Bouwverslag Smit Nederland
Hallo allemaal,
Ik heb tweede hands een Smit Nederland gekocht.
En ga nu proberen om bouwverslag bij te houden, met uiteraard veel foto's.
En comentaar en tips zijn altijd welkom.
Hierbij de eerste foto's en uitleg:
Ik heb plastic schroeven gekocht en heb die toen afgetopt.
Daarna heb ik de straalbuizen en de schroef-assen op de romp gelijmd.
En dit is het eindresultaat.
Wel moet ik de overtollige lijm nog even weg schuren.
Groeten, Daan.
Plastic schroeven..?? wat voor motoren leg je er dan in?? te sterke motoren is niet erg verstandig bij plastic schroeven.. omdat ze kapot kunnen trillen.. Maarja.. dat zal je waarschijnlijk wel geweten hebben voordat je ze aftopte..
Ik zou die plastic (on)dingen enkel gebruiken als ornament op het dek.
Ik denk dat het beter zou zijn om die te vervangen door 2 x messing 4-blads exemplaren (Raboesh). ;)
Droop
Droopy'ke en Botter,
Messing schroeven zijn inderdaat wel mooier, maar ik kan geen messing schroeven aftoppen, omdat ik geen draaibank heb.
Ook wou ik nog wat experimenteren met schroeven en dan is het een beetje duur om daar messing schroeven voor te nemen.;)
Botter,
Ik ga er twee 755/40 motoren in gooien. In combinatie met twee Rookie 25 regelaars.
Droopy'ke,
4 blads schroeven doe ik niet, want in het echt heeft de Smit Nederland ook geen 4 blads schroeven.;)
Groeten, Daan.
Ook geen plastic schroeven :lol: :lol: haha grapje.. Maar kan je niet iemand die schroeven voor je laten aftoppen? Geen draaibank op school? want ben bang dat je wel problemen gaat krijgen met die plastic schroeven.. Maarja wie ben ik :wink: Voor de rest.. veel succes met de bouw!:)
Hallo allemaal,
Vandaag heb ik de roeren werkend gemaakt.
De foto verklaard denk ik wel hoe ik het heb gedaan.:cool:
De stuur-constructie.
Groeten, Daan
Daan,
Niet bang dat die metalen stang zo uit je servo-armpje vliegt? Wij vliegtuigjongens hebben daar een bloedhekel aan vooral op het hoogteroer.
Beter is een zogenaamde Z bend toe te passen. kan nooit meer los
Stevo
Hoi Daan,
Je kon ook bijvoorbeeld aan het bakboodrroer een L-stuk plaatsen. Dan kon je de servo voor de roeren plaatsen en niet er tussenin. Dan hoefde je de verbindingsstang tussen de 2 roeren ook niet om te buigen.
Ik moet Stevo hier ook bijspringen wat betreft z'n opmerking betreffende die servo-stangen. Ware het niet beter geweest hier een deftig kwiklinkje aan te brengen?
Dit is geen kritiek hoor, wel goede raad. ;)
Droop
Ook van mijn kant absoluut geen kritiek, lijkt me gewoon niet zo'n goede setup op deze manier die open staat voor een mechanisch defect als die stang van het servo-armpje vliegt.
Kwiklink is niet echt nodig droop, een zogenaamde Z bend doet ook wonderen zonder dat je dure kwinklinks nodig hebt. Zo doen wij vliegtuigjongens het soms.
Stevo
Stevo,
Dat moet ik inderdaad nog doen.:oops:
Morgen maar even een nieuw verenstaaltje halen, want 2mm is bijna niet te buigen.
Droopy'ke,
Het verbindings stuk tussen de twee roerarmen heb ik niet gebogen om m'n servo ertussen te krijgen maar om er voor te zorgen dat de roeren niet uit elkaar wijzen, een afstelling dus.;)
En ik heb m'n servo ertussen gelegt, omdat dit het makkerlijkste was en het is wel een mooie oplossing vind ik zelf.
En ook had ik even geen hoek armpje, dus heb ik twee servo armpjes genomen die ik nog over had en in bijde een moertje gesmolten en vastgelijmt. Dan is dit het resultaat:
Groeten, Daan.
ahh een geweathert roerheuveltje:D
maar dat van die Roerheuveltjes op je roer is wel mooi bedacht, die hou ik der in.
Daan,
Ik heb voor mijn Smit Hunter messing schroeven afgetopt. Net als jij heb ik gheen draaibank oid. Maar met een fatsoenlijke boormachine en een kolom kom je een heel eind. Je zult wel nog nauwkeuriger moeten werken dan iemand met een draaibank maar het resultaat is, in ieder geval onder mijn boot, verbluffend.
nauwkeurig
Daan,
Nou als ik het met mijn draaibank niet nauwkeurig doe:confused:
Dan heb ik alleen nog maar de naaf over hoor:p
De bladen liggen dan net als pepernoten her en der :confused:
Zo dat wou ik dan maar even kwijt hoor
mvg
Frederik:D
Hallo,
Weer even een update:
Ik heb de motoren er in gezet.
Ook is het stangetje van de servo naar het roer goed vast gemaakt.
Dit was weer even voor nu.
Groeten, Daan.
