Balsahout hoogte/richtingsroer rond maken?
Discussie in 'Bouwtips vliegende modellen' gestart door Rien666, 13 aug 2022.
  1. Rien666
    Rien666
    3 apr 2015
    Zwanenburg
    Ik ben een DR-1 aan het bouwen.
    Het hoogte- en richtingsroer zijn vierkant aan de voorkant.
    Hoe kan ik deze het beste rond maken?
    Ik het al een test gedaan met een freesje van Dremel maar dit is erg ingewikkeld.
    Als iemand tips heeft dan hoor ik het graag!
  2. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    schaven? en uit eindelijk met schuurlinnen schuren.
    eventueel pvc buisje halveren en dan schuurpapier er in lijmen.
  3. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Ik doe dat met een zelfgemaakt schuurlatje, door een stuk schuurpapier op een kaarsrecht spaanplaat plankje van 25x 8 cm te plakken. Dan komen er geen "hobbels" in de voorlijst.
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Balsa kan je gewoon schuren, MOET je gewoon schuren.
    Een Dremel met schuurschijfje word niks.
    Zoals hmeijdam al zegt, met een schuurlatje krijg je het beste resultaat.
    GJ
  5. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Ligt een beetje aan de dikte van het balsa. Als het wat dikker is kan je beginnen met de hoekjes er af te schaven. Eerst 5 kant, dan 7 kant en dan het laatste beetje schuren.
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Het roer is rond, dan is schaven geen optie.
  7. Rien666
    Rien666
    3 apr 2015
    Zwanenburg
    Hoi Raymon, dit is een goede tip! Nu moet ik nog op zoek naar een PVC buis die de goede afmetingen heeft.
  8. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Zo kritisch is het allemaal niet dat je een half buisje moet gebruiken om te schuren.
    Gewoon afronden op het oog, zo doet bijna iedereen het.
    GJ
    Peter Den vindt dit leuk.
  9. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ik schuur uit de hand. Vertrouw niet teveel op (schuur) mallen. Voor je het weet is er teveel weg.
    Daarom teken ik, als het wat kritisch komt, het hart van het roer af met een balpen(oid). Je ziet dan wanneer je te ver schuurt.
    Even ter verduidelijking: is je roer 6mm dik, dan zet je een streep op 3mm.
    Edti:
    Je zou ook nog op de platte kant van het roer de helft van de dikte van het roer af kunnen tekenen. Dan zie je ook wat daar gebeurt.
    Ik hoop dat je me begrijpt
    E.hof vindt dit leuk.
  10. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    De voorlijsten afronden is aerodynamisch inderdaad zeer gewenst.
    Achterlijsten nooit afronden.
    De achterlijst kun je zonder problemen scherp houden, dat komt het stuurgedrag ten goede.
    Eventueel met een heel kleine hoek taps maken, naar kleinere dikte van de achterlijst, maar nooit té abrupt.
    De stroming moet netjes aan blijven liggen tot het achterste punt van het roer.
  11. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Vooral GOED KIJKEN.
  12. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Rick, we hebben het niet over voorlijsten maar over een richtingroer en waarschijnlijk ee plankachtig hoogteroer.
    Als dat een beetje afgerond is dan is het prima.
    Een echte voorlijst van de vleugel moet je wel netjes, liefst met mallen, afronden.
    GJ
  13. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ik had het ook over de voorlijsten van het hoogteroer en richtingsroer. Daarom ook het woord stuurgedrag.
    Daar loont het de voorzijde van een plank(achtig) vlak netjes af te ronden en de achterkant scherp te houden.
    De voorlijst van een vleugel natuurlijk ook netjes rond maken, normaal volgens het vleugel profiel.
    Hier lijkt volgens het plaatje sprake van een carbon rondstaf voorlijst van de vleugel die van nature rond is.
  14. Rien666
    Rien666
    3 apr 2015
    Zwanenburg
    Dank voor alle tips!
  15. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Dit is een aluminium trap-neus profiel uit de bouwmarkt.
