PH-ILS
Forum veteraan
jij mag zeker niet![]()
Inderdaad, mijn kinderen willen mij ook wel eens zien het weekend
Wat bedoel je hier met de oliekeerring?
Ben alweer bezig met de 2e modificatie betreft gas as v/d carb
Ja, het gaat verschillen met eigen invoer. Dat weet je op voorhand al. Maar als je geen trek hebt in rompslomp... :?Zal ff lijstje maken voor gladoor, mits het niet te veel scheelt met eigen invoer
Phil ; ratje ,foto's gaan moeilijk nu :?,maar carb moet eerst nog naar de freezer .....:black:
Ga je ook kogellagers in je carb zetten dan? Ik zat er aan te denken om aan de buitenkant meer ruimte te maken en dan kogellagertjes erin te zetten. Dan loopt de as soepeler en is prima af te sluiten (als je goede lagers gebruikt).
Probleem is dat zelfs op een nieuwe carb met een nieuwe as al teveel ruimte zit. Ik had er kit op gedaan en dacht een extra siliconen hoesje erop te zetten. Maar de blauwe prut verscheen spontaan aan de binnenkant in de carb. 8O :?
Zojuist even onder de hood van de cinq. gekropen en kwam tot de ontdekking dat het koelvloeistof reservoir geheel leeg was
Dit in combinatie met witte zoetruikende rookpluimen uit de uitlaat is dit volgens mij een gevalletje lekke koppakking
Zal morgen even bij autoparts langsrijden om een pilletje te halen,even kijken of dit werkt,zoniet wordt het toch sleutelen
Vanmorgen de achterschokbrekers van de 5b even van nieuwe olie voorzien,hij stond wel erg slap op z'n beentjes
Voor wat betreft het carb. probleem,ik las het volgende op een ander forum:
Linkage Mod - HPIBajaForum
Is wel een idee![]()
Nee, is geen goed idee. Er zijn twee dingen met die lui.Voor wat betreft het carb. probleem,ik las het volgende op een ander forum:
@Bart, de 14mm heb ik niet meer, de 17mm wel. Wielmoeren volgens mij ook wel. Waarom heb je de 14mm nodig dan?
