Electronische onsteking dle 61
Als je ziet waar de magneet zich bevind op het hoogste punt van de zuiger dan is deze ruim voorbij de censor en niet ervoor of precies erop
Laatste foto met hoogste punt en sensor positie.
    217,3 KB · Weergaven: 32
Ok na complete demontage krukas is daar helemaal niets aan te zien, dus de timing van het geheel moet dan wel kloppen.
Dus nu op zoek naar waar het probleem zit.
hier staat de zuiger ook in bdp, het lijkt misschien veel maar vergeet niet dat de sensor de ontsteking pas het signaal voor een vonk geeft als de magneet de sensor verlaat, dus als de magneet net voorbij de sensor is..
motor is een 20cc 4takt ASP met 28 gr voorontsteking
Dat hoort ook niet, "precies er op". Dit ziet er uit als ERG vroeg. Maar ik vroeg om afstanden en diameters, dan kan ik je precies vertellen HOE vroeg...
Ik denk dat dit wel 45 graden is, en het zou maximaal 28 graden mogen zijn.
Ik herhaal de vraag: Meet eens de diameter van het "vliegwiel", en meet eens de afstand tussen magneet en sensor met de zuiger in Bovenste Dode Punt.
Check OOK: met de krukas draaiend in de normale draairichting, wáár staat de magneet op het moment van de vonk. Meet ook DIE afstand tussen magneet en sensor.
Komt niet op de honderdste mm, maar als je die drie waardes tot op 0,25 mm nauwkeurig kan meten, dan kan ik voor je uitrekenen of de timing klopt.
Niet vergeten, als de magneet OP de sensor zit, zit de zuiger nog niet op BDP
er zit wat vertraging in aansturing (magneet/sensor) tot vonk, en de vonk moet nog ff de boel kunnen laten klappen
de motor heeft het meest aan een kleine verbrandingskamer als de boel klapt, hoogste druk, komt het meest van de klap richting de zuiger.
dus met 25 / 28 graden voor BDP zit de vonk op tijd.
kleine verschillen kunnen veel in loopgedrag veroorzaken..
Brutus heeft met zijn ombouwmotoren vaker te maken gehad met dit soort dingen en problemen
als je hem de gevraagde maten geeft...
zo heeft hij bij mijn methanolmotor ook de boel ooit op tijd gekregen
bleek met een timing checker (op zijn aangeven omgebouwd) spot on
ja Brutus, ik heb hem nog :yes:
Wat meer is: de bougie vonkt NIET als de sensor OP de magneet zit, maar pas als het magneetveld de sensor gepasseerd is, de vonk wordt namelijk pas getriggerd, op het afnemen van de veldsterkte.
:D ik heb de mijne ook nog. Ik gebruik hem zelden, eigenlijk alleen bij situaties waarbij ik er zelf ook niks meer van snap.
Ik red me de laatste jaren bijna altijd met afstellen d.m.v. meten, maar een héél enkele keer, met name bij motoren waarbij de merkjes minder ideaal zitten, dan wil ik die flitser er nog wel eens bijpakken.
Ok duidelijk, zoals ik al schreef alles uitelkaar gehad en mankeerd niets aan dat van de magneet voorbij de censor snap ik helmaal.
Dus daar is niets mis mee, alles weer gemoonteerd geprobeerd te starten nog niet een tikje.
Nu is dus mijn vraag hoe kan ik meten of zien dat de elektronische onsteking zelf niet stuk is, dat hij vonkt is zeker alleen je hebt een vergrootglas nodig om de vonk te zien, bijgaand mijn ontsteking (zie foto)
    262,9 KB · Weergaven: 10
Je ontsteking KAN "half stuk" zijn: als je de motor rond gedraaid hebt met de bougiekap los van de bougie, kan de vonk moeilijk overspringen binnen die kap (grote afstand), daardoor loopt de spanning heel erg hoog op en kan de isolatie binnenin slecht worden/doorslaan.
In zo'n geval doet de boel het electronisch nog wel, hóór je de vonk, en kun je zelfs met de bougie in de kap maar buiten de motor, een vonk zien aan de bougie. Maar onder compressie (dus onder bedrijfsomstandigheden) is de weerstand tussen de electroden veel hoger, en springt de vonk vanwege die beschadigde inwendige isolatie ergens anders over, en doet hij het dus niet.
De ENIGE manier om dat te testen, is om even een bekend goede ontsteking te lenen van iemand, en kijken of je motor dáár wel mee loopt.
Het enige wat mij bij deze verklaring dwars zit, is dat het NIET klopt met de symptomen die je beschreef (in je eerste post schreef je dat de motor vóór dat hij er helemaal mee ophield, eerst vermogen verloor). en deze vorm van schade is bij lopende motor vrij zeldzaam, en gaat normaliter niet gepaard met vermogensverlies. Gebruikelijk is voor deze schade dat de motor probleemloos loopt, aan het eind van de vlucht d.m.v. de ontstekings-schakelaar afgezet wordt, en de eerstvolgende keer gewoon niets meer doet, en meestal zit er dan tussen de laatste keer goed werken en de defect-situatie iets van onderhoud of ander sleutelen aan de motor (al wordt dat er vaak niet bij vermeld).
En als ik de kill switch er tussen uit haal dan 12 volt 3 cellen batterij aansluit met een tester krijg ik wel lage waardes van 4,26 volt i.p.v. minimaal 4,8 volt(zie foto)
Hij stopte ermee omdat de spie gebroken was, dat is de spie die de start moter meeneemt dus het origineel waar de magneet op zit zat dus goed
    383,3 KB · Weergaven: 9
Als ik het hele verhaal zo doorlees, lijkt dit de volgorde van het “kapot-repareren” te zijn geweest:
  • De spie die de startmotor meeneemt was gebroken.
  • Maar voordat dat bij de reageerders duidelijk was, is er al van alles gebeurd.
Omdat de motor niet wilde starten, zijn de carburateur (Walbro) en de motor uit elkaar gehaald.
Daarna is de ontsteking getest, en die is toen helaas licht beschadigd geraakt.
Waarschijnlijk omdat er geen bougie gemonteerd was of de massa niet goed aangesloten.
In zo’n geval zoekt de hoogspanning een andere weg, en dat kan de elektronische ontsteking beschadigen.
Uiteindelijk bleek het probleem gewoon de spie van de startmotor te zijn en dus niet het vliegwiel.
Al dat gedoe met magneetjes, sensoren en twijfelen aan de ontsteking was achteraf gezien niet nodig geweest.
Kort samengevat:
Een tweetakt vliegtuigmotor verkeerd in elkaar zetten is bijna onmogelijk.
Maar bij een carburateur zeker een Walbro moet je echt goed opletten.
Kleine foutjes kunnen al snel voor flinke problemen zorgen.
Eindresultaat:
Een defecte ontsteking en een carburateur die nog een goede revisie nodig heeft maar dan wel met de juiste aanpak.
Als die voltmeter aangesloten is op de stekker waar nomraal de sensor aan zit, dan meet je alleen maar of de inwendige spanningsregelaar nog goed is, dat zegt niks.
