daar maak je meteen al denkfout nummer 1: bij eflite modellen en zo kun je nog wel enigszins de spectrem instellingen van elkaar overnemen..
maar dat kan verder eigenlijk nooit.
je zal altijd vanaf 0 moeten starten.
bij futaba is dat an sich niet zo'n punt. spectrum ook niet trouwens.
dingen die je moet weten/hebben voor je begint, en wat acties
- Welke swash moet worden ingesteld. je hebt meestal of H1 nodig, of H3. meestal bepaald de stabilisatie welke je moet instellen, bij stabilisatie is dit meestal H1.
bij futaba start je in een leeg menu (of je reset het modelgeheugen voor die plek)
je verteld de zender dat het een heli betreft
(dit maakt uit.. dan krijg je nl andere opties)
dan zoeken naar het "swash" menu.
- Dan de boel aan de computer hangen. beetje afhankelijk van de stabilisatie, vanaf hier moet je namelijk de stabilisatie zijn handleiding volgen.
je moet dan wat kanalen reversen. zo heet dat menu ook bij futaba, normaal gesproken.
endpoints (ook de naam van het menu)
de basis instelling heb je vanaf hier dus al.
- vliegmodussen, normal, idle up 1 en idle up 2.
dit moet je ff opzoeken, wisselt een beetje waar dit ingesteld wordt.
meestal moet je de boel wel een beetje bij elkaar zetten op 1 schakelaar.
dus 1 3 standenschakelaar, daar zet je gain, expo en de verschillende gascurves op.
Door de knop om te halen, wisselt de vliegmodus, en kun je per modus de instellingen aanpassen.
ergens kun je dan ook het kanaal wisselen. dus per kanaal, per modus.
qua gain voor de staart, ergens rond 30% beginnen. futaba werkt met -100 tot + 100 (al kun je dit ook anders instellen meestal)
-100 tot 0 is dan bijvoorbeeld normal gyro modus, 1 tot +100 is dan heading hold.
ff kijken, meestal verkleurt er ergens een lampje bij inschakelen heading hold. of hij laat het in de software van de stabilisatie zien.
en dan een waarde van 30. daarna bij de eerste vlucht testen.
wel opletten dat je in iedere vliegmodus die 30 neerzet...
anders schakel je om, en zit er opeens geen gain meer achter.
je kan in het "monitor" of servo menu dan zien wat ieder kanaal doet, en als je de knop om haalt, moet je dus ook verschil zien in de uitslagen.
throttle hold is meestal een losse vliegmodus, kun je op een losse schakelaar zetten, en overruled de andere vliegmodussen.
