Scratch built eigen ontwerp 1m 3D electrokistje
  • Topicstarter Topicstarter hezik
  • Startdatum Startdatum
Even een 3view erbij:
Ik begin opnieuw met mijn tekening :P.. als er zo gesweept kan worden, maakt dat mijn leven een stuk eenvoudiger.. heb van Nando het .3dm bestand gekregen van die click, zodat ik eens kan kijken hoe hij het opgelost heeft.
Je kunt natuurlijk ook gewoon deze gebruiken... Enige wat ik vraag is de cad tekening als je kaar bent ;)
Maar ik snap dat je zelf alles van begin tot eind wilt doen.
Ik heb het model ff bekeken. Helaas beetje veel schijven nodig (27 !!!)
Verschalen naar 80cm wing en de romp niet-uniform in X factor 0.70 is misschien een oplossing (15 stuks dan).
Waarmee heb je dit gedaan?
Van bovenaf(top) gewoon te lange lijnen getekend met 3mm ruimte en dan project?
Je zou ook 6mm depron kunnen gebruiken of een combi tussen 3 en 6, zou iig een paar schelen.
Dit is gerekend op alles 6mm al !
CONTOUR command, zeer handig !
Zo kan je trouwens in geen tijd ook schotten uit zo'n model halen (en dan bekleden met 3mm depron).
Tsja, mijn model gaat anders geconstrueerd worden. Gewoon ribben beplankt met balsa. Vandaar ook dat ik platte oppervlaktes wil en niet zoveel rondingen, die komen er toch niet uit. Ik wil bouwen volgens het KISS principe (Keep It Simple, Stupid).
Contour werkt idd nog sneller dan project, super tip alleen tijdens mijn 1e probeer (niet opgelet) verkeerd om 3mm, hij was een paar minuuten bezig ;) .
Hoe simpeler hoe beter, maargoed heel veel rondingen kunnen opzich ook prima naar voren komen in houtbouw. De onderkant van de click kan ook recht net als het kielvlak en de rug van de romp maar dan is het geen click meer.
Eventueel interesse in foto's van een ongebouwde Prodigy? (heb er 1 nieuw in doos staan, misschien makkelijk ter inspiratie, ongebouwd kun je ook makkelijk zij-aanzichten van de romp e.d. maken)
Grt.
Ik heb er zeker interesse in! Met name recht van de zijkant.
En van de vleugels en het stabilo van boven inc roeren.
't is niet mijn bedoeling een prodigy na te bouwen, maar een goed startpunt is het zeker, daar de prodigy couplingsvrij is..
Hezik, hoe doe je dat man...? Misschien dat Nando ook advies heeft...? Ik loop vast als ik eea wil natekenen met Rhino... Het gaat als volgt:
-Ik vectoriseer een model met WinTopo
-Open het in Rhino
-Zorg ervoor dat alleen de omtrek overblijft van de romp en vleugels
*soms ziten er tekeningen bij van de spanten, die trek ik ook over, wat moet ik doen als ik spanten mis of als die ontbreken?
*soms zit er zo een "middenlijn" in de tekening, soms niet, wat moet ik als die er niet in zit?
Neem aan dat ik dan die spanten moet plaatsen en dan eea moet Sweepen om te kunnen renderen...?
Moet ik voor het Sweepen ook de omtrek van het "bovenaanzicht" overtrekken en plaatsen?
Neem aan dat de omtrekken met "rotate" perfect haaks geplaatst kunnen worden?
En kan ik "losse" delen, dus bijvoorbeeld een paar lijnen opslaan en die importeren als ik die nodig heb...?
Heb weleens de term/uitdrukking "werken in meerder lagen" gehoord/gelezen, wat houd dit concreet in en hoe werkt het/pas ik dat toe...?
*OEPS*
Veel vragen, hopelijk 1 of meer antwoorden... Mooi programma, een creatieve ziel is hier heel lang zoet mee!
Iig mooi werk Hezik, ben jaloers op je vorderingen!!!
