Bouw mercedes sk 3744 vd vlist met dieplader 1:14
Ola. Ff kleine update.
Gouwe tijden voor modelbouwwinkels.. want wa goan we doen as t règent..
Achterkant van de dieplader in elkaar gezet.
En helaas moet ie weer uit elkaar, want sturen gaat niet van harte. Loopt flink aan in de wielkasten.
Ik hoop dat het lukt om iets weg te slijpen. Anders smallere velgen opzoeken..
Hier en daar wat gestickerd. En op de achterlichten en zwaailamp na is de achterkant wel af zo dacht ik. En nee. De trailer had nog geen eigen kenteken toen.
Je gaat erg snel zeg! Nouja ik ga gewoon langzaam[emoji1787] als jij ook al problemen qua kabelmanagement hebt, zal dit wel een dingetje zijn van gallinger algemeen.
Zo te zien werkt de spuitplamuur goed? Ziet er erg strak uit allemaal!
Mwao. Wat is snel. T is een kwestie van de boel nog in elkaar schroeven, en weer uit elkaar en weer in elkaar,en zo nog een paar keer. Want niks werkt logisch... en ja. De bedrading moet je zo beperkt mogelijk houden.en niet opbossen,maar naast elkaar.
Ga je bouwen volgens tekening dan gaat het niet lukken.
Als je de originele vloer wil gebruiken dan heb je een probleem.
Ik ga proberen een vloer van 1mm plaatstaal te maken. De middenbalk blijft wel uiteraard.
In principe vrij simpel een platte bak op z'n kop er overheen. Dan hou je voldoende ruimte links en rechts om nog vanalles onder te verwerken.
En die spuitplamuur is idd goud:yes:. Echt iets voor luie mensen, net zo veel laagjes er over tot ie glad is. Haha.
Dan ga ik zeker wat bussen spuitplamuur aanschaffen! Heb je de rc besturing van alle assen al klaar?
Wat ik mij nog afvraag omdat jou zwanenhals in principe los gemaakt zou kunnen worden van het laadbed.. hoe doe je dat met de kabels? Zitten daar weer een bups met stekkertjes? Of laad je alles gewoon 1 geheel?
Ik denk dat ik jou idee ook ga proberen toe te passen van 1mm staalplaat als dek ,al dan niet met een twist eraan om toch beetje eigen te hebben. Wellicht de zij stukken welke origineel aan het laadbed komen, bijvoorbeeld 1cm inkorten zodat er een koker van 1cm in kan komen..
Erg interessant wat je allemaal neerzet, ga zo door!
Groetjes Tom
Je kunt alle bekabeling met 1 multi stekker doen hoor, daarvoor zijn er eindeloos vele merken en types, ook in de .jst groep.
Maar misschien heb je nog oude pc's en of com kabels, die zijn er vanaf 9 aderig, en zijn niet al te fragiel.
Cor
Tja. In principe zijn het wel wat draden.
Voor op de zwanenhals staat een kist. Daar komt een batterij in. Onder de nog te maken vloer komt een print voor de besturing van de assen.
Verlichting van de trailer wil ik vanuit de truck aan sturen.
Dus bij elkaar. 2 draden vanaf truck naar de trailer voor verlichting. Dus ook van zwanenhals naar vloer. Dan twee draden van de batterij naar de print. Een potmeter servo kabel van de draaikrans naar de print.dan nog twee voor de zwaailamp. En twee naar de motortjes voor de hoogte regeling achter.
Wat cor zegt klopt. Heb hier twee bakken kabels en stekkers, maar wat ozy zegt is ook wel mooi. lekker goedkoop ook. Geen geprul. Maar in één keer los vast.
En Tom. Ik hou je op de hoogte over de vloer. Ik kies voor staal,want dat kan ik zelf lassen.
Maar daar begin ik over een week of drie mee hoop ik. Zojuist de volvo gewassen en aan de kant gezet. Eerst eens lekker vakantie gaan houden. Vrijdag met vrouw en kind richting valencia, daar staat een camper klaar voor twee weekjes.:beer: Ola!
Beste mensen.
Wie heeft er interesse. Na best wel een poos met plannen rond te hebben gelopen..( mijn vrouw en ik).. zijn wij het er over eens. We willen vertrekken naar spanje.en liefst zsm.. Meerdere redenen daarvoor. En dan moet er geruimd worden. Ik denk dat eenmaal daar van bouwen,en uiteindelijk rijden niks meer komt. Dus bied ik langs deze weg m'n hele spulletje,incl gereedschap aan. Mercedes is zo goed als klaar op wat electrische dingetjes na. Dieplader zit voor zover ik weet alles bij om hem bestuurbaar te maken.waarvan het meeste al op zijn plek zit. Scroll maar wat rond. Laatste foto's is,zoals hij nu is. Ik denk zelf. Best een bijzondere combinatie die ooit door mij zelf in schaal 1:1 werd bestuurd. En waarmee je zeker veel bekijks krijgt. Prijs is. N.o.t.k.
Grzz
    276,6 KB · Weergaven: 158
    287,7 KB · Weergaven: 149
    344,1 KB · Weergaven: 158
    357,1 KB · Weergaven: 149
Zow. Daar ben ik weer even. Ondertussen toch nog wat doorgerommeld.
Vloer gemaakt van 1,5 mm dik staal.
Houten latjes in het midden ertussen. Weerskanten u profiel er onder gelijmd.
Hele boeltje op de middenbalk gekit.
Oranje gespoten,daarna met korrel 80 de vloer opgeruwd
Besturing van de trailer werkt ook. Dankzij rc-lab.
Mooi systeem.en as voor as de stuuruitslag in te stellen.
Ook met de draadkraan begonnen.
Als basis een oud type cat gebruikt Van bruder. Deze nu aan het verbouwen tot hitachi kh 100.Enkel zit de cabine aan de verkeerde kant.. kniesoor die daar op let..
Giek gemaakt van 5 en 3 mm buis.
Best een klusje.
Schijven gemaakt van 4mm pvc
Gieklengte is 110 cm. Steekt nu 3 cm voor de cabine uit. Wat in het echt ongeveer een meter is.( m'n record staat op 12 meter voor de zonneklep..nie best. Maar je deed het gewoon.
Mooie combinatie met de kraan er op.
Voor mijn wedico dieplader project zit ik ook te denken aan zo,n kraan als lading, de kraan zal nog wel lukken maar de mast zal lastiger worden.
Valt mee hoor Marceline. Ik heb buis van 5mm voor de centrale buis vd mast gebruikt.( gekocht bij wetronic) En 3mm voor de dwarsverbindingen. Je maakt eerst twee zijkanten. En daarna verbinding daar weer tussen.Zorg dat je als ondergrond een glasplaat hebt,oud raampje oid. Daar onder een tekening zoals ie worden moet. Dan plak je de hoofdbuis daarbovenop met tape. En dan is het domweg op maat snijden van de verbindingen met een stanleymes. En vastlijmen.( aan glas hecht het niet)
Ik heb lijm gebruikt Van zap-a-gap. Werkt wel lekker. En zit met 10 sec vast.
Paar maanden geleden voor m'n zoon Job van 8 ook een echte enkel as mercedes sk aangeschaft. Deze was wit.
Nu ook maar in de kleuren spuiten.
Kan hij er als materiaal wagen achteraan rijden.
Hee Joost. Ja idd. En onderweg naar huis die appelpeer van dat vrouwtje opgegeten. Da doe ik nooit meer. Kwam nogal wat sap uit..
