  • Startdatum Startdatum
Status
thx Fritsie , had ik nog niet aan gedacht:thumbsup: , maar staat het ergens in de band welke hardheid het is of staat dat alleen op de verpakking:?:
en zal het erg veel uitmaken :?:;)
(las net het berichtje van Bart , ik wil het goed doen dus ik bestel wel even de meenemers!)
er staat een H of een M in een cirkeltje op de zijkant
ik denk dat de m versie te zacht is voor achter, je voelt weldegelijk het verschil
thx sleur voor de info ga morgen weer even knutselen
thx m8
Misschien nog een raar klinkende opmerking, maar is er niet een dogbone gebroken? Met de hand draait de gebroken as wel mee op de beschermhoes maar op de motor slipt de as of hoes vrolijk rond. :?
Kom je dat euvel hier dan niet al tegen :confused: :
Als je je rem in houdt en je draaot aan het ene wiel, draait het andere wiel dan de andere kant op? En ook als je het andere wiel iets tegenhoudt?
klinkt misschien gek ,maar daar dacht ik ook aan ..
de mini EZ voorzien van de prop in de neus,kijken of hij in de lucht blijft :lol:
- Als je één wiel kunt draaien met de rem erop terwijl je de andere tegenhoudt, dan is de borgpen in je diff gebroken waardoor de as los in het diff zit.
- Als beide wielen dezelfde kant op draaien, is de kans groot dat de kleine lagers waar je aandrijfassen (outdrives/cups) in zitten een gebroken lagerschaal hebben. De as zit dan iets scheef waardoor de interne tandwielen blokkeren.
- Als beide wielen dezelfde kant op draaien, kan het zijn dat de borgpen(nen) aanlopen op de lamellen plaatjes in het diff.
- Als alles vrij loopt, kan het zijn dat er vuil in je diff zit en/of dat alle olie eruit.
/einde tips ;)
Er is iets veel simpelers aan de hand, bijna 100% zeker.....
Je meenemer zit niet meer vast op je as. Even goed vastzetten en het werkt weer prima. Dit indien we het over een FG hebben uiteraard.
blurp wat zeg jij nu weer f watus wat is dat voor een ding bestaat dat nog dan :squarewink:
De pen die in je zeskant waar je wiel op vast zit is weg. ;)
-edit-
Waardeloos, die grote telecomaanbieder met zijn uit elkaar vallende internet backbone. :evil: Sinds vanmorgen 01:30 uur is er een ernstig heftige storing gaande en ik heb het nog druk met UMTS-routers installeren. :evil: Ondertussen zijn ze de kritische 21-uurs grens voorbij en nu gaan we van code geel naar code rood. 8O En er is nog niet echt zicht op wanneer het probleem opgelost gaat worden. :?
@ Phil
Je maakt mij nu wel erg nieuwsgierig hoor ;)
Aangezien ik de Art-Tech zender :rolleyes: niet helemaal vertrouw (bereik 200 mtr. max :-?) heb ik toch maar voor wat meer kwaliteit gekozen. Met deze zender is de kans dat mijn vliegertje (evt. met gemonteerde camera) aan de horizon verdwijnt flink wat kleiner geworden :wink:
Ook kunnen de lampjes straks wat beter bedient worden :yes: :p
Hey, die is Mode 1 met het gas rechts. En dat terwijl merendeel in Nederland met Mode 2 vliegt (gas links). Of kun je een MX-12 omzetten van Mode (Burp weet dat vast wel, die heeft er één ;))?
Ja, de MX-12 kan je prima omzetten, even in het menu grutten en klaar is Klara :D
Uiteraard daarna even de veertjes en ratel omzetten maar dat is een eitje.
Down en select ingedrukt houden en dan de zender aanzetten. Dan een keer of 5 op down drukken en dan kom je in de mode switch terecht.
Ja kan, en dat wist ik al :p (extra geinformeerd hierover ;))
----EDIT----
En gefixed :thumbsup:
nou,nou ,phil go pro ;) , ben ook aardig a/h rond surfen voor een goede zender, wil wel graag op de 2,4 ghz vliegen ,iemand nog tips voor een betaalbare futaba of spectrum :confused: . sleur ik heb ook nog het tuned motortje v/d tamtech
Spektrum dx6i met ontvanger voor 126 euro uit Engeland via ebay.
Ik denk dat dit mijn verjaardags kadootje word ;)
Waar is het vliegtuig? :D
Ik had er ook nog aan gedacht om een Spektrum te nemen, maar heb mijn conclusie getrokken dat er teveel storing is zo naast het Noordzeekanaal.... toch Sleur? ;) Of valt dit wel mee.
ben er nog niet uit waar ik mee begin,zo een kant en klare cheapie set of meteen maar een EZ :D
Status
