Katja boot van robbe aandrijvingsvraag
Heeft ook wel iets van een notarisboot. Maar die waren niet zo snel en dienden om rustig rond te toeren. Gr. Klaas.
Klopt, lijkt er wel een beetje op. Ik vind het wel mooi zo'n bakdekker. Vaar ook veel met echte bakdekker/salonboten en een maaskruiser zo nu en dan
Ohhhh maaruhhh her is ook absoluut de bedoeling om heeeerlijk rustig rond te varen
Met de vedette .
Geen gerace .
Een lange vaartijd zou veel mooier zijn
Her uiterlijk van dat model zegt en ziet er ook uit om lekker mee te cruisen .
De katja hoeft ook geen raceboot te zijn of worden .
Zelfde verhaal eigenlijk .
Gewoon ontspannen tuffen .
Hard gaan doe ik wel met de catjes
Maar het lijkt mij enorm rustgevend om zo,n rustig lopend bootje te hebben .
Voor hen helemaal leuk
Kunnen ze alles mooi leren ook
Bouwen , laden ,varen , onderhouden etc
Geweldig
Prachtig scheepje op jou foto my angel
Goede afplak tape gebruiken straks om alle gewenste randjes af te plakken .
3m is echt de beste trouwens
Ja zeker de bedoeling ik gebruik of 3m of froggtape. Werkt grandioos.
Ik ben enkel gewend 1 op 1 schepen af te plakken, met mijn verschijning is een modelbootje afplakken een aardig gepiel haha
Haha prachtig
Nou dan weet je van de hoed en de rand
Blijft toch wel een secure klus he dat afplakken .
Bij mij gaan juist daar de meeste uren inzitten .dat spuiten is zo klaar daarin tegen .
Goede voorbereiding is het halve werk. Hoe strakker je schuurt en afplakt hoe mooier het resultaat.
Ja bootjes is me niet onbekend, 25 jaar in het vak 1 op 1 en zeker 20 jaar modelbouw.
Ja die voorbereiding is wel een dingetje
Dat duurt vaak ,t langst
En dat is ook bepalend voor ,t eindresultaat
Wat ik vaak deed was een 3m afplak lijn
Plakken .
Gelijk daarnaast een schilderstape om de lijn vast te houden ( de 3 m tape lijn)
Echter onlangs toen ik de schilderstape eraf trok ,trok ik de lak mee .
Dat was een leermoment
Sindsdien doe ik dat anders
Iov die schilderstape gebruik ik een dikkere
3 m ( fineline kun je ,t niet meer noemen hihi)
Met 10 of 12 mm
Enkel de fineline raakt dus dan nog een gelakt deel .
Op de fineline plak ik dan de schilderstape
als ik ,t er nu aftrek gaat ,t wel goed
Had ,t ook niet eerder gehad
De robello is toch anders hoor kwalitatief
Gezien tegenover de ppg
Met de ppg nooit last van gehad
Voor zover ik weet tast epoxy ABS niet aan. Wel gelezen dat het geen ideale combinatie is, maar ergens ben ik tegen gekomen dat men een ABS craquelé romp een epoxy met glasvezel binnenwerk in heeft gezet. Als plaatmateriaal veel verticale raamlamel gebruikt. Eerst afvalstukken en later 5 190 cm lange lamellen kunnen kopen in de opruiming. Voor de 5 Euro, die ik moest betalen veel plezier van gehad. Is te snijden en te knippen. Fixeerde het met CA en smeerde de naden dicht met 2K-lijm. Kombi Power vind ik ideaal spul. Aangemaakt is het zalfachtig en loopt niet. Gebruik het ook wel voor klein plamuurwerk. Laatste beetjes plaat opgemaakt bij de bouw van een klein sleepbootje. Succes verder met de restauratie. Gr. Klaas.
Of vreet die epoxy het abs op ??
In tegendeel, de hechting van epoxy op ABS is slecht, tenzij je het ABS extreem opruwt, zodat de epoxy ietst heeft om zich aan vast te houden, veel werk voor een twijfelachtig resultaat; als je per ongeluk ergens tegen aan vaart heb je grote kans dat de verlijming los springt...
Sterker nog; ik heb de romp van een Katja gebruikt als mal om een rompje in te lamineren met glasweefsel en epoxy.
De romp van binnen (nog) gladder gepolijst en een paar laagjes was er op aangebracht.
Vervolgens gelamineerd en de romp liet zich prima lossen.
Gewoon de goede lijm voor de ABS gebruiken.
Groeten, Jan.
Mmmmm ik had al zo,n vermoeden dat dat niet echt samen ging
epoxy met abs
Dus de combi power en ca lijm gaat prima dan ?!
Bedankt voor jullie hulp
Ik heb beide bootjes nu binnen gekregen
De katja was wat grauw dus dat witte deel enigzins gepilijst met fijne metalpolish
Dat ging super
Daarna met wax en ziet er best een stuk beter uit
In beidde zit eigenlijk niets
Het motortje van de katja is slecht uitgelijnd zag ik
Ik wilde in beidde maar een compleet nieuwe set monteren .
Dus ,motortje ,regelaartje , accuutjes
Schroefas en propelllor .gewoin fris beginnen
Om het enigzins betaalbaar te houden wilde ik bij alieexpress dat bestellrn maar ja
Welke setjes moet ik dan hebben ??
Weet iemand wat ??
Kijk of hier een passende combinatie bij zit. Gebruik wel een dubbele kruiskoppeling.
Koppeling
Motoren pas op 3 mm as, maar is met een alu of messing busje op te vullen.
Regelaar 20 A is zwaar genoeg.
Alles vrijblijvend en geeft je een ingang om bij Ali te zoeken. Gr. Klaas.
Ohhh geweldig zeg
Ontzettend bedankt hiervoor
Zou die 2312 borstelloze motor geschikt zijn voor beidde bootjes dacht jij?
En dan kan ik op dit setje ( regelaar en motor ) een 7,4 volt lipo accuutje gebruiken ?
En die 3 draden uit de motor??
Komen die op de 3 draden van de regelaar?
En hoe weet je dan welke draad op welke komt ?
EXcuses hoor dat ik ,t vraag
Ik zag ook dat de kleinste koppeling 4 mm heeft om de assen op aan te sluiten
Het motorasje is 3mm
Moet daar dan een vulbusje tussen ??
Anders slingert ie nog als je dat er zo opschroeft
De scheepjes
Het houten eilandje komt uit de katja
Mmmmm.
Dat moet beter kunnen .
De stuurservo ga ik ook niet gebruiken die erin zat
Ik heb nog een 4 tal s9650 ,s van futaba
Prima om te sturen en scheelt enorm gewicht
Is ook een mooie nieuwe . Gelijk maar goed doen
    156,7 KB · Weergaven: 13
    219,5 KB · Weergaven: 13
    128,7 KB · Weergaven: 13
Als vliegtuigman ben ik gewend dat als de motor stopt, ik altijd nog kan sturen. Het lijkt mij een instinker als je bootje stopt als het ver weg in het water ligt... iets om rekening mee te houden... :koud:
