Wie weet welke lijm hier op deze foto staat?
Hallo Bouwers, Weet een van u welke lijm dit is..
Het is kei hard, op de foto zie je vier lichtbruine punten welke de lijm is....
Ik heb al van alles bekeken, maar ben nog geen Aha moment tegengekomen...
groet Ben....
    155,9 KB · Weergaven: 386
Stabelit Express verouderd vlot, wordt het rubberachtig en verliest sterkte.
Het na uitharding oxideert het uit. UV helpt daarin een beetje mee.
Dus het na toepassen goed aflakken, houdt de lijm beter in conditie.
Als je het met een dremeltool weg slijpt, geeft het een tijpisch geurtje af.
Het smelt onder de hitte van een soldeerbout weg, verhit je het integraal
dan trek je het vlot los.
Zeer goede kunststof lijmen tref je onder het merk Araldite.
Helaas is deze zeer dure lijm slecht houdbaar. Zit in patronen, en heb je een pistool nodig.
Komen er mengtuitjes bij waar men onbeschoft hoge prijzen voor weet te vragen. (ooit was dat anders)
Echter... industriele lijm, maar wel sterk en duurzaam.
Je treft het wel op eBay, scherpe prijzen, maar dan zit het tegen de houdbaarheidsdatum.
En komt er weer een bende eBay kosten-verzenden bij. Lood om oud ijzer bij een nieuw patroon.
Micropropsport zegt het aardig goed, maar toch even een kleine toevoeging van mijn kant aangezien ik best wat kennis heb van dit soort materialen: Araldite is een merknaam van Lijmen (net zoals bison of pattex, plexus, etc)
Araldite produceert lijmen van topkwaliteit die word overal toegepast, zelfs in de vliegtuigbouw en automobiel sector.
Het merk Araldite verteld niets over het type lijm, je kan deze indelen in 3 hoofdgroepen namelijk
Epoxylijm
Cyano Acrylaat (secondenlijm)
Methyl Metacrylaat (afgekort tot MMA)
zoek je een alternatief voor Stabilit express (wat een acrylaat lijm is) dan kan je Uhu Acrylit kopen, dit is vrijwel hetzelfde
Ga je bij araldite kijken dan kan je het beste kijken bij de MMA groep, MMA is een taaie lijm met een hoge hechting die goed bestand is tegen impact en snel uithard
Let wel op dat je de juiste types selecteert voor de toepassing, er zijn types die goed hechten op thermoplasten, er zijn types die zelfs zonder primer al goed hechten op rvs, de een is flexibeler dan de ander, laagdikte, uithardings tijd etc etc etc…
Er zijn natuurlijk standaard types, deze worden vaak aangeboden bij de bekende webshops, wil je iets specifieks dan kom je al gauw terecht bij een specialist…..
Jammer dat die Metacrylaat niet als lamineerstof komt, behalve dat de geur extreem penetrant en ongezond is.
Kan ik als ik dat zou willen, de Mach One RC1 kunnen opsterken. Overigens is dat een hardere ABS dan Plura.
Ook een Robbe scherpsromp is een andere ABS dan de flexere Plura. Zo lijkt het.
Ik dacht dat in Araldite 2026 offeh… 2022 heb gebruikt voor het verlijmen met ABS… schroefassen.
Toen bij Vink gekocht.
Startersset was iets van 65 euro. Wat lijm en het mengpistool met wat weggooi tuitjes.
Goede lijm, maar wel een gepatenteerd verdienmodel. De lijm in na 15 jaar nog steeds onverzettelijk. Wel iets vergeeld omdat uk verzuimd heb het af te lakken met 2K verf.
Je kan ook gewoon lijmen met epoxylijm als UHU Endfest.
Dat is wat minder hard dan Stabilit en breekt ook veel minder snel.
Ik weet niet wat de krachten zijn die erop staan maar Stabilit is een beetje achterhaald.
Ik heb uit China 2K lijm besteld, dat ruikt exact als Stabilit, 2 tubes.
En het word ook kei en keihard.
https://www.aliexpress.com/item/1005001643697765.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.28ba1802YdSOv0
GJ
Die chinalijm is ook een acrylaatlijm en vergelijkbaar met UHU acrylit en stabilit
Erg goed gevonden van GJ, ik ga deze ook eens bestellen om te testen.
