Onderdeel benzine auto
Ik ben opzoek naar onderdelen/winkel omgeving hilversum
    562,5 KB · Weergaven: 127
Ik heb geen flauw idee welk merk de auto, ik weet ook dus niet goed waar ik naar moet zoeken, of hoe het heet. Zie foto voor de auto
    562,7 KB · Weergaven: 115
Het grote tandwiel die word aangedreven door de paarse ( denk ik ) blijft na draaien nadat de auto uit is.
Hij ziet er versleten uit, is dat zo ?
    282 KB · Weergaven: 109
Ja, die is wel aan vervanging toe. (is gewoon gestript) En het tandwiel ernaast moet je ook vervangen. zorg dat je een minimale speling hebt tussen de tanden zodat hij net niet zwaar gaat lopen.
Ook was die goude/gele/orange er afgelopen, auto bleef vol gas staan! weet jij toevallig wat de naam is? Onderdeel? Oid ?
Thnx, dat is dat kleine wielletje, en dan die grote ?
ik merk ook dat er bijna niks meer voor die dingen te koop is, ik weet ook niet welk model ik heb, ik weet dat ie niet heel oud is, jaartje of 2.
misschien iemand dat ?
    286,3 KB · Weergaven: 100
    460,7 KB · Weergaven: 103
Wat mij betreft: electro brushless conversie zonder versnelling. Zal super leuk rijden :)
Leuk projectje. Als inspiratie heb ik bij de bouwverslagen een paar herbouwverslagen staan in deze zin.
Ombouwen naar electro heeft geen zin, je zit nog steeds met het probleem van onderdelen zoals plastics en andere aandrijf delen.
En als ik het goed heb zijn de tandwielen hetzelfde als die van de Nitro RS4-3
Inderdaad, als er wat breekt, zit je wat vast. Maar ik heb voldoende frankensteins, aangepaste of gemaakte onderdelen enz. Bij chassis die echt al wat ouder zijn of weinig meer van te vinden, ben ik wel wat voorzichtiger. Maar zo goed als alles rijdt bij mij. Het is gewoon leuk om een nitro chassis om te bouwen naar electro omdat er doorgaans ruimte genoeg is: accu waar de tank zat, motor is veel kleiner, esc kun je altijd wel ergens kwijt... En de oudere nitro chassis zijn doorgaans wat steviger gebouwd, ideaal voor wat brushless geweld. Hergebruik iets van tandwielen met modulus 1, en daar heb je nooit last meer van. Soms beetje uitzoekwerk, aanpassen enz, maar vind ik er net leuk aan.
