verrassing. Zo in elkaar gezet voelt het goed allemaal!
Op de originele tekening staat alles op 0 graden.
Nu verander ik de instelhoek naar ongeveer 1.5 graad.
Moet ik dat ook wél motordomp en evt zijstelling toepassen?
Hoe hebben jullie dat ik Kampen?
Vanavond nog wat rommelen, morgenavond maiden![emoji847]
de clubsleper heeft ook 1,5 graden instelhoekverschil ( vleugel op 1,5 graad en stabilo op 0 graad). Domping en zijwaardsstelling zijn inderdaad 0 graden.
Vliegt perfect! Iets downtrim en good to go!
Beelden volgen nog. Maar ik ben zeer tevreden.
Met 20x12 prop trekt ie 81 Ampère met een accu die niet helemaal vol meer was. Kan nog een maatje groter op!
