Schuimvleugels en beplanken
Dat wachten, dat vind ik het ergst.
Ik heb naast het opknappen van mijn huis ook nog wat gedaan.
Ligger geschaafd en gepast.
De ligger is ongeveer 2mm lager dan het schuim, dit om de roving eronder en erboven ruimte te geven.
En het ligt klaar om erin gelamineerd te worden.
Dat doe ik volgende week wel, moet nog even een kastdeur inhangen en een keukenkast deurtje frezen en plastificeren.
Dan ziet het er weer geweldig uit als de makelaar komt en krijg ik hopelijk de hoofdprijs voor mijn huis.
GJ
Vraagje aan @Peter v/d Riet .
Het is al een tijdje geleden maar was mijn uitleg voldoende want ik krijg net een berichtje van iemand die het niet snapt.
Dus moet ik wat aanpassen?
GJ
GJ
Heel simpel, die iemand ben ik.
Twee jaar geleden heeft Ramses het voorgedaan. Ik heb foto's en tekst erbij gemaakt.
Maar zoals altijd komt het op me af.
De tekst van GJ ga ik uitprinten en dan toch maar beginnen. Stap voor stap, af en toe video-bellen met GJ.
Zo heb ik ook een romp gemaakt.
Iets niet kunnen, zit bij mij ook een beetje tussen de oren.
upload_2024-7-4_11-36-10-png.586654
Ik ben begonnen.
Drie plankjes balsa per vleugelhelft genomen. Op goed geluk 1,5mm gekozen. Staat niet in de tekst.
Plakband er op, houtlijm vanaf de onderkant. Het geheel op een vlakke ondergrond leggen en aandrukken met een paar bakken cd's.
    288,4 KB · Weergaven: 108
    214,9 KB · Weergaven: 99
    279,7 KB · Weergaven: 107
    287,6 KB · Weergaven: 104
Ho eens even. Heb ik 6 plankjes per vleugelhelft nodig? Staat nergens! Zal wel weer logisch en makkelijk zijn.
Mag ik er even op wijzen geen helderziende te zijn.
Je kan ook zelf denken...
Ik denk dat jouw vleugel met 4 of 5 plankjes per boven of onderkant gebouwd kan worden.
GJ
Hoe dik de plankjes moeten zijn ligt aan hoe de kern gesneden is.
En ook kwestie van smaak.
Sommigen beplanken met abachi van 0,8mm dik,
Dan moet de kern aan boven en onderkant 0.8mm kleiner gesneden worden.
Als je met 1,5mm balsa beplankt, zoals de meesten doen, dat is vrijwel standaard, dan moet de kern aan de boven en onderkant 1,5mm kleiner gesneden worden.
Mijn verhaaltje was een algemeen verhaal, hoe ik het doe.
Keuze van hout is kwestie van smaak.
En bijna alles wordt met 1,5mm balsa beplankt.
GJ
Zoals altijd, zijn we er weer uit.
Ik had nog 2 nieuwe latten liggen, daarmee is de puzzel gelegd. En ..... met goedkeuring van onze grote vriend :D.
Let u vooral op de stevigheid in het midden.
G.J. heeft handleiding voor dummies (ik bedoel voor mij :D) gemaakt. Hij is er eens even goed voor gaan zitten.
Ik denk dat de vleugel helemaal goed gaat komen.
De actuele situatie.
Voor liefhebbers kan ik nog wel de procedure beschrijven zonder vacuumpompen.
In dit draadje zijn om de een of andere foto's weggevallen.
Ik ben nu met een vleugeltje voor een model van Look bezig van 1 meter span.
Dus kleine moeite om dat te documenteren.
Laat maar weten.
Benodigheden, glasweefsel 25 of 49grams, epoxy lamineerhars, stukje peelply en wat carbon rovings.
Alles low budget.
Dus kwastjes en zo van de action.
GJ
Foto's zijn weg omdat het SSL-certificaat van de host verlopen is.
Sommige posts halen foto's op met http-verbindingen andere via https-urls. En die laatste zijn stuk.
Wel een heel erg leerzaam topic! Bedankt weer voor het delen!
