Capaciteit meten lipo
  • Topicstarter Topicstarter Marcovd
  • Startdatum Startdatum
M
Marcovd
Guest
Ik vroeg me af hoe het mogelijk is tot de resterende mAH van een LiPo accu te komen. Gewoon aan de ultramat 12 hangen en kijken hoeveel hij er bij laad?
Nee dat werkt zo niet. Je moet namelijk ALTIJD meer energie in de accu stoppen dan je er uit kan halen. Dus als jij er 1000mAh in stopt kan je er NOOIT 1000mAh uit halen. Je zal misschien op 800mAh uit komen of misschien zelfs wel minder of iets meer!
De enige manier om te bepalen hoe groot de capaciteit van een accu is (elk type accu, niet alleen LiPo's), is de helemaal geladen accu ontladen met een constante stroom en dan meten hoe lang het duurt tot hij ontladen is.
Denk er wel om dat je zo goed als altijd op een lagere waarde uit zal komen dan de fabrikant opgeeft. Dat komt omdat wij de accu met een hogere stroom ontladen dan de fabrikant het doet. Hoe hoger de ontlaadstroom hoe lager de capaciteit.
Vrijwel alle fabrikanten geven de capaciteit op bij een ontlaadstroom van 1/20 (één twintigste) C. Sommige LiPo fabrikanten geven het op bij 1/5 (één vijfde) C, daar zal je dus even naar moeten zoeken bij de specificaties.
Om de capaciteit op dezelfde manier te meten als de fabrikanten het doen moet je de accu dus ontladen met een constante stroom van 1/20C en dan moet het ontladen minimaal 20 uur duren. Voor sommige LiPo's is dat dus 1/5C en dan moet het ontladen minimaal 5 uur duren.
Het is zeer goed mogelijk om bij lipo's meer mAh's te ontladen dan dat er oorspronkelijk in gingen. MAh's is GEEN inhouds maat van energie maar verteld slechts iets over de capaciteit. Om de energie inhoud te weten moet je ook de spanning van de accu meten.
Daar de ontlaad spanning altijd lager is dan de laadspanning kan een lipo dus met 1000 mAh geladen zijn terwijl er 1040 mAh weer uitging, zonder dat de accu helemaal leeg getrokken is.
en je metertje kan aangeven dat je er wel 1400 mah ingepompt hebt, jij denken "WOW goed pakketje zeg" , terwijl de helft in warmte weggevloeid is.
Sorry Bert maar je hebt het bij het verkeerde eind. Om een accu te laden moet je er altijd meer ENERGIE in stoppen dan je er ooit uit kan halen. Je hebt gelijk als je zegt dat mAh geen maat is voor energie, dat weet ik ook wel maar het is nu eenmaal de ingeburgerde term die iedereen begrijpt.
Ook als je gaat rekenen zoals ik denk dat jij bedoeld zal je merken dat je nooit evenveel ENERGIE uit de accu zult krijgen als dat je erin gestopt hebt. Het verschil is minimaal iets van 15% maar het kan makkelijk oplopen tot wel 30%!
Als je naar de mAh gaat kijken dan kan je inderdaat bij hele geringe ontlaadstromen op hogere waardes uitkomen. Dan nog is de ENERGIE die uit de accu is gekomen minder dan je erin hebt gestopt.
Veruit de meeste modelbouwers ontladen hun accu's echter met dusdanig hoge stromen dat dit verhaal niet opgaat en dat je ook als je naar de mAh kijkt er minder uit krijgt dan je erin stopt.
