dank je ik ga het morgen proberen. dan is ook het eerste gedroogd. is wel even iets anders dan leidingen leggen hahaha dat balsa
@goofer ik zou niet plamuren als ik jou was gewoon de beplanking erop en dat dan met de voorlijst mee schuren als het dan wee los komt te zitten maakt dat niet uit want dan drukt de folie het wel weer naar beneden.
Ik ga over een weekie ook de motor en toebehoren bestellen en daarna moet ik weer ff sparen voor de accu waarvan ik nog niet weet wat het gaat worden.
Waarschijnlijk een NI-MH/CD want bij een lipo moet ik ook weer een lader kopen en ik krijg maar 6,50 dollar per week...
Mzzl Steven
Hoi Marcel,
ziet er netjes uit hoor.Volgens mij kan je wel minder lijm gebruiken, als ik het goed zie glimt de lijm je tegemoet op sommige verbindingen. Scheelt weer gewicht in het eindresultaat ...
Wat betreft de liggers in de vleugel, als je gewoon de tekening volgt wordt de vleugel sterk zat. Daar staat 1/8" wat 3.2 mm inhoudt (3 mm dus in de praktijk). Denk je er wel aan dat dit geen balsa maar wat harder hout moet zijn ? Ik dacht grenen of vuren of zoiets ...
Succes !
@Goofer, net wat Stebanos zegt, gelijkschuren als je de wingsheeting er op hebt zitten. Mocht het aan de zijdes iets loslaten, CA ertussen en het zit weer vast. Wat betreft plamuur, Alabastine easy supervuller (tip van Huibert) is licht en vult beschadigingen / oneffenheden mooi, niet nodig wel leuk voor een strak resultaat.
Ik zou het middendeel niet helemaal met triplex doen (gewicht !), maar alleen het deel waar de servo('s) in moeten. Rest dek je gewoon af met 1 of 1,5 mm balsa !
Je vorderingen zien er goed uit, houdt ons op de hoogte
Succes !
Hoi Marcel,
Succes !
