Hallo allemaal,
Ik heb een trex 600 standaard motor met standaard 75A regelaar, Thunder Power 5000mah 6s Accuus.
Ik heb de regelaar in:
1 brake disabled 1
2 mid timing 2
3 high voltage protection (ben zuinig op mijn TP's) 1
4 helicopter 1 (soft start) 2
5 standard 1
Nu doet zich het volgende voor, op het moment dat ik hem opspin en hij in de buurt komt van hover begint hij in toeren heen en weer te lopen.
Niet dramatisch maar het lijkt alsof er in de rotor 50 toeren verschil zit met een interval van 1 seconde op/neer/op/neer.
Je kan het duidelijk horen en je ziet de staart steeds +/- 10cm opzij springen van links naar rechts
De accuu's zijn geladen met een TP 1010 met tp balancer en die lijken in orde
In normal heb ik hem op 0,40,80,85,90 idle1 90,85,80,85,90 en in idle 2 95,90,85,90,95
Iemand ideeén, ik heb de regelaar al in alle denkbare mogenlijkheden gehad maar hij blijft het doen.
Nu komt er wel het volgende bij, ik doe wat aan luchtopnames en heb een 2,4 ghz video downlink in de heli gehad om op de grond te kunnen zien wat de camera boven ziet.
Zou zo iets een regelaar van slag kunnen brengen? en uiteraard is er een mogenlijkheid om de regelaar na te laten kijken of word het gewoon een nieuwe
1 brake disabled 1
2 mid timing 2
5 standard 1
