Hoi allemaal,
Vorige week heb ik dit pakketje ontvangen van Copter X.
Erin zat een prototype van de nieuwe Copter X 500. Een 480 size electro heli.
De heli is ontworpen om te vliegen op een 3S lipo accu.
Zelf zal ik deze heli eerst met de meegeleverde motor proberen en daarna met een
“populaire” scorpion motor.
Het frame
Het frame is gemaakt van grijs carbon, ikzelf vind dit erg mooi.
Het is weer eens wat anders dan het zwart. Het frame is op
bepaalde punten verstevigd met “frame verstevigers” en is erg stijf.
Wat ik ook erg mooi vind aan dit frame is dat er een soort van
“plastic latjes” in zitten om de ontvanger en regelaar op te monteren.
Een ander opvallend punt is dat de motor nu “top mounted” is.
(de motor zit dus niet tussen het frame, maar erboven)
dit heeft als voordelen dat het zwaartepunt van de heli een stuk
hoger licht waardoor rols en flips sneller zullen zijn. Ook heb ik ondervonden
dat het een stuk makkelijker is om een top mounted moter in te bouwen dan
een normaal gemonteerde motor.
de frame verstevigers en de plastic "latjes"
De rotorkop
De rotorkop is compleet van aluminium, en mooi afgewerkt. De kop
is eigenlijk hetzelfde als die van de Copter X 450 V2. Er word dus gebruik
gemaakt van druklagers en 4 “losse” demper ringen (2 aan iedere kant).
De verschillen met de V2 kop zijn dat de hoofdas door 3 metalen
lagerblokken gaat, dit loopt erg soepel. En dat er “copter x” op het
centraalstuk staat.
"Copter X"
De swashplate
Top mounted motor
De staart
De staartbehuizing is weer hetzelfde als die van de Copter x 450.
En word doormiddel van een “klemsysteem” op de staartbuis bevestigd.
Ook op de staartbuis staat “copter x”
De staartbehuizing
De bouw
De bouw was vrij gemakkelijk, natuurlijk zijn er wel wat puntjes
die beter kunnen. Maar dat is ook de reden dat er eerst een
prototype word gemaakt
Hier wat foto’s van de bouw:
Mijn setup:
- Copter X 500 prototype
- Hitec 65 MG’s (3x)
- JR G3400 + Gy 401
- Stock rotorbladen (350mm)
- Stock motor (hier heb ik nog geen informatie over)
- Stock regelaar (deze is te licht voor 3D dus daar komt een andere voor)
- AR 7000 ontvanger
- JR X9303 zender
- 3S 2200mah 25C batteryhobby lipo
Ikzelf ben erg benieuwd hoe de heli vliegt.
Waarschijnlijk zullen Zondag de eerste test vluchten plaatsvinden.
(foto's van de vliegklare heli zullen er asap zijn)
Gr. Bas
Het frame
De rotorkop
centraalstuk staat.
"Copter X"
De swashplate
Top mounted motor
De staart
De staartbehuizing
De bouw
Mijn setup:
- JR G3400 + Gy 401
- AR 7000 ontvanger
- JR X9303 zender
Gr. Bas
