Lockheed C-130 Hercules 100" van Palmer Plans
Hallo fans, daar zijn we weer. :D
Omdat de PU-100 niet te lang mag drogen voor je het schuurt (dat moet dus in het weekend gebeuren), gisteravond maar weer even de C-130 tevoorschijn gehaald. :P
Ben ik even blij dat ik die niet verkocht heb! :banana:
Waar waren we gebleven?
Hier ongeveer.
Open:
Half gesloten:
Dicht:
Ben begonnen met een bovenaanzicht te tekenen van de deuren en alle hevels en actuators (zie hieronder), want anders loop je alleen maar tegen rare verrassingen aan. :?
jan.
Van G4 is bekend dat het na enige tijd te hard wordt om fatsoenlijk te schuren.
Bij PS-100 heb ik die ervaring niet.
Geen smoesjes Jan , eerst de Strega afmaken :!:
:wink:
Zo, de onderdelen voor de deuren zijn gereed. :)
Zo gaat het globaal worden.
Eerst even schetsje maken: goed nadenken en goed meten! 8)
Zo worden ze mooi allemaal hetzelfde.
Voila!
Maar nu het volgende.
Beide neusdeuren worden door één (1) actutor aangestuurd, ééntje links, ééntje rechts.
Die kunnen niet op één as, omdat de neuspoot daar tusendoor moet.
Geen probleem, dan nemen we twee servo's, die kunnen mooi samen op de bekende V-kabel. :P
(Er zijn tegenwoordig zelfs V-kabels waar vier (4) servo's op kunnen; dat geeft hoop! :banana: )
Maar nu zou ik graag het volgende willen.
Schakelaar op de zender gaat om:
- eerst gaan de deuren open;
- dan pas een seconde (2?) daarna wordt het ventiel automatisch bediend en komen de wielen naar buiten.
Fool-proof, zeg maar . . . :oops:
Hoe leg ik dat aan? :?
Zit er iets van vertragingssoftware in een Robbe Futaba FC-18?
jan.
Aha, dat is wat we zoeken! :P
Merci.
Daar hebben ook al meer mensen zich mee beziggehouden, zie ik (zoekfunctie).
Enig idee wat dat globaal kost, en waar het te koop is? :?
Laat maar, al gevonden . . . :oops:
jan.
Ja, even een mailtje sturen naar John (geloof dat ie zo heet) als je even verder gezocht had zag je dat ze gewoon in Maastricht zitten.
Kosten??? iets van 35 of 40 euro geloof ik.
Jan, dit is allemaal weer prachtig, maar maak nu eerst even die Strega af.. je bent er zo dichtbij..
Ik weet heel goed dat de laatste loodjes het zwaarst zijn, mijn Cessna heeft ook zeker 2 maanden mij aan staan kijken 'maak mij af' en hij is zelfs nog steeds niet 'echt af', maar uiteindelijk moet de kogel een keer door de kerk.
Ken je die reclame van die man die achtervolgd wordt door z'n badkamer?
Gewoon eerst de Strega afmaken, hoe langer je dat laat liggen hoe meer het je tegen gaat staan en hoe ontevredener je ook zult zijn met het eindresultaat.. en dat is zonde, want dat wordt een pracht van een kist!
Kijk in je eigen topic nog eens naar de foto's waar 'de echte' in mooi rood op staat te blinken.. met nog even doorbijten zou je 's avonds onder het genot van een glas wijn van dat moois kunnen genieten in je eigen huis!
En dan, als de strega af is, met deze schoonheid verder ;)
Jajajajajajajajajajajajajajaja :evil: (geïrriteerde klank).
('even' . . . :evil: :roll: )
Ken je dat verschijnsel, die fase, dat je denkt: nu eerst dit onderdeel pas maken, en als ik zie dat het past, als het werkt, dan leg ik het weg.
Het netjes / mooi / precies maken, dat komt allemaal wel, maar ik heb gezien dat het werkt / past / kan / functioneert! :P
Daar ben ik nu dus. 8)
En na een paar dagen van griep-achtige verschijnselen, en het zien van een stuk huiveringwekkend slecht voetbal, ga ik dus NU, as we speak, de hobbykamer in. :P
Aan de slag met de deuren. :D
Nader nieuws volgt.
:wink:
jan.
Als je deze volgende op schaal na gaat bouwen dan kun je nu ook stoppen :hammer:
[URL="
[/URL]
Super STOL C-130 Mishap
een nieuw abootje.
(volgens mij is er (nog) geen andere manier om dit te activeren)
Zo.:p
Heb gisteravond eindelijk de laatste onderdelen van de neusdeur er in gefrommeld, en ben niet ontvreden. :-)
Foto's volgen binnenkort.
Omdat ik de neuspoot nog niet aangesloten heb, kan ik nu nog gewoon assen dwars door de romp heen steken (de poot hoeft er toch nog niet langs).
Zoals hier te zien is (foto van plm. een jaar geleden).
Dat wordt straks natuurlijk anders . . .
Dan heb ik as-delen nodig die een stuk de romp in steken, en waar dan de actuator op bevestigd wordt.
Het zou mooi zijn als er op het eind van de as dan ook schroefdraad zit. :yes:
Kun je zelf bv. M 1,4 draad snijden? :???:
Waar koop je de tapjes?
Uit 1,5 mm. draadstaal?
Dank. :D
jan.
http://www.microscrews.nl/
Bedankt Huib, die voegen we aan de lijst toe. :p
Je kunt nooit genoeg leveranciers van 'micromateriaal' hebben! ;)
jan.
PS.
(Wat een rare avatar heb jij! Net een pas geslacht schaap dat met de poten omhoog ligt!)
