Bouwverslag Golden Hind van Constructo 1:55.
Beste Jeroen,
Betreffende je vraag over de poortluiken kun je deze inderdaad vervangen voor hout, maar met de meegeleverde luikjes kan ook
Ikzelf heb deze laatste gewoon gebruikt en dat was best wel om te doen hoor, e.e.a. is uiteraard ook afhankelijk van de aard van afwerking van de romp, wel of geen schilderwerk. Die van mij is geheel in de voorgestelde kleuren gebouwd, houtkleuren dus.
Ik heb hier ter verduidelijking ff een foto van deze luiken:
Ay uitvoering zonder de talies zie ik wel :oops:, is ook al weer zo lang geleden dit was mijn tweede project.....
Het alternatief is zoals @pietsan het hierboven voorstelt (in mijn verslag van de SotS) maar dan moet je zelf (in een donkere kleurstelling) kozijnen en deksels maken ,wat uiteraard ook allemaal best weer wel te doen is hoor ;):).
Dus succes met de uitvoering
Groetjes Koos
Ik heb het eigenlijk maar laten zien voor een volgende keer, de vingerlingen (scharnieren) veranderen zal zonder schade niet meevallen denk ik, want je moet ze dan zowel aan het roer als aan de steven omzetten anders passen ze niet meer in de walmgaten (openingen in/aan het roer). Alleen kenners zien dit 'foutje' en misschien nog niet eens allemaal (gezien de 2 heren die op de 'leuk' knop hebben gedrukt o_O), omdat het in principe niet echt opvalt. Je bent echter baas over je eigen werk en als je het toch wilt proberen is dat uiteraard je eigen keus en wens ik je daar veel succes bij.
Ja goed hoor kan een oplettend oog altijd goed waarderen:thumbsup:, snap alleen niet dat ik het niet gezien heb controleer het altijd 3 keer voordat ik wat monteer. :stout: Ik hou het op een leer momentje :yes: ga het ook maar niet veranderen ben bang dat het er niet mooier op word.
Beste Jeroen,
Bekijk bijlage 566665
Groetjes Koos
ohh als ik het zo bij jou boot zie vind ik het ook wel mooi Koos. Ga nog wel even bedenken wat ik doe heb de extra scharnieren al besteld. Wat zijn talies eigenlijk precies?
[QUOTE="Jeroen de Lange, post: 4342901, member: 71401" Wat zijn talies eigenlijk precies?[/QUOTE]
De korte verklaring; een talie kan er hetzelfde uitzien als een takel, het verschil is dat een takel bedoeld is om lasten e.d. te heffen en een talie is bedoeld om een lijn stijf te zetten.
Jeroen, ter aanvulling op Piet zijn verhaal bedoel ik met de talie een touwtje wat vanuit het oogje op het luik naar iets boven het luik (4 a 5 mm) door de romp naar binnen loopt zodat het luik omhoog getrokken kan worden om te openen
Als voorbeeld ff een foto toegevoegd:
Hier zijn de “talies” duidelijk te zien
Let wel het door en door aanbrengen zal bij jou schip niet meevallen omdat je ook de binnenzijde ziet, dus hier zul je dan bijvoorbeeld een gaatje in de romp kunnen boren en aan de binnenzijde de talie vastzetten in een oogje of zo dus laat je fantasie er maar lekker op los :p:D
Succes,
Gr Koos
Weet iemand waar ik latjes kan kopen/bestellen, ik kom er achter dat ik niet genoeg latjes heb van 1x3x450 mm? Er zit in mijn pakket Manzonia hout, het zegt mij niet zoveel als de kleur maar een beetje overeen komt.
Bootsdavids voor de ankers gemaakt.
Wat schilden geplaatst als decoratie.
En rustingen geplaatst
word zo met al die kleine elementen alweer meer een schip. Alleen het boren voor de gaten waar het touw van het anker in gaat ging het even mis, boortje was te grof of het hout zat te los. Hier moet ik even wat herstellen :(