Als GJ het heeft geprobeert en zegt dat het goed is dan durf ik het wel aan…
ohwja Bas, de MMA geeft idd een zure penetrante lucht, maar verrassend genoeg is het helemaal niet zo schadelijk als menigeen denkt..
Op de lange duur (bij veelvuldig gebruik) is epoxy veel schadelijker, het stinkt weliswaar niet maar schadelijk is het zeker……. Kijk maar eens wat voor leuke tekens er op de verharder bussen staat…..
Nou is het niet meer zo schadelijk als vroeger maar het is nog steeds zooi…
Zo benoem ik altijd aan een klant het voordeel van een CMR vrije epoxy systeem
Geen carcinogene, mutagene en reproductie toxische stoffen
Oftewel het tast je zenuwgestel niet aan en tevens worden je ienemienie zwemmertjes er niet door aangetast…. Belangrijkste vind ik nog dat het niet kankerverwekkend is…
dat was niet de vraag , Ik snap niet dat als een antwoord duidelijk is dat er gelijk een hele discussie ontstaat waar niemand om verlegen zit en alleen maar tot doel heeft om ieder zijn kennis of mening te ventileren.
Wat is er mis met je kennis hier neer te zetten.
De vraagsteller heeft zijn antwoord en ik heb weer wat bijgeleerd.
Er is idd geen discussie! Slechts leervolle aanvullingen? Top mijnsinziens.
@Mugen MRX-3
Idd MMA niet als dunnere lamineerstof? Denk ook aan bumper reparaties?
Omdat dat een houvast is voor toekomstig functioneren van een goede lijm.
Lijkt me onderdeeltje duikboot?
Wil je weten? Probleem is dat het hier geen chemielab is.
Ouderdom en vergeling. Veel lijmpjes vergelen.
Door een splinter bij een vlammetje te houden, kan de geur het een en ander verraden.
Steek gedroogde CA op een staafje maar eens in de fik. Dat ruikt even sterk als vers uit de fles.
En als dat 30 jaar gelee is gemaakt, was er eigenlijk nog niet zoveel keuze in stofjes.
Chemisch nifty lijmpjes hebben zich fors ontwikkeld. Tot en met verlijmde koetsen van wagens, ipv laswerk.
Wat Mugen schreef, Araldite. Dat is een vlag voor vele lijm typen, dat was het vroeger niet.
‘Araldite’ is vooral groot en divers bij industriële toepassingen.
Ik heb denk ik nog wel een nieuwe verpakking liggen.
Die kan ik je wel sturen, of via Wil.
Enige nadeel is dat het EPS en XPS opvreet, ik weet niet of Stabilit dat ook deed.
Maar het word zo hard dat je er schroefdraad in kan tappen.
Nadeel van die hardheid (ook bij echte Stabilit) is dat het breekt als het op een flexibel oppervlak zit.
Een kennis van me die bij TNO werkt en ook modelvlieger is had een emmer Araldite.
Dat kocht ie groot in en was exact hetzelfde als Araldite, alleen kocht ie het ergens anders.
Araldite is gewoon een merknaam, de basis is volgens mij gewoon een epoxy.
En ik had een tijd geleden ook lijm die nog veel sterker was, daar was mijn Opel Speedster mee in elkaar gelijmd.
Allemaal epoxybasis met diverse toevoegingen.
Het was ook geleidend, dus er zat metaal in.
GJ
Die beiden zijn schuim, hechting op punt heeft geen zin, op groot oppervlak? Dan neem je eerder epoxy dun aan gebracht. (FMT artikel, en bovendien en kruis raster aangelegde carbon roving.
Voor een sterke vleugelbouw.
Bij styreen of ABS is een iets etsende verlijming goed.
Kijk ik naar het huidige model in de oplap.
Met de kwast nat ik het ABS op, met aceton.
Dan volgt de lamineerepoxy. Voor een zo optimaal mogelijke hechting.
CA primen lukt niet.
Dan zou ik een zeer traag uitreagerende CA moeten hebben.
De test is dubbel. Vandaar de MMA als vloeibare lamineerstof.
Het brengt een andere reparatie dichterbij.
