vergeet niet: de motor kan maximaal 900 watt leveren.......... maar met een lichtere prop trekt de motor minder amperes
als voorbeeld hoe ik er tegenaan kijk (maar ik kan het natuurlijk fout hebben): mijn Sebart Angel S heeft een NTM Propdrive 5060 380kv
deze motor mag belast worden tot 90 Ampere...
oftewel: hij kan leveren max 2665 watt @ 30 volt of 2000 watt @ 22 volt (6S lipo)
met een iets lichtere 16x10 prop trekt hij met ramvolle lipo 60 ampere (1320 watt) en even daarna 50 ampere (1100 watt)
hiermee zit ik lekker safe en fik de motor er niet zomaar uit, de regelaar kan 70 ampere constand aan en is dus ook prima...
zet ik er een 17x10 op dan is er nog steeds niks aan de hand maar zal ik wellicht een iets zwaardere regelaar nodig zijn
ik heb liever wat overkill dan constant volgas vliegen
Je hebt volgens mij een goed punt. Niet iedereen denkt er hetzelfde over heb ik gemerkt. Als ik die911watt, 900 kV motor zou gaan gebruiken kan ik hem ook nog eens op een andere kist zetten. De accu van 550 gram is wel wat zwaar op een kist met totaalgewicht, de inclusief accu, van 2100 gram. Maar volgens jou zou het dus wel gaan op die Zlin 226 met span van 142 cm?
