  • Startdatum Startdatum
Status
[/URL][/IMG]
Zijn morgen kinderen ook toegestaan, zo ja dan wil ik graag wat meer info :p Lijkt me wel ff leuk om te knallen :snipersmile:
Vanmiddag lekker geknald op Hoogtij alleen behoorlijk irritant dat het gas steeds bleef hangen, gelukkig was ik niet de enige.
Net even de carb opengemaakt, mijn gasstang was behoorlijk ingesleten.
Volgens mij is het gewoon het beste als je deze na een paar keer rijden uit voorzorg vervangt. De dikte van de stang op het gave gedeelte is 4,71mm en op het versleten stuks is hij 4,57 mm dik, dit is dus een verschil van 0,14 mm 8-O Ook is het het meeste versleten aan de veerkant, dus dichtsealen aan de gashevel kant maakt weinig uit denk ik.
Ik hou gewoon een paar van die dingen op voorraad en na elke 2 liter gewoon een nieuw stangetje erin :thumbsup:
http://i73.photobucket.com/albums/i210/philliams_photos/as003.jpg
Yup, gewoon vervangen. Ik heb vandaag mijn twee 813's ook voorzien van nieuwe assen (met die extra uitsparing). De één was vreselijk ruw dus polijsten ging niet meer helpen zonder valse lucht te trekken bij montage. De ander had net als die van jou en compleet ingesleten kant, ook onderaan. Voor die paar dollar ($4,00 voor standaard en $9,50 voor de 813).
Ook nog even siggery's bord-voor-de-kop gemonteerd omdat mijn andere voorruit gesneuveld was. :thumbsup: En een flitsend fluor-groene Outerwears op het filter wat ook ook maar weer eens uitgespoeld heb.
Vanavond de RS4 in elkaar knutselen. Ik laat al het paars gewoon voor wat het is. Alles is al schoongemaakt dus voornamelijk een kwestie van in elkaar schroeven. Alleen die ***piep*** tandwielen op de clutchbell nog los zien te krijgen. :? Dan kan de motor er ook op en kan ik morgen misschien ook naar Zwaag als de afdeling zandraggers het laat afweten. :fuckyou2: :lol:
Status
