Bouwverslag Stoomsleepboot Tim van Aeronaut
Een beetje geluid voegt altijd iets toe. Volgt het geluid het toerental en wat soort module heb je gebruikt? Of loopt het via een MP3 spelertje? Gr. Klaas.
Bedankt voor de info Maarten. Waarschijnlijk beter te hoen bij de proefvaart. Succes verder met ket completeren. Gr. Klaas.
Vraagje Maarten, ik heb dat Ali soundje ook gekocht, maar hoe heb jij dat aangesloten. Vanuit dat printplaatje aan de speaker, (kan op 2 mogelijkheden, is een 3 pins aansluiting) en waar is dat aparte kabel 2 pins stekkertje voor? Kan dat niet uit de foto’s zien op Aliexpress,…
    191,3 KB · Weergaven: 114
Rookwhatchamadinges
Onlangs heb ik mij verstout bij onze grote vriend A uit C een rookwhatchamadinges te bestellen om eens te kijken wat zo’n apparaat vermag en of het iets is om in de Douwe(Tim) in te bouwen om het theatrale effect te verhogen. Het apparaat is volgens de beschikbare gegevens snelheidsafhankelijk en kan in het esc circuit tussengebouwd worden.
De Douwe
Het betreffende rookwhatchamading.
Voor een eerste proef heb een een eigen rookmengsel gemaakt bestaande uit 75% gedeminineraliseerd water en 25% plantaardige glycerine. (Eigen een soort vape basis vloeistof).
Op onderstaand filmpje is de al redelijk succesvolle proef te zien.
Rookproef
Binnenkort wil ik ook een proef doen met iets meer glycerine om te kijken of dat een wat dikkere rook oplevert.
Wordt vervolgd.
Groet,
Maarten
Rookwhatchamadinges
Bekijk bijlage 553355
De Douwe
Bekijk bijlage 553354
Rookproef
Wordt vervolgd.
Groet,
Maarten
Dat zijn idd die smokers wat voor tanks gebruikt wordt, vandaar die dubbele uitgang. Ik heb die ook nog liggen en gebruikt. 1 uitgang slangetje erop om te vullen en schroefje erin om af te dichten. Zo heb je dan een vul en een rook in/uitgang