    Dat heeft een ronding in de lijst geëtrudeerd.
    Daar kan je een strook schuurpapier inplakken. Met fotolijm, of spuit bisonkit.
    Als ik in een bouwmarkt loop, staat de geheugen-combinatielade altijd wijd open
    voor creatieve associaties. Vandaar dat trapprofiel.
    Ter voorkoming van schade of het trekken van pregen, heb ik het afgeplakt met
    blauwe Tesa tape. Dat heeft ook smerende werkeing, daar het iets vettig voelt.
    Hier een Big Lift onder het mes...
    Kloek en moedig geschuurd... enzovoort...
    Oerigens... op die strip een roerlat voor verf gelijmd met CA...
    Want je hebt een handvat nodig. In deze de Big Lift wederom.
    Houttypes. Balsa en Gamma Ply (een balsa achtig hout). Voor vliegtuigtriplex
    moet je wat meer geduld hebben, maar ook dat lukt.
    Altijd strakke bewegingen maken, en zien of je het overige balsa niet stuikt.
    Desnoods tape je daar ook op af om daar niet te beschadigen.
    Mooie rondingen op een viekante KOAS 60 RC1
    Is dat schuurpapier op, stook ik het af met een proxxon flambeer/soldeer/Crème Brullee 2.300 Cº brander.
    Stook je rokend en smokend weg, en kan er een nieuw reepje op.
    Laat dat handvat los, dan is de fles CA buitengewoon geduldig.
    Uiteraard spuit je niet de lat onder met plak, slechts het snoeistrak gesneden strookje schuurpapier.
    Grit is meestal 100 of 120.
    Vele van mijn rompjes zijn zo keurig in het gareel gekomen. Vermits de rompen vierkante dozen waren.
    Voorlijsten van stabili en kielvlakken gaat hier eveneens keurig mee + een pietsie scherp
    Gert en Hermiens Timmermansoog (in de muziek geclassificeerd als DEVCON 5 behangstrippers schaal van Richter)
    Checks van de rondingen stabilo en kiel gaan met de grootst mogelijke niftyness
    Met een DIY tooltje. Gaatje boren in plankje, en bijzagen wat er van af moet...
    Maarrrrr... hoe je zo een bochtje schuurt ga ik niet verklappen....
    Alle huiswerk goed gedaan, is het weer feest... een ARF voor 80% overgebouwd
    En lieverlee de kit maar deels overgetekend. Maar het vliegt als op rails!
    Al met alle grappenmakerij... het werkt voortreffelijk strak...
    Voor iedere bouw moet je wel eens een list verzinnen.
    Great Planes verkocht vroeger wel speciale schuurlatjes.
    Bijkans is dat alles opgedroogd met het Horizon Hobby zwarte gat...
    Succes met de bouw, moet lukken!
    Gr Bas
    Laatst bewerkt: 15 sep 2022
    FStrating, Rick NL en Theo P vinden dit leuk.
  16. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    Rick, is dat ook het geval bij een rolroer met folie scharnier zoals hieronder?
    De roer zijde bovenop een kleine afronding te geven?
    In dat geval is het misschien ook beter de vleugelkant recht en de afschuining volledig aan de roerkant te leggen.
  17. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Maarten,
    Dat is ook het geval bij roerspleten, ook daar aan de bovenzijde van het roer (igv scharnieraan onderkant) wat afronden, de achterzijde van het vaste deel scherp.
    Wat betreft de afschuining is het eerder anders dan in jouw beide tekeningen.
    Je wilt dat de stroming op het naar beneden uitgeslagen roer weer gaat aanliggen dan is het minder gunstig wanneer het roer beneden de stroming van het vaste deel uitkomt.
    Om dat te bereiken moet het draaipunt dus aan de achterzijde van de spleet komen. Dus willen we eerder de situatie in de linker tekening en liefst niet zoals die van rechter tekening
    MicropropSport en MaartenCornelissen vinden dit leuk.
