Omkeren van de draairichting van de stoommachine van een stoomsloep
Het is de bedoeling, dat het geheel van machine en keerkoppeling als één geheel uit het schip genomen kan worden. Dat kan dus met de plaat zoals ik al heb zitten
Indien de strippen 15 x 2mm niet stijf genoeg zijn, dan kunnen deze altijd nog op een spant bevestigd worden.
Mijn idee destijds was om een grote ruimte naar de bodem te hebben.onder de plaat zit ,op zijn diepste maat ,12 mm met naar het einde van de plaat 0 mm
Wat ik niet voorzien had, was het probleem met de watertanks.
Indien er wing tanks geplaatst worden, dan heb je ruimte nodig onder de keerkoppeling om de tanks aan de onderkant te koppelen.zoiets zal het moet worden om ook een balans in de boot te houden
Dit moet ik nog verder uitwerken, daar hier ook de zuig aansluiting voor de voedingspomp moet komen.
Goed ik maak een fout, maar je reactie geeft mij te denken, dat ik aan een dood paard ben aan trekken.
Veel succes met de voortgang van je project, voor mij is het over.
Groet. Henk
Sorry ik bedoel er verder niets mee,ik vond het alleen leuk dat ik het zelf op tijd zag meer niet, sorry als ik je beledigd heb ,dat was zeker niet mijn bedoeling
In je PB geef je nadere uitleg over je opmerking.
Het is mij nu duidelijk.
In je opmerking, "hee hij begint het te snappe hé :banana:" bedoel je jezelf, maar schrijft in de derde persoon enkelvoud.
Daarom voelde ik mij gepikeerd, ik geef een fout toe en krijg deze opmerking.
Gaarne in het vervolg, indien de melding betrekking heeft op jezelf dan de eerste persoon enkelvoud gebruiken, "hee IK begin het te snappe hé :banana:".
Dit zal in de toekomst misverstanden kunnen voorkomen.
Eerst tekening 2 aanpassen en in de komende dagen krijg je de tekeningen voor de servo bediening.
Groet. Henk.
Over de nieuwe watertanks,is het een idee om daar een pvc buis te maken onder de banken aan 2 zijden en over de volle lengte,kan een buis van +/- 16mm en 60 cm lang zijn?
Het mooiste zou zijn om meer dan een halve liter voedingswater aan boord te hebben.
Een buis inwendig van ø16mm mt een lengte van 600mm heeft een inhoud van 120 cl.
Indien de buis inwendig ø14mm is, dan is de inhoud 94 cl.
Dit is te weinig.
Straks als het geheel, machine en koppeling in het schip zitten, dan kijken hoeveel ruimte er is.
Voor mijn schip, de voorraadtank zit in de boeg, heb ik eerst uit karton een tank gemaakt, die de ruimte maximaal vulde.
Dit kunne we ook bij jouw toe passen.
In tekening 2 heb ik de aanpassing van de lagerbus verwerkt, zie rev. 1, in het geel aangegeven.
Vraag, welke smeerolie gebruik jij voor de draaibank?
Over de servo's.
Voor ik de rem bediening met de verstelstangen kan tekenen, moeten we het eens zijn over de servo's
in je schip heb je er in ieder geval 4 nodig:
- Stoomafsluiter, snelheid.
- Keerkoppeling.
- Stoomfluit.
- Roer.
Hiervoor wil ik een servo van 2,5 kgcm met metalen tandwielen gebruiken, zie: 10/5 Stuks Mg 90S Micro Metalen Versnelling Hoge Snelheid 9G Servo Voor Rc Vliegtuig Helikopter Boot Auto 4.8V- 6V Auto Boot Kids Speelgoed Accessoire Nieuw - AliExpress
Dit zijn kleine servo's en kunnen misschien verdekt opgesteld worden.
Wat denk jij hiervan?
Over de servo's.
- Keerkoppeling.
- Stoomfluit.
- Roer.
ik heb de dingen gemaakt zoals je wilde alleen de afstand is geen 28 maar 23 dan zat ik tegen de achterwand van het binnenwerk,en ik geen frees van 8 mijne is 5 mm , probleem ?ik krijg morgen naaimachine olie en zou ik hem dicht kunnen maken ,maar ik denk dat ik moet wachten tot we de hele boel klaar hebben en dan kan ik precies de maat van de schroef aan maken. De smeerolie is van caramba
Over de servo's.
- Keerkoppeling.
- Stoomfluit.
- Roer.
Wat je Servo's betreft o.k. ik zal ze bestellen
Bericht #280, eerste foto, stelschroef ingaande as, zoals bedoelt, nog wel de stelschroef aanbrengen voor de krukas.
De beide assen moeten van één kant vastgeschroefd worden, de speling wordt naar één kant gedrukt.
Netjes gemaakt.
Foto 2, geef s.v.p. de inwendige lengte, plaats van de dwars as en olie openingen door, dan kan ik dit op de tekening corrigeren.
Foto 3, dit is snijolie, geen smeerolie. Ik gebruik voor mijn draaibank tandwielkast olie ISO VG 220, dit is redelijk dikke smeerolie.
Naaimachine olie, die haal ik bij de A-hobbywinkel. Ac-ti-on.
Een opmerking, ik vind het mooi, dat je de olie openingen 90 gr. t.o.v de dwars as, verzet hebt.
Indien nu de schroef enkele mm naar binnen steekt, dan raakt deze de kegelwielen op de dwars as niet.
Goed werk. Henk.
Ik heb de doorgegeven afmetingen 1op 1 uitgetekend.
Volgens de tekening moet alles perfect passen.
De shims tussen de 0,8 en 1,2 mm.
Geeft de burger moed.
Wat is de huidige stand van de voortgang?
ik heb gisteren niets gedaan had al vroeg visite,en ik ben een stukje teflon aan het zoek geweest ,en gevonden,dus dat moet ik op maat gaan maken . misschien kom ik daar vanmiddag aan toe oo en ik heb de servo's besteld
gr John
Inderdaad.
Voor het geval dat je stilvalt heb ik de tekening gemaakt voor de rem op deel 3.
Hierbij gebruik gemaakt van plat 10x2mm en vierkant 4mm.
Onderstaand de grove schets voor de trekstangen naar de servo.
Hiervoor gebruikt messing draadstang 2mm, moeren en veren.
De bovenste veer een korte stugge en de onderste een soepele.
Bij inschakelen drukt de stugge veer de remarm omlaag en met de moer is de kracht in te stellen.
Bij uitschakelen drukt de slappe veer de rem vrij en door vrije ruimte tussen de stugge veer en de remarm kan de servo een mooie slag maken.
Heb jij veren op voorraad?
Ben je er zeker van, dat de bus uit teflon is?
Voor mij aan de kleur, beetje doorzichtig wit, is het nylon. Teflon is ondoorzichtig spierwit.
Indien zo, is geen probleem, maar je dient de doorvoer ø8mm ca. 0,1mm groter maken.
Nylon is hygroscopisch en wil weleens in de loop van de tijd opzwellen, waardoor de as klem kan komen te zitten.
Groet. Henk.
