Bouwverslag balsa sportkistje electro - span: ong 85 cm
Hoi Marcel,
Je zoekt gewoon een foto uit die je wilt plaatsen en die host je op ImageShack® - Hosting en upload daar de foto.
Vervolgens kopier je de snelkoppeling in plak je die hier op het forum.
Grt.
Bert
dank je ik ga het morgen proberen. dan is ook het eerste gedroogd. is wel even iets anders dan leidingen leggen hahaha dat balsa
Je kan ook op magix.net hosten. Die plakt meteen alles aan elkaar zodat je een soort van dia show krijgt. Enne, gratis, 500mb aan foto's per email adres. Kan je de rommel meteen van je PC wissen. (en je kan ook links plaatsen binnen het forum naar fotos, moet je alleen naar het overzicht van je diashow gaan.
Grtz!
Louis
:ontopic: weer mannen !
Voor foto's plaatsen kan je ook even in de FAQ kijken of pb'en.
De lezers van dit draadje willen vliegtuigen zien :D
Even een update van mijn bouwproces:
De rechterkant van de romp is af. Vandaag begonnen aan de linkerkant, zal vanavond als de romp af is wel even een foto posten :rolleyes:
Nog even een vraagje: Hoeveel meter folie hebben jullie gekocht?
Hey Ceybot,
ik weet niet meer precies hoeveel, maar als het je eerste folie-ervaring is zou ik het maar ruim nemen. :roll: Er wil nog wel eens een stukje misgaan en dan moet het natuurlijk opnieuw he :oops: hoe ik dat weet ...
Ik geloof dat ik destijds 1,5 meter blauw en een meter wit heb gekocht, maar kijk me er niet op aan als ik er iets naast zit :rolleyes:
Reken het anders even uit aan de hand van de tekening (opp = l x b).
foto's
vandaag ben ik door andere verplichtingen niet echt aan bouwen toe gekomen en al heel zeker niet om te kijken hoe ik foto's moet posten sorry alvast hiervoor. morgen zal ik meer tijd hiervoor hebben en het zeker gaan proberen tevens zal ik dan ook wel meer gevorderd zijn met de bouw.
geroente
De foto gaat vandaag helaas niet meer lukken..... Hoe is het eigenlijk gesteld met "de vliegtuigen die al bijna afzijn" nog vorderingen??
Bouwfoto's
Vandaag de shrearwebs gedaan of hoe noemen jullie dat?
Enkel het middendeel moet nog beplankt worden maar dat gaat triplex worden ipv balsa.
Ik kon het toen niet meer laten om de voorlijst in vorm te schuren en daar ben ik volgens mij in de fout gegaan. :hammer: Had ik niet beter gewacht met schuren tot de voorlijst beplankt was met 1 mm balsa?
Ik vrees dat ik nu zal moeten gaan plamuren, niet?
Waar haal ik zo'n lichte plamuur? Bij de modelbouwspeciaalzaak of vind ik dat ook bij de doe-het-zelf?
Heey,
@goofer ik zou niet plamuren als ik jou was gewoon de beplanking erop en dat dan met de voorlijst mee schuren als het dan wee los komt te zitten maakt dat niet uit want dan drukt de folie het wel weer naar beneden.
Ik ga over een weekie ook de motor en toebehoren bestellen en daarna moet ik weer ff sparen voor de accu waarvan ik nog niet weet wat het gaat worden.
Waarschijnlijk een NI-MH/CD want bij een lipo moet ik ook weer een lader kopen en ik krijg maar 6,50 dollar per week...
Mzzl Steven
Goofer,
De nerf van de shear webs heb je horizontaal.
Het is beter om de nerf vertikaal te hebben. dan worden de krachten beter op de twee hoofdliggers overgebracht.
Dit scheelt echt enorm in de sterkte van je vleugel.
Ziet er verder keurig uit hoor. een mooie rechte vleugel.
Je hoeft er ook niets aan te veranderen ik denk dat het wel sterk genoeg is zo. Maar voor een volgende keer.
Groet Arthur.
Hallo allen,
@Goofer, net wat Stebanos zegt, gelijkschuren als je de wingsheeting er op hebt zitten. Mocht het aan de zijdes iets loslaten, CA ertussen en het zit weer vast. Wat betreft plamuur, Alabastine easy supervuller (tip van Huibert) is licht en vult beschadigingen / oneffenheden mooi, niet nodig wel leuk voor een strak resultaat.
Ik zou het middendeel niet helemaal met triplex doen (gewicht !), maar alleen het deel waar de servo('s) in moeten. Rest dek je gewoon af met 1 of 1,5 mm balsa !
Je vorderingen zien er goed uit, houdt ons op de hoogte :D
Mzzl Steven
Hey Steven,
leuk om te zien dat je m'n draadje nog steeds volgt vanuit 'down under', ik begrijp dat je lekker opschiet met je toestel. Succes met sparen, kijk voor een betaalbare lipo (en motor) eens hier of hier. :rolleyes:
Succes !
testje
goeden moggel allemaal,
even kijken als eerste fototjes gelukt zijn om te plaatsen.
deze zijn met de gsm genomen die van foto toestel volgen nog.
op dit moment is een kant van de romp aan het drogen zodat ik over klein half uurtje weer verder kan met de volgende kant. rond 1 uur zal er een update volgen.
tevens heb ik een vraagje over de vleugels. de draag balkjes moet ik daar nu die van 3 x3 gebruiken of 3 x 5 en dan onder en boven?
Hoi Marcel,
ziet er netjes uit hoor. :D Volgens mij kan je wel minder lijm gebruiken, als ik het goed zie glimt de lijm je tegemoet op sommige verbindingen. Scheelt weer gewicht in het eindresultaat ... :rolleyes:
Wat betreft de liggers in de vleugel, als je gewoon de tekening volgt wordt de vleugel sterk zat. Daar staat 1/8" wat 3.2 mm inhoudt (3 mm dus in de praktijk). Denk je er wel aan dat dit geen balsa maar wat harder hout moet zijn ? Ik dacht grenen of vuren of zoiets ...
Succes !
Hoi Marcel,
Succes !
hahaha dat van de lijm klopt idd. maar dat probleem is bij de romp al niet meer aan de orde.
was het begin en dan moet je leren doseren zeker als je grote lijm fles hebt.
maar nu verloopt het prima. krijg ik de lijm er niet vandaan dan maak ik het wel over nieuw.
gewicht maak ik me niet zoon zorgen om omdat hij toch wat zwaarder gaat worden aangezien ik de romp niet vierkant wil hebben maar in ronde vorm.zodat het niet een rechthoekig toestel word maar daar later meer over.
Succes !
Menno, ik bedoelde de shrear web van het middenstuk dat ik ga uitvoeren in triplex. De middendelen worden uiteraard in 1 mm balsa beplankt.
Hoi Marcel,
Succes !
dank je. ja die lijm daar heb je helemaal gelijk in. maar tja dat was het begin en dan moet je even leren doseren met een grote lijmfles. maar dat probleem is opgelost nu bij de romp.
zou ik de lijm niet ervandaan krijgen dan maak ik ze gewoon overnieuw.
de liggers heb ik hier in grenen dus dat komt wel goed.
