30A… wat moet het beschermen?
Wat is de verwachting van het model. Schaal of speed?
Grootte van de schroef? Metaal? Meenemen in je keuze.
Hoeveel Ampere mag er maximaal getrokken worden?
Hoeveel trekt een motor als deze blokkeert, of normaal in volle vaart verbruikt,
of het model tegengehouden in het water.
Wat piekt het aan Amperes bij brusk gassen?
Iets boven dat geconstateerde maximum 'verstandig' de zekering kiezen,
maar geriefelijk onder de maximum waarde van de regelaar?
Heb een modelschip met twee motoren, had een set-up met twee borstelmotoren,
150 watt per stuk.
Ooit trok het in die testopstelling 7A per unit.
Boot van iets meer dan een meter.
Trok zonder bezwaar en gemopper een goot in de watersloot.
Ging er pardoes een prop op een stapsteen (in het Hoornsemeer, ooit eens om de hoek).
Niets blokkeerde in de jubel-aandrijving. Niets werd heet, power geheel nader tot industrie staafmixer certificering…
De prop was serieus gekort, in een flits.
Geen zekering die dat had kunnen voorkomen. Van 47 mm naar de helft van de sportiviteit!
Had een zekering van 7A die mogelijk niet bestaat, dat tegen kunnen houden?
Of in een groep met 15A met brusk knuppelen al zijn vergaan?
In mijn hotliner met 3,5 kw potentieel, zit ook geen zekering.
Of het zal soldeer moeten zijn, of de regelaar zelf...
Wel 'opto' gekoppeld met de RC... dus een noodlanding blijft bestuurbaar mogelijk.
De vraag is, hoe hoog in waarde dan te zekeren?
Vroeger draaide je in je bootje op een op overspanning draaiende Monoperm motor.
Maar Watt bleef genadeloos Watt.
'Iets' hoefde 'iets' te blokkeren, en de motor was rook.
Dat was een reden om daarvoor te waken, geen reserves, zekering een must.
Zekeringen...
Brand door een zekering die doorpijpt nimmer meegemaakt.
Of zoiets kan? Zeg nooit nooit.
Daarom zit er ook een huls om met brandvertragend plastic… als het goed is.
Soms is die kunststofhouder licht aangerookt, geen smelt.
Maar de tijd van zekeringsmelt is te kort om tot lucifer te verworden.
Als het met een ontvlambaar gasmengsel is omgeven? Een brand?
Zal vast getest zijn, zullen normeringen voor zijn opgesteld.
En speelt de vormgeving van de zekeringenkast mee, en de kast zelf. Dat verwacht ik genormeerd te zijn?
In een modelboot? Laatste waar ik me druk om zou maken.
Zekering ingebouwd in een modelboot.
De eigenaar is de enige die het model hanteert/prepareert.
Of het moet de verdwaasde kat op zolder wezen, die de fundamenten van het huis doen splijten.
Bijzondere oorzaak en gevolg-reeksen... een dead-stick schroevendraaier in slow-motion voorbij zeilt, vergezeld van stemmige muziek... Als je prutst... is de accu dan aangesloten?
De oplossing van Klaas volstaat.
Zou je dat minder bloot willen hebben, dan pas je aan,
brengt extra krimpkous aan, aan een stekkertje.
Dat kàn 'modelbouw' heten, maar hoeft niet zo benoemd te worden.
Zekeringhouder van AlieX?
Je kunt ook bij de autoshop even langs fietsen?
Heeft ze ook. En kan je ze betengelen. Verder is het een prima ding.
Spatwatervast.
Houders komen in overzichtelijke tot bescheiden keuze voor.
ook zekeringen komen in diverse gedaanten.
En werk je veel aan auto's, dan moet het veilig en verstandig zijn.
Moet een bij-gemonteerde zekering wèl goed afgeschermd zijn.
Moet ook wel, anders wordt het een brandend knipperlicht als je op de claxon drukt… vice versa
Ter overweging...
Gr Bas
