informeer eens bij Heligear, die levert bij mijn weten ook (heli) brandstof, en voor de vleugelvliegers... de heli brandstof stookt ook prima in een vliegtuigieLaatste keer dat ik bij freakware was hadden ze niks in stock, eigenlijk niet gevraagd of het gewoon op was ofzo.
Ook hebben die max 16% nitro
:d :d :d Volgens mij zei Richard "vertellen"... NIET "bestellen"...Nee ik lever geen brandstof, teveel verschillende soorten. Kan het ook niet goed opslaan.
Heb je geen slangetje aan de carterventilatie om de olie naar buiten te lozen? Injectiespuitje, olie, schieten, klaar...mijn laxheid om geen afterrun te gebruiken, ik zie bij een viertakt ook weinig nut van wat afterrun via de carb of plug in de motor te mikken..... je wil het in je carter en daar kom ik slecht bij omdat het torretje ingebouwd zit...
Ja dat wel, maar dat is een slangetje die een stuk dior de romp loopt en is zon 10-15 cm lang, als ik daar olie in spuit dan komt het door de drukopbouw net zo hard weer uitHeb je geen slangetje aan de carterventilatie om de olie naar buiten te lozen? Injectiespuitje, olie, schieten, klaar...
Zuiger naar laagste punt draaien (het "midden" van het stuk arbeidsloze slag), spuitje aansluiten en terwijl je injecteert de prop een halve slag draaien...Ja dat wel, maar dat is een slangetje die een stuk dior de romp loopt en is zon 10-15 cm lang, als ik daar olie in spuit dan komt het door de drukopbouw net zo hard weer uit![]()
9% olie, dat word een kort helivluchtje haha, die hebben door de beperkte koeling 22 a 23 % nodig
Omdat een jaar of tien, vijftien geleden (mischien nog wel langer) iemand in Spanje Nitromethaan gebruikt heeft om bommen van te maken.Wat is de reden dat nitro zo moeilijk te verkrijgen is?
Dat is duidelijk.Omdat een jaar of tien, vijftien geleden (mischien nog wel langer) iemand in Spanje Nitromethaan gebruikt heeft om bommen van te maken.
Dat heeft geleid tot Europese regelgeving die bepaalde dat de handel in Nitro in pure vorm heel erg strikt aan banden gelegd is
Nee hoor...Misschien een heel domme vraag.
ZIjn er wel, maar nooit "helemaal exact hetzelfde". Sommige hebben ergere corroderende eigenschappen, andere hebben heviger impact op de gezondheid, en sowieso zijn ze meestal net zo lastig verkrijgbaar.Is er geen ander middel wat hetzelfde doet als nitro?
Ik vlieg alweer een jaar of 7 zonder Nitro, zonder gloeiplug en nog véél goedkoper, en ik vlieg ook hardstikke lekker...Nu vloog ik trouwens in de begin jaren 80 altijd zonder nitro vanwege mijn butget en kon ook lekker vliegen.
