Bouwverslag RBC kits Cessna L19 Birddog
Bouwen is voor mij 50 % van het plezier van modelvliegen
  • Total voters
    55
  • Poll closed .
Nu is de decals bij verrassing in de kit heb gevonden weet ik eigenlijk wel zeker dat ik voor de rood / witte Birddog ga :cool: Nu moet ik nog even googelen voor wat meer info, zodat ik weet hoe dat kleurenschema eruit ziet. Weet iemand een goede site waar je van die mooi boven / onder / zij-aanzichten kan vinden ?
Decals zijn volgens mij voor de grijze, namelijk de airforce versie.
Die roodwitte is van het leger.
Beetje mierenneuken in het kader van je scale-ambities :rolleyes:
Niettemin goede mazzel...
b
(inderdaad iets pittigers tekeningetje... Van het hout ben ik niet gelijk onder de indruk ;))
Hey Bram,
Decals zijn volgens mij voor de grijze, namelijk de airforce versie. Die roodwitte is van het leger.
Jeah right, daar kwam ik ook achter ... :( Toch blijf ik die rood/witte iets mooier vinden :hammer:Ik heb nog even om na te denken, hij is tenslotte nog niet af ...
Beetje mierenneuken in het kader van je scale-ambities :rolleyes: Niettemin goede mazzel...
Dat houdt het draadje een beetje spannend en levendig, dus voel je niet bezwaard, als je te ver gaat laat ik het wel merken ;)
Dat kan kloppen, er mist ook nog wel een en ander hoor ... :(
Maar ik doelde idd meer op de complexiteit van de tekening. Daarbij komen hier wat zaken aan de orde die ik nog niet eerder bij de hand heb gehad.
Maar met gezond verstand, wat geduld en natuurlijk de onmisbare hulp van jullie moet het wel goed komen !
Grtz,
Menno
Menno succes met de bouw en ik kijk mee. Ik zal niet zo vaak reageren, je moet de tijd toch wat verdelen maar mocht ik tips hebben zal ik je ze niet onthouden.
Groeten,
Alex
Leuk Alex :D !
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Daarbij kan ik jullie tips wel gebruiken, zo ervaren ben ik immers nog niet ;)
By the way, indrukwekkend project hoor die Scheibe van jou ... op mijn beurt volg ik jouw draadje (met bewondering).
Trouwens Menno, zag dit in draadje van Ton:
L-19 Birdog Walk Around
Handug :hammer:
Die groene zijn toch ook wel weer erg stoer ... :rolleyes: Tja, bij het modelbouwen kan ik me af en toe verplaatsen in een vrouw die niet kan kiezen uit het ene of het andere jurkje, confronterend ... :roll:
Grtz,
Menno
Ik zeg roze of met bloemen :rolling:
BTW begrijp ik de foto's nu goed dat je twee afneembare vleugels hebt?
Die monteer je hoop ik niet met een stiekje ?
Grtz
b
Ik dacht aan idd aan roze met witte margrieten ... hoe wist je dat ?:rolleyes:
Ik moet nog even goed kijken hoe het precies zit (die tekening weet je wel ... :confused:) maar ik heb ergens iets gezien over de bevestiging. De twee vleugelhelften worden geloof ik aan de romp bevestigd met twee nylon schroeven (per vleugelhelft) die in opening gaan en dan naar voren worden geschoven waardoor ze locken. Zoiets ...
Zoek nog ff naar een foto, kan 'm nog niet vinden :confused:
Wat betreft het kleurschema ... hmmm grijs is misschien wel saai, maar het valt natuurlijk wel op te pimpen met wat details ...
Heeft toch ook wel wat en is iig stoer, beter dan roze met margrieten ... 8) Bram, ik ben er nog niet uit ...
Ik zie hier trouwens een strip in de voorruit, die moet ik ook maken wil het een beetje richting "schaal" gaan ...
Grtz,
Menno
Vleugelbevestiging & foto's
Ja ja 't is even zoeken, maar ik heb ze gevonden:) Deze foto's verduidelijken hoe de vleugelbevestiging zou moeten komen.
Op deze foto zie je dat zowel de rootrib als de romp zijn voorzien van nylon schroeven die in de uitsparingen zullen vallen. Dit is de situatie als de hele zaak is gebouwd ...
Als de rootrib nog niet is verlijmd in de vleugel, kan je zien hoe deze tegen de romp aan schuift ...
Als de rootrib van voor naar achter schuift "locked" de hele zaak ...
.. en als ie helemaal achterin zit geschoven, sluit ie netjes aan ...
... als netjes hebt gebouwd (zoals Ton dat kan dan he ?) Ik ben nog niet zover :cool: Met dank aan Ton voor z'n draadje op RCGroups.
Als je er goed over nadenkt is het een hele slimme oplossing. Bij een Birddog is het dak ook gedeeltelijk doorzichtig, daarom loopt (denk ik) de vleugel van het model niet in z'n geheel door. Op deze wijze heb je de mogelijkheid om dit transparante dak na te bootsen ...
Bram, door dit soort vragen te stellen wordt ik gedwongen na te denken over zaken waar ik nog niet lang niet aan toe ben hoor ... eerst maar eens starten met de bouw dacht ik zo :neutral:
Grtz,
Menno
Hey tip,
dat is vreemd, ik zie alle foto's. Het zijn links naar RCGroups, kan dat niet op mbf ?
