Juist ! nog niet gezien. Heb gezien dat ze bij amazon.nl ze ook hebben, en zelfs goedkoper !
Ik voel het al afkomen. Ik koop een UV lamp en wat resin om na te bewerken. En voor het weet koop ik ook een resin printer...
Heb overigens je tip om na het insmeren met hars en na uitharden nog een keer met ipo reinigen opgevolgd, het plakken is idd weg
Wat een huzaren werk. Hoe lang zit je nou te tekenen aan die oerlikon ? En dan het nog eens opdelen in printbare delen.
Dat is toch monniken werk
Henk heb je geen schrik dat dat allemaal fragille is in resin, ik probeer al de delen die 1,5mm of kleiner zijn die iets langer uitlopen (zoals de lopen van het geschut) gewoon in messing of nickelzilver te doen, kwestie van teleurstelling na het varen tegen te gaan, of print je in flex resin, nu dat krijg je nooit mooi geschilderd natuurlijk?
Ha Henk, je maakt er een museumstuk van, straks te mooi om mee te gaan varen.. schitterend wat je allemaal uit de kast haalt!
Mooi hoor! Weathering is precies hoeveel het in mijn ogen zou moeten.
Hoi Henk,
Ik heb een vraag, als ik het goed heb print jij de dekdelen met een sla printer, hoe print je die? Vlak of op zn kant? Ben ik erg benieuwd naar..
Groeten Kees
Ik print onderdelen zoveel mogelijk rechtop, zodat het the printen oppervlak minimaal is.
Wel onder een lichte hoek, zodat het support heeft en wat minder print tijd kost.
Ik hoop dat dit wat duidelijk is![]()