Ik gebruik de probeerversie, daarmee mag je 25 keer opslaan. Ik heb nu 5 keer opgeslagen, ik moet dus de rest afhebben binnen 19 keer opslaan :P
Wat ik gedaan heb is eerst een zijaanzicht tekenen en daarna de doorsnedes. Daarna kun je met 'sweep 2 rails' de handel laten invullen.
Nadat ik het zijaanzicht getekend had (in het 'right' view) heb ik wat referentielijnen gezet voor de hoogte van de romp op de punten waar ik doorsnedes wil maken. Daarna wissel ik naar het 'front' vieuw en teken daar de doorsnede. Als ik die klaar heb schuif ik 'm in het 'right' view op z'n plek.
Ik heb de prodigy ook, is helaas een jaar (of langer?) geleden gecrashd en is nog niet klaar met repareren.
Hij is eigelijk wel het toppunt van simpel, je hunt de hele romp doen met 2 lijnen en 2 cross section curves(!). Als je het rudder, mortorkap en cockpit los tekend.
Aha, dat d8 ik ook maar d8 toen dat kan niet zo makkelijk zijn!!! Heb een aantal modellen gevectoriseerd maar ga vanavond weer verder vogelen... Heb bij sommige 3views spantentekeningen erbij dus dat komt goed...
Neem aan dat je met de omtrek zelf bepaald hoe "schaal" het model wordt..?
Hezik als je wilt kan ik je mijn versie mailen... is ingepakt met WinRar en is in totaal iets van 110MB... Is geen trial, zet een "key-generator" bij...
-Open het in Rhino
Oke, zolang je maar alleen de omtrekken overhoud
zelf vezinnen, bij die click zat er geen1 en het zijn doorsnedes (cross sections)
eigelijk moet die erin zitten maar je kunt die vaak ook nog redelijk gokken, zodra je alles in rhino hebt moetten alle middenlijnen 1 worden moet je bepaalde dingen dus ook draaien
alles op zun plek, ook die "spanten" - doornedes.
Wat en warom wil je renderen? leuk voor een paatje maar je hebt er niks aan...
je wilt een buitenkant hebben, om die te zien gebruik ik ghost, met render kun je niks meer zien...
Hoe sweep2 te gebruiken heb ik in een vorige post al uitgelegt
Nee maar dat helpt wel met het maken van de doordsnedes en als een soort controle lijn.
Umm, ik denk at ik begrijp wat je bedoeld, ja.(houd ctrl ingedrukt voor haaks roteren, of type 90 in)
Lagen, layers zijn handig, hoeven niet perse, op mijn plaatje kun je rood blau groen en zwart zien dat zijn allemaal verschillende lagen/layers, hoe complexer de tekening word hoe meer ik het gebruik zodat ik weet wat bij wat hoort.
wat je in een andere laag wilt plaatsen moet je selecteren en dan -properties type- in de window die opent kun je layers kiezen, selecteer je een andere layer dan gaan de geselecteerde dingen daar naartoe.
Nog 1 laatste vraag: heeft iedereen die Rhino gebruikt het ook gekocht..? Bij mijn versie, die "gratis" is krijg ik steeds aan het begin een melding dat er een cruciale update beschikbaar is... deze kan ik alleen downen als ik geregistreerd ben... hoe hebben anderen dat opgelost, of heeft iedereen een eerlijke versie...?
Dat mag op dit forum niet gezecht worden.
Ik niet het geld voor rhino, ik kan zo vaak als ik wil saven en heb geen enkele foutmelding.
Mooi programma
Je heb helemaal gelijk!
Nog een vraag ey, hoe kan ik ervoor zorgen dat de spanten "vastklikken" aan de omtrek van de romp...? Heb "End" en "Near" aanstaan maar het lukt niet...
Mmm kijk, ik heb zo een spant af, dan moet die op de goede plek worden gezet toch? In de 3view die ik heb zijn er hulplijnen waar die spanten moeten komen. Hoe moet ik de boven en onderkant van het spant vastzetten aan de omtrek van de romp zodat ik die uiteindelijk kan sweepen?
Zie deze foto: De omtrek romp is getekend, het 1e spant is geplaatst, wat ik bedoel is: hoe krijg ik het voor elkaar dat de bovenkant "vastklikt" aan de boven-/voorkant van romp en de onderkant aan de onderkant...?
