Baja 5b topic part 2: (hier verder)
@sleurdinges
Bij je lijstje met nice to haves heb je het over een motor bevestigings brug. Bedoel je daarmee dit? Zo ja, wat is hier dan juist het voordeel van?
Het voordeel is dat dit aluminium ding niet ingedrukt wordt zoals de plastic versie wel doet. Hiermee voorkom je dat bij harde klappen (lees niet echt zachte HoogTij'se landingen) je motorblok kan bewegen waardoor je koppeling en koppelingshuis niet meer recht tegenover elkaar staan. Is voor het behoud van de lagers in de clutchbell-houder. ;)
Wat is een schone scheerlijn?
Nog nooit van gehoord. Anders steek ik er een lang draadeind in.
Omdat ze op het fimpje van rcfun.tv deze wel demonteren (koppelingshuis), om `iets` vast te draaien aan de achterkant.
Een scheerlijn is zo'n stukje touw wat je gebruikt om je tent(stokken) vast te zetten (scheren of tuien noemen we dat in Nederland ;)). :lol:
Bij RCFun gebruiken ze de zeskant van om deze vast en los te halen. Dan moet je inderdaad het koppelingshuis eraf halen om bij de zeskant van de koppeling te kunnen komen. Maar om de koppeling vast te zetten is dat niet nodig. Gewoon draadeind er half in en dan met de hand stevig vastdraaien en na het starten even een paar keer kort gasgeven. Dan zet de koppeling zichzelf vast.
Ben zonet begonnen aan de bouw van de elcon. En heb al een eerste probleem. De boutjes zijn namelijk geen inbusje maar torx! Kan dit in principe ook vast draaien met een schroevendraaier, maar ga me toch eerst een setje kopen.
Die Elcon heb ik al een half jaar liggen , nog steeds niet gemonteerd :(
Schijnt heel precies karwij te zijn :confused:
Zal er eerdaags toch aan moeten beginnen als mijn orginele schoenen opgerookt zijn :)
De elco is gemonteerd :), maar men koppeling slijpt langs een kant tegen men bell! Hoort dit zo omdat ze nog nieuw is?
Heb om men cilinder te blokkeren men trekstart koort in men plug gat gestoken.
Zoals hier, [post604] in deze post al staat, moet je de speling uit je clutchbell halen met washers Z897. Anders loopt de clutchbell tegen de Elcon
Ik heb geen speling op mijn tandwiel. Ik kan dus mijn tandwiel niet op/neer bewegen (zoals ik bij men voorste velg meenemers wel kan). Maar zal dan zoiezo een washer er tussen plaatsen en zien wat het geeft.
Standaard heeft de ss 4graden toe in achteraan. Is dit goed? Vind persoonlijk dit vrij veel, en zou er liever 2graden van maken. Wat zijn jullie ervaringen met dit=
Ik heb nu 0° erop zitten (afgeschuurde 4° shims) omdat de banden voldoende grip hebben om nog goed te rijden. Maar anders zou ik gewoon de 2° shims nemen. Alleen als je op nat gras of losse bladeren gaat rijden is meer misschien beter.
Heeft er al iemand een bouwverslag van de Baja ss gemaakt?
HPI heeft er eentje gemaakt. ;) :lol: :oops: (in PDF formaat)
Weet iemand een winkel waar de elcon goedkoper is dan 89 euro???
Niet, die prijs wordt bepaald door Elcon. Niet officieel natuurlijk want horizontale prijsafspraken zijn verboden in de EU (artikel 81 van het verdrag). Krikke Racing is de enige distributeur binnen Nederland, dus daar zit je aan vast.
