Bouwverslag balsa sportkistje electro - span: ong 85 cm
na een kleine afwezigheid zijn we dan toch weer eventjes hier.
ik heb een klein beetje veranderd aan het richtings roer en hoogte roer zodat me een rare konstruktie bespaar blijft om het hoogte roer gelijk te laten reageren. nu heb ik maar een servo nodig oftewel ik hoef geen y verbinding te maken.
tevens ben ik nu zo ver gevorderd dat de vleugel de laatste loodjes moet ondergaan en waarna we kunnen beginnen met de servo's en dergelijke in te bouwen.
Je gaat lekker hoor Marcel :D Slim om de stabilo en het hoogteroer aan te passen, grenen of vuren latje er in gezet zo te zien ?
Je bouwwerk ziet er netjes uit, dat gaat vast goed komen. :cool: Komende dagen setupje inbouwen ;) Komende week bespannen en vliegen maar ...
klopt helemaal. heb er vuren voor gebruikt. alleen ben ik me nu even aan het afvragen of ik in de romp ook nog een paar kruis verbindingen zal versterken met vuren. gewicht kijk ik niet zo precies naar omdat ik het toestel later met alles erin weeg en kijk dan welke setup er voor geschikt is. al ben ik bang dat ik nu zeg ik kijk niet naar gewicht veel commentaar erover ga kijgen hahah.
dank voor compliment
Nog even een vraagje vanaf mijn kant:
Welke controlhorns moet ik nemen?
Ik zat te denken aan deze:
RCtechnics Internet Store
Maar "werkt" die wel in combinatie met:
Zoniet, welke controlhorns moet ik dan nemen?
Hee Cybot,
Ze zijn op zich wel bruikbaar qua afmetingen, maar te licht voor dit toestel. Er staat ook bij vermeld dat ze geschikt zijn voor toestellen tot 1 meter spanwijdte :( Verder zijn ze maar geschikt tot stuurstangen van 1 mm. Je kan beter even kijken voor control horns geschikt voor 1.5mm pushrods (stuurstangen).
Als je bovenstaande tip volgt, zijn de borg klips wel bruikbaar, ook geschikt voor stuurstangen tot 1,5 mm.
Voor je ailerons zal je echter ook wat nodig hebben, ik neem tenminste aan dat je deze wilt kunnen afstellen :rolleyes:? Ik heb voor de onderstaande oplossing gekozen, die kan je denk ik ook wel bij RCTechnics bestellen. Soortgelijke borgclips en control horns als jij wilt gebruiken, voor de koppeling met de servo heb ik verstelbare soldeer-quicklinks gebruikt. Die heb ik vervolgens geborgd met een stukje brandstofslang.
Overigens heb ik nog kleine (modelbouw)schroefjes nodig om de (met epoxy) vatsgelijmde controlhorns te borgen. Iemand een tip waar ik die kan halen ???
Kijk anders nog even goed door het hele draadje heen, dan weet je gelijk hoe anderen het hebben gedaan.
Succes verder
Het past wel maar dan zit er soms gewoon 1 klein spleetje tussen de verbinding (bij de schuine verbindingen zegmaar) De latjes zitten wel gewoon strak. (ik weet niet hoe jullie bouwen, maar mij lukt het gewoon niet om élk latje naadloos passend te krijgen.)
Igor (ik geef niet op :D)
Lukt mij ook niet altijd, maar probeer het wel te voorkomen.
Het folie houdt het uiteindelijk goed bij elkaar, denk ik ;)
Succes verder
Hoi Menno, heb jij nou tiewraps gebruikt om je quicklink te borgen?
Schroefjes is een drama om te krijgen. Heb nu maat 2.2, maar de kleine zoals je ze in je servo's hebt zitten die heb ik nog niet gevonden. Ik ben regelmatig met verhitte naalden bezig geweest :rolleyes:
Als dat werk netjes is kan ik zeggen dat je mijn werk ook netjes vind... Misschien ben ik zelf een beetje te pietepeuterig zegmaar :rolleyes:
Verder is rompdeel 1 af, en bij rompdeel 2 moetten aleen nog de schuine latjes in komen.
Even een vraagje, hoe hebben jullie de ''rug'' van de romp beplankt want ik weet niet of ik dat 1mm plankje zo kan buigen... Ik heb trouwens nog 2 plankjes 1 mm, 2 plankjes 3 mm en 1.5 plankje 5 mm.
@ Bram, ik probeer het ook te voorkomen, maar het is zi dat 1 op de 10 verbindingen een heel klein spleetje zit wat ik dan opvul met een beetje lijm.
Ben woensdag jarig, dan krijg ik (denk en hoop ik) een ultramat14 en ga ik een shockflyer bouwen waarmee ik wat meer ervaring op kan doen door veel in de buurt te gaan vliegen, in de lente ga ik dit vliegtuig de lucht in schoppen...