Grtz,
Menno
De foto's van RCGroup stonden naar MBF gelinkt maar dat is door RCGroup aangepast en niet meer mogelijk vandaar de kruisjes.
Voor mij te veel werk om alles weer op nieuw te linken, heb wel een paar aangepast en opnieuw geupload maar vond het wel goed zo en zonde van de tijd.
Heb vandaag je CD's ontvangen en met zo'n 600Mb gevuld en net ook weer op de post gedaan zijn dus alweer op de terugweg.
Zo genoeg geklets laat nu maar weer een paar plaatjes zien want die van mij zijn oud nieuws, we willen die van jou Birddog zien.
Ton
Hey tip,
Grtz,
Menno
Dat linken werkt idd niet helemaal optimaal. Bij jou staan die foto's gecached, waardoor je ze blijft zien. Zag ze eerst ook niets, maar heb later de foto's los bekeken (door te quoten en vervolgens te knippen en plakken naar ander tabblad) Daarna verschenen ze weer mooi in MBF.
Duidelijk. Is wel handig, dan kan je dus je vleugels afnemen en zijn ze niet zo achterlijk groot. tweemaal 65 cm is handiger dan eenmaal 140 cm (uitgaande van een romp van 10 cm)...
Probeer je op gang te krijgen, ben nieuwsgierig naar hoe je eea gaat doen.
Zal niet te veel moeilijke vragen meer stellen ;):rolleyes:
Hallo trouwe lezers,
ik zie alleen maar kruisjes:(
In reactie op bovenstaande, ik heb ze even naar imageshack gefloten en opnieuw gelinkt. Ben ik wel verplicht aan jullie, maar ook aan nieuwe lezers. :D
@Bram, hier spreekt een kenner, weer wat geleerd. :cool:
Gelijk heb je, spaarzame vrije tijd is om te bouwen :D
Ton
:thumbsup: bedankt Ton, ik zal er gretig gebruik van maken ! Wat betreft die foto's, die gaan zeker komen. Morgenochtend (vrijdag) ga ik even opruimen en een beginnetje maken ! Ik heb er zin an :yes::yes::yes:
Inderdaad, ook makkelijk met vervoer naar vliegclub. Hoewel, voordat ik daarover moet nadenken ben ik wel even verder ...
Begin jij nou ook al ... Ton wil ook al progressie zien ... ;)
Morgenochtend start ik echt :mrgreen:
En terecht. :rolleyes:
Even omdat ik dit draadje steeds kwijt ben:
I am building the new RBC BIRDDOG - RC Groups
Sorry Ton, maar we gaan hier denk ik regelmatig kijken ;)
Draadje net uit. Extreem leerzaam. Naast bouwstappen ook de beplating effecten van spuiters. Echt creatief. Heeft iemand een idee hoe ze dat wearing doen? Heb ik nog niets over kunnen vinden.
Zou haast zo'n kit gaan kopen :???:
Menno,
:D HeHe dat zal eens tijd worden we wachten met smart;)
Sterker nog heb mijn eigen Birddog ook weer op gegraven:smile:, om toch maar een leuke cockpit erin te knutselen:cool: bedankt voor de motivatie.
Ton
Plaatjes
Hoi Menno,
Omdat je toch niet kan kiezen, ff interessant linkje.
Air-Britain : cessna birddog
Staan er best paar leuke tussen, wellicht heb je er wat aan...
Deze vind ik wel lachu.
Zocht nog wat meer info van deze vogel en vond dit bij Google Books.
Hoofdstuk 7 (blz 77) laat de geschiedenis van het toestel zien. Helpt wellicht bij de keuze...
Cessna Warbirds: A Detailed ... - Zoeken naar boeken met Google
Echt geweldig dat Google-books, gewoon een online bieb :bday:
grtz
b
Hallo allen,
Sorry Stijn, bedankt voor de tip ! :cool:
Zo ben ik dus aangestoken Bram ... draadje van Ton tegengekomen toen ik wat aan het surfen was op RCgroups, prompt werd er een kit te koop aangeboden van die Birddog. Tja, dan ben je gauw verkocht :D
Ik denk dat je "weathering" bedoeld ?
Goh, toch weer gelukt om die Bram gek te maken :banana:Ik geef 'm nog een week en dan besteld ie ook zo'n kit ... ;)
Graag gedaan, wij leren graag van jou hoe je zo'n mooie cockpit maakt :D
Heb ik gelijk een voorbeeld voor de mijne, plaats je de foto's op RCGroups of op mbf ?
Bram, bedankt weer voor je nuttige linkjes, leveren veel info op.
Grappig dat ieder blijkbaar zo op zijn eigen manier zoekt op het web, ik was deze nog niet tegengekomen :D
Grtz,
Menno
Inderdaad. Maar heb je ook een antwoord?
Goh, toch weer gelukt om die Bram gek te maken :banana:Ik geef 'm nog een week en dan bestled ie ook zo'n kit ... ;)
Hmmm. Sluit het al niet meer uit. Je weet hoe het de vorige keer begon met het electro kistje...
Blijkbaar. Ik vond een linkje van de BirdDog van Eisenhower, maar wist niet dat dat ding ook in WWII had gevlogen. Bleek ook niet het geval, eisenhower was ook na de oorlog nog generaal :rolleyes:
succes.
b
