Nee dat werkt zo niet. Je moet namelijk ALTIJD meer energie in de accu stoppen dan je er uit kan halen. Dus als jij er 1000mAh in stopt kan je er NOOIT 1000mAh uit halen. Je zal misschien op 800mAh uit komen of misschien zelfs wel minder of iets meer!
De enige manier om te bepalen hoe groot de capaciteit van een accu is (elk type accu, niet alleen LiPo's), is de helemaal geladen accu ontladen met een constante stroom en dan meten hoe lang het duurt tot hij ontladen is.
Denk er wel om dat je zo goed als altijd op een lagere waarde uit zal komen dan de fabrikant opgeeft. Dat komt omdat wij de accu met een hogere stroom ontladen dan de fabrikant het doet. Hoe hoger de ontlaadstroom hoe lager de capaciteit.
Vrijwel alle fabrikanten geven de capaciteit op bij een ontlaadstroom van 1/20 (één twintigste) C. Sommige LiPo fabrikanten geven het op bij 1/5 (één vijfde) C, daar zal je dus even naar moeten zoeken bij de specificaties.
Om de capaciteit op dezelfde manier te meten als de fabrikanten het doen moet je de accu dus ontladen met een constante stroom van 1/20C en dan moet het ontladen minimaal 20 uur duren. Voor sommige LiPo's is dat dus 1/5C en dan moet het ontladen minimaal 5 uur duren.
