Zijn hier heli-vliegers die de FrSky x20(s) gebruiken? Ik vraag me af of deze zender wel geschikt is voor heli's. Vast wel, maar ik kan er niks mee. Bert
Om te beginnen kan je kennelijk niet kiezen voor een flybar systeem. Je kunt alleen flybarless kiezen. Wat doe ik verkeerd?
Beste Ik weet niet welke zender je eerst hebt gehad! De Tandem X20 (s) is een mooie zender met heel (te) veel mogelijk heden. Heb je een handleiding van deze zender? Je hebt de engelse en een heel uitgebreide duitse handleiding. Deze zender vereist dat je je de tijd neemt om hem te kunnen programmeren. Vlieg zelf geen helikopter dus kan ik je helaas niet op weg helpen. Groet Hans
Bedankt voor je reactie Hans. Ik heb de Engelse handleiding idd. Daarin vind ik niets over heli setups. Ik zal een zoeken naar de Duitse versie van de handleiding.
Ik kom niet verder dan een nieuw model. De keuze flybar-flybarless komt niet eens voorbij. Kennelijk alleen FLB. En dan tuimelschijftype. Dan houdt het al op. :-(
Het maakt niks uit of je een fly-bar hebt of niet. Wat onder jouw tuimelschijf gebeurt is belangrijk. Je stelt dus het tuimelschijf type wat bij jou van toepassing is en klaar ben je.
Ok, en hoe kan ik dan een schakelar toewijzen om de motor aan te zetten? En wat wordt bedoeld met "aanhoudend"?
Hoi Je gebruikt Nederlands als taal, zou ikzelf niet doen omdat de handleiding in het Engels is of je moet de Duitse gebruiken en zit je met een vertaal probleem. In de Engelse handleiding staat er dit over geschreven, Persistent If enabled, this will cause the function switch to be in the same state when the radio is turned on or the model is reloaded. in google translate krijg je dus dit Aanhoudend Indien ingeschakeld, zal de functieschakelaar zich in dezelfde staat bevinden als de radio is ingeschakeld of het model is opnieuw geladen. Groet Hans
op helifreak.com staat uitgebreid verslag hier over zeer intresant veel makkelijker dan dat ik dacht!
