Bouwverslag Smit Rotterdam Jumo
En waarom er opeens allerlei foto's bij de link komen te staan van p1... mag Joost weten...
page-63 zou de link naar moeten verwijzen...
Om ergens een start te hebben rond de boegschroefstraalbuizen, heb ik aan beide zijden een latje bevestigd, net boven de plankjes.
Die plankjes versterken de kielbalk rond het gat dat ik geboord heb, om de boegschroef te kunnen plaatsen.
Ik ben plankjes blijven toevoegen, om materiaal te hebben waar ik de "bow thruster elliptical curved inlet", uit kan snijden/vijlen/schuren.
Er zit een groot verschil tussen de voor en achterkant van de straalbuizen, maar dat zie je ook op de echte schepen. De achterkant is veel dieper dan je op schaalmodellen ziet, dus het word interessant om dit te maken. Ik blijf gewoon plankjes stapelen tot ik de juiste dikte heb.
Smit London:
Smit Rotterdam:
:D :D :D het was niet beledigend bedoeld... Maar het is een feit dat een zender van meerdere honderden euro's...
Ik had het ook niet beledigend opgevat :)
Maar dit is mijn eerste schip, dus ik wilde niet veel uitgeven aan een zender, maar ook niet zo weinig dat ik bij een eventueel volgende schip opnieuw een zender zou moeten kopen.
Wat ik nu doe, vind ik leuk.
Onderdelen zoeken, de bulbsteven maken zoals die volgens mij moet zijn, de boegschroef installeren, en dan later de schroeven achteraan aanpassen aan de straalbuizen, en alle elektronica/verlichting installeren.
Hoe leuk ik de rest zal vinden weet ik niet.
Dat lijkt me meer "bandwerk" (no offence), en alles wat ik tot nu toe gedaan heb, was om de aanpassingen te kunnen doen die ik wilde doen.
In de rest van het schip heb je minder eigen inbreng, als dat logisch klinkt.
Ik weet graag hoe dingen werken. Ik heb ook al een lijmklem open gevezen, omdat die niet 100% werkte.
Veel is er niet aan, maar het is wel interessant om te zien hoe eenvoudig die ineen zitten.
Ik heb er een stukje hout ingelijmd, zodat het hendeltje niet meer zover komt dat het voorbij het metaal rechts komt, en de lijmklem blokkeert.
Als je een freesbank hebt, kan je dat onderstukje metaal zelf maken, maar een paar mm langer, zodat de punt van het hendeltje er niet meer achter kan blijven haken.
Gelukkig!
snap ik...
>knip<
Klopt... ik heb hetzelfde, daarom vind ik "verbouwen/modificeren" van iets leuker dan het basiswerk. Altijd al gevonden.
Dus ik verbouw liever iets bestaands. Maar ALS het nog niet bestaat, en je wilt het tóch hebben, dan is er geen optie anders dan door het "bandwerk" heen te bijten...
Het zal een paar weken wat stiller zijn. Je hebt voor alles je rug nodig, en die ligt nu in de kreukels.
Ik heb dinsdag een zak cement opgehoffen (opgeheven voor de hollanders) en mijn rug zei KRAK, letterlijk. En ik hing bijna tegen het plafond van de pijn. En dat is met de zware pijnstillers die ik al dagelijks neem.
Ik ben rugpatiënt, dus wel wat pijn gewoon.
Woensdag viel mee, maar vannacht bijna geen oog dichtgedaan.
Vanavond naar de spoed (lekker rustig), en een wervel is een paar mm ingedrukt.
Woensdag terug naar het ziekenhuis, afspraak bij orthopedie, dan hoor ik wel hoe en wat.
Ik weet precies hoe dat voelt...
Maar als je al rugpatiënt bent, is met zakken cement sjouwen niet erg verstandig, denk ik...
Vorige week donderdag nog een versnellingsbak in de ontvetterbak gezeuld.
Vrijdag werd ik snipverkouden bij 25 graad! Kan niet, bestaat niet. Kan de bakolie niet zijn geweest. Rug is heel gebleven, scheelde niet veel.
Maar de hele week met koorts. Zeik is dat toch. Tocht!
Maar van't weekend gin’k al weer beter. Eerste vlucht van het seizoen! Demme…
En vandaag maar een beetje frivole kunstvluchtigheid…
Maar een gekraakte rug?
Helpt maar 1 ding! Fysio en ontstekingsremmers, spier verslappers. Want als een geodriehoek overstraat is ook niets. En de opgeblazen spieren moeten tot rust komen. Heb zoiets ooit een half jaar volgehouden… eigen baas… toch maar een dokter.
Sterkte er mee… en dromen van het bootje hoe ende watt’s
Gr Bas
Bedankt :)
Mijn vriendin weegt 50kg droog aan de haak, dus had ik niet veel keus.
Vandaag meer uitleg gekregen van de specialist.
Dit kan enkel gebeuren, als er een onderliggend probleem is, en dat is wss osteoporose (botontkalking).
Dus ik heb dubbel "geluk", het komt minder voor bij mannen, en normaal op hogere leeftijd, ik ben slechts 53 en man, en ik heb wss prijs.
6 augustus terug naar het ziekenhuis voor een botscan, en dan weet ik meer.
Cru gezegd, je hebt altijd keus, en effe om hulp vragen bij buren/vrienden/familie lijkt mij een stuk fijner dan met zo'n RoboCop tuigje moeten lopen.
Dat gezegd hebbende, hopelijk kun je met dat harnas een beetje uit de voeten.
Wat ik al zei, ik praat uit ervaring, en heb de afgelopen drie weken (en nu nog steeds) mogen genieten van de gevolgen van een bootje van 17 kilo in en uit het water zeulen... Daar gaat dus ook wat voor komen, want dat wil ik niet nog een keer... Ben nog steeds iedere ochtend zo stijf als een plank en heb een uur nodig om 's ochtends überhaupt wat in beweging te kunnen komen. Is niet leuk als je voor je werk wel beweeglijk moet zijn maar niet voldoende beweging krijgt om de spieren en botten soepel te krijgen. Ik heb een hekel aan "oggendgimmestiek"...
