Adviesje gevraagt mbt servo's en ontvanger
De beurs komt er aan en we willen wat apparatuur inslaan voor de SuperGee II.
Op de tekeningen (charlesriversite) staan servo's die wellicht niet al te actueel meer zijn.
Voor flaperons staan D60 aangegeven. Die wil ik overnemen.
Voor richting en hoogte zou ik nu voor de D47 willen gaan.
Nu vlieg ik met mijn Sputnikje vrolijk rond met de ontvanger JetiRex5MPD. Dit schijnt echter een draak van een ontvanger te zijn als er meerdere zenders in de buurt aanstaan. Wat adviseren jullie voor ontvanger + accu? (wellicht houdt ik het bij mijn huidige 4*NiMh300mAh.)
Ik voel weer een heel lang draadje ontstaan :cool:
Waar we het allemaal over eens zullen zijn zijn de servo's. Gewoon overal D47 op. rol, richting en hoogte.
Ontvanger. Tja ik heb Jeti Rex5MPD en dat geeft problemen als je laag over meerdere zenders vliegt. Ik hoor positieve geluiden over de MZK Sexta mini.
Als accu kan eigenlijk alles. Afhankelijk van model en beschikbare ruimte moet je ook even letten op gewicht. Met die vier D47's aan boord heb je aan 300 Mah genoeg.
Nog een ontvanger
Ik heb zelf een MZK Penta Profi ontvanger. Een prima apparaat, maar ik hoor ook goede verhalen over de Corona ontvangers, en die zijn iets voordeliger. Sietse heeft er een in zijn Supergee zitten. Kijk even op bidproduct.com voor de prijzen van deze ontvangers.
De ellende is dat je daar je kristal niet zelf kan kiezen. Ze worden random gepickt. Iemand een idee waar je wel de juiste kristallen voor de corona dual conversion kan bestellen?Voor mijn Highlight heb ik de 5.9g servootjes van hobbycity. Het voordeel is dat je nog wat gewicht kan besparen door het dekseltje aan de onderkant weg te nemen. En ze kosten 2 x niks en ik ben er heel tevreden van. De nulstelling valt heel goed mee en het verbruik ligt heel laag.Groeten,Jo
Hey Classicracer,
kijk even op de site van Hobbycity, daar kan je synthesized ontvangers van Corona kopen, geen kristallen meer nodig.
Wil je een goedkoop ontvangertje met kristal ? Bestel dan je ontvangertjes bij bidproduct en bestel de UM5 mini-kristallen (maar $3,50 :mrgreen:) bij Himodel. Werken prima met de Corona ontvangers.
Grtz,
Menno
In Stock -168... :(
Bij BidProduct hebben ze wel voorraad, ook de synthesized. Of je haalt ze zelf op de beurs, zoals Berrie gaat doen.
Mannen bedankt. Ontvangers staan genoteerd. Eens kijken of we die tegen komen op een Duitse beurs. Gebruikt iemand van jullie toevallig ook Schulze ontvangers? Firma Staufenbiel heeft die. Zij staan zeker op de beurs.
Oke, 4x D47. Is dat echt sterk genoeg joh? Niet dat ik jullie niet vertrouw. Op mijn Sputnik zitten ze ook. En het werkt. Maar daar heb ik een "minimaal" gevoel over. Zo ielig op die enorme flaps. (dat gevoel van mij kan ik beter uitschakelen, zo leer ik langzaam aan, maar goed.)
De lijst voor de beurs wordt steeds langer....
4x D47
Berrie,
Ik heb hetzelfde gevoel, is de D47 wel sterk genoeg voor de flaps...
aangezien er veel DLG vliegers zijn die de D47 voor alle funkties gebruiken denk ik van wel, maar toch....:rolleyes:
Cheers
Bart
Ik had ook mijn twijfels en was van plan C261's in de Tantalus vleugel te plaatsen. Helaas bleken die gewoon niet te passen. Te dik. Het enige wat paste waren de D47 en die zitten er nu een paar weken in.Tot op heden voldoen ze prima!
Wil je een Schulze ontvanger dan heeft Bas ongetwijfeld nog wel wat liggen waar hij af wil. Anders heb ik er nog wel eentje Naar mijn weten vliegt niemand meer met Schulze ontvangers
theo schreef
" Naar mijn weten vliegt niemand meer met Schulze ontvangers"
Theo waarom niet???
Zijn ze niet zo goed meer nu te gebruiken zins hr..... weg is bij schulze??
groeten jan
vlieg op dit moment met mijn tantalus ook met 4x D47. volgensmij heeft loet dit ook in al zin tantalussen zitten. Wat hij wel doet is een plakbandje over de tip/roer overgang doen. als je dit niet deed begonnen de roeren te flutteren, nu gaat hij strak naar boven zonder enig flutter.
Berrie,
Als het erg licht moet, kan ik de ACT pico4 aanraden. Ik heb met deze ontvanger >50 probleemloze vluchten gemaakt.
Diversity-Empfänger, Kreisel, Flugmodelle und Zubehör
Overigens werken de $4,50 ontvangers van bidproduct net zo probleemloos...
De enige ontvanger die duidelijk wat gevoeliger is voor storing is mijn "oude" ACT micro 6 light.
Jahhhhh het draadje begint al lang te worden ;)
De Schulze ontvanger heeft mij 2 Turbo-vleugels gekost. Oorzaak was echt de ontvanger.
Ook Bas Breijer gebruikt de Schulze ontvangers niet meer vanwege ontvangstproblemen. De oude versies waren ok, de nieuwere gaven volop problemen.
Tien euro en hij is voor jou!
Misschien is het eens leuk om op de F3K site een excelsheetje te plaatsen wie dit jaar waarmee vliegt op het NK.
Bij deze een oproep aan een ieder om mij de gegevens te mailen.
Ja, leuk he! :)
Via geheime kanalen is me meer info toegefluisterd. Ik verklap nog niet wat het allemaal wordt. De commissie komt vanavond (weer) bijeen...
Ik ga wel voor goed overigens. Ik haat het als nulstellingen niet goed zijn. Hoe kleiner de zwever hoe kritischer ik dat vindt. Speling kan ik, tot op zekere hoogte mee leven, als de speling tenminste repeteerbaar is.
Ik heb de eerste drie opgaves binnen. Zodra ik een redelijk overzicht heb van 8 of meer vliegers zal ik het plaatsen
Speling op hoogte en richting wordt er door de singlepull wel uitgehaald
Ik heb zelf een longshot 2 met een mzk/ berg sexta. Af en toe storing en soms kapt ie er ook helemaal mee. Heb al veel geprobeerd, andere kristallen, antenneplaatsing etc. Ligt vast ook aan de cf romp. Het probleem zijn denk ik alle 'slimme' functies in de ontvanger, want met mijn simpele mzk penta (ook lichter, maar minder bereik) gaat het ALTIJD goed, ook geen glitches (!). Vind de penta overigens echt een top ontvanger :). Heb nu een jeti 5 plus besteld, kijken hoe dat gaat.
Iemand anders problemen met de sexta in een carbon romp?
Ben juist erg tevreden over de sexta mini. Heb de antenne verlengt met gelakt koperdraad en een cm of 60 achter uit de romp hangen. Zeer goede ontvangsten geen glitches.
Die krijg je gegarandeerd met de Jeti. Ik heb al menig handlauncher met jeti ontvangers zien neer gaan. Blijf uit de buurt van andere vliegers met je kist anders gaat hij gegarandeert.