Ook komt binnen 1 a 2 weken mijn simulatorkabel binnen...
Ik ben benieuwd
Ik ben geloof ik helemaal verliefd op die foto van je servo's menno.
Die moet ik maar onthouden!!!
Deze week komt mn hout, groene zap en het alom bekend en beruchte balsasnijdertje binnen. Dan kan ik eindelijk beginnen.
De tekeningen heb ik al mooi op een ondergrond van zachtboard met daar onder 8mm MDF om een vlakke ondergrond te hebben en houden. Over de tekeningen heb ik transperant bouwfolie om ongelukjes met drinken (bedoel er niks mee hoor ;) voor de gene die dit gehad hebben) te voorkomen.
Heb er zin an!!!
Heb er zin an!!!
Haha, bij mij zat er ook folie over hoor, aleen het hout zat ook onder en het was er helemaal onder gegaan.
Verder alvast veel succes met de bouw!
Igor,
ik heb het in drie gedeeltes gedaan, dus niet een hele balsa plank in een keer. Ik heb het gevormd, vastgezet met klemmen en schildersplakband en vervolgens vanaf de binnenzijde met CA vastgezet. GOED laten drogen voordat je de boel loshaalt. :rolleyes:
Kijk even naar onderstaande foto's:
De andere delen snij je netjes zodat ze zo mooi mogelijk aansluiten, zelfde methode, vastzetten met klemmen en plakband, van binnenuit vastzetten met CA en laten drogen. Na drogen alle naden netjes schuren zodat een en ander mooi glad in elkaar overloopt.
Vervolgens zet je het hele spul (en de naden) netjes in de Alabastine Supervuller (tip van Huibert), laten drogen en opschuren.
En voila, een prachtig resultaat na het folieen. Je kan het vullen en schuren ook overslaan ... maar ja het oog wil ook wat !
Succes !
control horns
Ik heb er een paar bij Hobby-in te Waalwijk gehaald, maar ik heb ook een en ander bij hobbycity.com besteld.
Kijk maar eens op die site, enorm veel keus in kleinde delen, tegen zeer schappelijke prijzen. :D
Igor,
Succes !
ik heb eerste de rug latjes gemaakt of hoe je het ook mag noemen.
daarna gekeken hoe ik het balsa moest snijden en wel heb ik de volle breedte gebruikt. je komt dan ogv 1, cm te kort. Wel heb ik het balsa goed nat gemaakt van te voren en toen erover heen gespannen met een beetje tape zodat het de vorm behoud. avond gewacht tot het helemaal droog was. die extra cm kun je dan nog extra op maat moet maken en er passen tussen maken. daarna heb ik op zelfde manier opgelost zoals deze goede man voor me al beschreef. alleen moet ik morgen nog de plamuur halen bij ww. dan kan ik alles bij werken en helemaal top afwerken.
succes ermee en welke methode je gebruikt het is helemaal aan jou
succes ik laat morgen trouwens mijn toestel door de geleerde nakijken eens kijken hoeveel ik opnieuw kan maken hahaha
Hee Marcel,
zoals zo vaak leiden vele wegen naar Rome ... :D
Jouw manier ben ik ook al veel tegengekomen in andere bouwdraadjes. Ik ben echter altijd een beetje bang voor de combi balsa & water in verband met het kromtrekken. Vandaar dat ik vor de droge methode heb gekozen.:cool:
Ha vanavond wat te keuren.................. eens kijken wat je ervan gebrouwen hebt..............
Marcel, haal de plamuur gewoon bij de bouwmarkt. Neem dan die licht van Alabastine, dat is vrijwel dezelfde als welke de modelbouwzaken verkopen als balsaplamuur, maar scheelt wel in de kosten.
dank je wel. en scheeld me een ritje naar duitsland en extra 1,5 uurtje om alles mooi bij te werken hahaha.
Vanochtend was ik de 1e 2 lesuur vrij, dus even rompdeel 2 afgemaakt...
Net uit school even gekeken of ik ze aan elkaar kon maken, dus ik alles op elkaar gelijmd, zit het ietsjes scheef. Dus voorzichtig losgetrokken en weer recht gezet. alles goed rechtzetten... Dus door even kracht te zetten brak er een stuk af... Nu weer gelijmd, en hopenlijk houd het nu goed.
Geen vakantie? Hier wel:D Mooi verdergewerkt vandaag. Hier wat foto's:
Weer niet de beste kwaliteit:cry: Morgen weer verderbouwen......:rolleyes:
Zeker ! Lekker opgeschoten, voor zover ik kan zien op de foto ziet het er netjes uit :D Zie ik nu goed dat je ook al met de folie bent begonnen ?
Als de bouwkwaliteit maar goed is, dat is belangrijker dan mooie foto's hoor :cool:
Ja, al begonnen met de folie. Mijn eerste ervaring met oracover :rolleyes:Nu nog wachten op de fluor-oranje oracover voor de vleugels.
