Turbine olie - waar?
Ik vlieg inmiddels twee seizoenen heerlijk met mijn BlackHorse Viper Jet met KT 102G4+ erin.
- Wat is jullie ervaring met andere turbine olie dan die van KingTech zelf? Belangrijkste factor voor mij is eigenlijk de verkrijgbaarheid. Ik heb in NL nog geen shop gevonden waar ik KT Turbine olie kan kopen, ik ken eigenlijk alleen kingtechturbine.lu of Aerobertics (momenteel niet op voorraad) maar daar zijn de verzendkosten super hoog.
Iemand tips?
- om te tanken gebruik ik nu een festo-koppliing van tankstationslang naar vulslang. Is daar een beter alternatief voor en zo ja, waar te verkrijgen? Iets van een vulnippel ofzo?
dank!
Ik gebruik deze: https://www.overwegolie.nl/product/mobil-dte-light-circulatieolie Simpelweg 20L thuis laten bezorgen.
Festo koppelingen werken erg goed als vul koppeling. Een kraan is altijd het beste. Je hebt snelsluiters maar die willen heeeel af en toe lekken, zijn gevoelig voor vuil. Als je slang na een tijdje lastiger uit de koppeling gaat moet je een messing buisje maken op het eind, die blijft veel langer lekker werken.
Zelf in het begin ook altijd met DTE gevlogen die Herman aan geeft.
Later ook gedraaid met JetCat olie en nu weer Kingtech, gewoon wat meer bestellen bij Jean Marc.
Of meenemen vanaf een beurs, Prowing / JetPower.
Heb je een linkje naar de olie op de https://kingtechturbine.lu/ site? Ik kan het echt niet vinden.....
EDIT: Never mind, via google toch nog gevonden. De site is niet duidelijk....
Die heb ik te koop staan voor de helft van de prijs bij “0verige te koop “
NEE Hans, dat is niet waar. Dat is een heel ander type. Deze heb ik nog nooit als turbine olie gebruikt zien worden.....
Oeps echt waar ?. Dat heb ik niet gezien
Beste Herman,
is deze niet goed voor turbine smering? Dit had ik zo besteld volgens mij nog uit de oude JetCat P60SE gebruiksaanwijzing.
Geen idee maar ik weet alleen (en vlieg daar al vele jaren mee) van de DTE Light dat deze goed werkt. DTE 10 Excel 32 is misschien bruikbaar maar is andere olie dus kan ook heel slecht zijn, ik weet het niet. Daarom staat deze nog te koop denk ik...... velen zullen het niet weten.
Aha dankjewel, die bestelling is al een poosje geleden toen ik met De STING van PFAFF en een JecCat 60 aan het vliegen was.
Daarin had ik olie van JetCAT en van Rauch die erbij zat toen ik die overnam.
Ben nooit aan deze MOBIL olie toegekomen want toen werd de JETCAT verkocht en kwam de KT70 .
IMG_3446.png IMG_3445.png Dit zijn de specificaties van de beide DTE oliën en daar zit niet echt veel verschil in. Zitten erg dicht bij elkaar
Viscositeit is minder gunstig en dat is voor mij genoeg reden om het niet te proberen aangezien dat vaak een issue is met olie en turbines.
Fijn om te horen dat er niks mis in met mijn “ verkeerd bestelde olie”
Alleen vanwege de garantie voorwaarden van KingTech heb ik deze niet gebruikt.
Bedankt voor je reactie, en nog veel meer fijne vlieguren gewenst.
Gr Hans.
Dank allemaal voor de reacties en adviezen, zeer leerzaam weer.
Aangezien het mijn eerste turbine is, blijf ik voorlopig bij KingTech olie, ook gezien garantie. Voortaan inslaan op ProWing ofzo lijkt de beste optie, gezien de verzendkosten.
Ik stuur je even een pb'tje, Berto, thanks!
Gebruik zelf power model jet oil van deluxe materials in mijn turbine's
Een niet giftige milieu vriendelijke turbine olie
Ik weet dat er veel vliegers in engeland die ook kingtech vliegen deze olie ook gebruiken in hun kingtech's zonder problemen.
Voelt voor mij eem beetje als product bescherming dat ze willen dat je de kingtech olie gebruikt.
Onder het mom van verliezen van garantie
Dat is het 100% en niets minder. Fabrikanten komen graag onder garantie uit en Kingtech heeft zo een hele goede reden voor zichzelf gemaakt, en kan zo olie verkopen.
