Juiste motor
wat voor model is het dan en wat voor kleur moet t worden,is de cab ongespoten of zit er al verf op wat overgespoten moet worden
Hoi,
Ik heb een vraag wat is het aantal voltage van de visaton FRWS5?
Ik heb al gezocht maar kan het niet vinden.
En dan heb ik nog een vraagje kan de mfc 03 het aantal voltage 12 v van de visaton 8051 aan?
Met vriendelijke groet
Tim
Speakers meet je niet in voltage. Voor een speaker maakt het niet uit of je 3 of 12 volt gebruikt. Bij speakers gaat jet om OHM waarde, meestal 4 of 8. Ben echter geen MFC kenner dus kan niet beantwoorden.
Hoi,
Ik heb een vraag ik heb in mijn arocs een mfc-03 erin zitten en carson poison motor kocht en erin gezet.
Alleen vindt het raar dat die achteruit echt stukken sneller gaat dan vooruit.
Terwijl mijn actros er geen last van heeft.
Tim
Tijdens het proefrijden kijk naar de voorste aandrijfas en zie dat de rechter band tegen de schokdemper aan loopt.
De overige doen het gewoon goed.
Ben de hele avond al bezig met het probleem op te lossen maar het lukt niet.
Weet misschien wat het probleem kan zijn.
Morgen zet ik er een foto op
Mvg Tim
Hallo Tim,
Misschien volgende keer 1 topic maken met al je vragen in plaats van 3 losse topics.
Dat je band van een aangedreven as tegen de schokbreker aankomt is eigenlijk bijna onmogelijk. Zit de band goed op de velg? En ben je niet vergeten om de meenemer te monteren in de velg? Een foto zou inderdaad kunnen helpen.
Mvg Mitchell
Dat ik de 3 vragen niet in één topic erop heb gezet
komt omdat ik in loop van de avond telkens weer voor een nieuwe verrassing kwam te staan.
Hier een foto
    175,4 KB · Weergaven: 137
Tim, wissel de banden met velg van links naar rechts. Blijft het probleem zit het niet in die band met velg maar in de as of montage schokbreker. Verhuist het probleem mee naar de andere zijde is er iets met velg en band.
Gewoon simpel uitproberen, we horen graag als je het opgelost hebt. Net als je snelheidsprobleem, voor en achteruit, die je stelde
Voor de achteras heb ik waar het e ringetje zit daarop een extra ringetje geplaatst.
Nu komt die er niet meer tegen aan.
Voor de snelheid van vrachtwagen nog geen oplossing voor gevonden
In de laagste stand gezet maar heeft niet geholpen.
Tim, je stelt lukraak vragen maar lezen zit niet in je aard heb ik het idee.
Van mij hoef je geen input meer te verwachten
Tim, soms wil een regelaar eerst weten wat zijn standen zijn, neutraal vol gas voorwaarts en achterwaarts. Dus je zult de regelaar moeten laten eren van de zender uitslagen. Staat meestal in de handleidingen, en anders wel te vinden op het internet.
Tip, als je volgende keer een vraag stelt, geef even aan welke regelaar je hebt, zender etc. Maakt het makkelijker om je een goed advies te geven. Succes maar weer!
