pompebled
Forum veteraan
Ik heb dit topic uiteraard doorgespit: https://www.modelbouwforum.nl/threads/rc-paramotor-in-nederland.231382/ maar blijf met een paar vragen zitten.
Er ligt al een aantal jaren (decennia) een Rosita Gold Paracopter op de plank, daarmee heb ik geprobeerd te vliegen, zonder veel succes.
Het is de vroege versie met een 27Mhz zender/ontvanger en een 750mAh NiCad accu. Die laat zich niet meer opladen, dus gisteren de stekkers aangepast en het batterijvak aangepast voor een 2500mAh 2S Lipo.
De tandwieloverbrenging loopt wat stroef, maar gezien de constructie is daar zonder hak- en breekwerk weinig aan te doen.
Het scherm zit met twee rijen lijnen aan de trike, het voorste toom rechtstreeks aan de servo arm, het achterste verstelbaar aan de bevestigingsstang van het voorste, waarmee je de hoek van het scherm kunt aanpassen. De servo trekt dus aan het volledige scherm.
Zoals gezegd, mijn startpogingen destijds hebben alleen maar tot schade geleid, dit was ver voor ik met tricopters en vaste vleugels aan de slag ging, dus het kan ook volslagen onkunde in combinatie met teveel wind geweest zijn, want er zijn zat filmpjes waar er mee gevlogen wordt...
Zoals hier, met brushless motor:
Hoe zit het toom bij een 'echte' RC paramotor aan de trike?
Op de filmpjes wordt dit nooit echt duidelijk getoond, maar ik heb de indruk, dat het hoofdtoom rechtstreeks star aan het frame van de trike bevestigd is en er gestuurd word met de remlijnen aan de achterzijde van het scherm, klopt dat?
Ik kan de pagina's niet meer vinden, maar er zijn ooit een aantal forumleden in de weer geweest met het aanpassen van stuntvliegmatrasjes en een zelfgebouwde trike, zelfs met eentje van Ali van 2 meter, die ik 'toevallig' ook in mijn bezit heb. Als stuntvlieger slaapverwekkend traag, zeker als je speedwings en flexifoils gewend bent, maar als scherm voor een paramotor wel bruikbaar, ik heb zelfs de lijnlengtes uit dat topic, voor deze specifieke vlieger als paramotorscherm.
Als het hier ooit weer eens windstil wordt, wil ik de Rosita Gold nog eens proberen, en de 2 mm stuntvlieger van een paramotor toom voorzien ter testing.
Maar dan moet ik eerst weten hoe het toom aan de trike bevestigd dient te worden.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
